РДК РУМ 20М
Aleks86Дата: Пятница, 25.Май.2012, 11:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 141
ЮФО
Проблема заключается в том что не совпадают условия которые мы вычтавляем на пульте с условиями на укрехе.т.е выставляем 80kv а на укрехе показывает 58 или 100.В чем может заключатся проблема
AVAMДата: Пятница, 25.Май.2012, 13:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 299
москва
Возможно искрит одна фаза в питающем.
Алекс-200Дата: Пятница, 25.Май.2012, 17:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
Aleks86, решение Вашей проблемы следует начинать с контроля формы анодного напряжения. Дл этих целей в УКРЭХе есть разъём, к которому можно подключить осциллограф.
Если форма напряжения правильная, то:
1. Проверить работу сетевого корректора и выставить его на 220 В.
2. Проверить напряжения на отпайках силового автотрансформатора. По каждой фазе отдельно при питании от этой же фазы.
3. Убедиться в правильности включения уставочных (по мА и кВ) контакторов.
4. Настроить С ПОМОЩЬЮ КУЛОНМЕТРА анодные токи на уставке 76 кВ.
5. Если после всего этого
Quote (Aleks86)
то УКРЭХ неисправен.
Aleks86Дата: Понедельник, 25.Июн.2012, 10:28 | Сообщение # 4
ЮФО
где взять схему на рум 20м.мне нужна схема соединения от вхдящих 3 фаз с рубильника до 3 фаз генератора
1. Semik6900[02.Фев.2025]
2. Javeid201[02.Фев.2025]
3. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
4. vallik[31.Янв.2025]
5. Alex01041985[31.Янв.2025]
6. stadlv[31.Янв.2025]
7. nikamashukova[31.Янв.2025]
8. Fortis-it[31.Янв.2025]
9. kilot[31.Янв.2025]
10. cardiosib[31.Янв.2025]
