Ротограф 230 (Ортопантомограф)
alexurtДата: Четверг, 17.Сен.2009, 09:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Головка не доезжает до конца. При этом все конечники работают нормально.
Где-то в середине пути мотор выключается. Хотя там нет никаких датчиков или каких либо конечников.
Вопрос в том почему вырубается мотор. Не из-за механики 100%. Также не по истечении времени
СтасДата: Четверг, 17.Сен.2009, 09:59 | Сообщение # 2
с таким аппаратом не сталкивался, но если сравнивать с финской PM 2002 то, а когда он на середине останавливается его рукой подтолкнешь он продолжает двигаться?
renmasterДата: Четверг, 17.Сен.2009, 23:21 | Сообщение # 3
Quote (alexurt)
т. е. режимы стоят как обычно? и что предшествовало возникновению проблемы?
teniksДата: Суббота, 16.Мар.2013, 19:17 | Сообщение # 4
рентгентехника
Встречал эту проблему, у Ротографа Д.
Программные концевые.
Ошибка в программе калибровки. Не вспомню какую операцию делаешь (вполне нормальную калибровочную, по руководству) и вместо полного круга он делает 90 градусов.
Выход один - сбрасывать на заводские параметры и по новому выставлять желаемое.
madmacДата: Суббота, 06.Апр.2013, 23:18 | Сообщение # 5
один раз искал аналогичную проблему три дня. был обрыв в шлейфе, идущем на концевики держателя кассеты(аппарат был пленочно-цифровой, модифицированный). сборка проводов в оси вращения каретки.
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 06.Апр.2013, 23:19
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
