Принтер бренда "CODONICS" (США)
medtechnik66Дата: Четверг, 17.Сен.2009, 12:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 238
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/3989 от 19.04.2016 года на Устройство печати цифровых диагностических медицинских изображений "Horizon", исполнения: Ci, Ci-s, Ci-RAD, G, GS, GS-s, GS-RAD, G1, G2, XL, SF, производства компании из США Codonics Incorporated (торговый бренд "CODONICS").
https://www.medcorp.ru/catalog....odonics
В комплекте с КРТ "Электрон" использовался принтер "CODONICS", производства Codonics, Inc., США, РЗН 2016/3983.
По причине "стабильности питающей сети" этот принтер понятно "сдох". На табло однозначно высвечивает неисправность блока питания.
Ну, блок, так блок, забрали принтер в мастерскую, но вот "собака" какая - добраться до БП не можем! Ну, весь принтер с лупой излазили - нет там ни защелок, ни болтиков. Как его разобрать?
Народ, может кто сталкивался с таким принтером, где там у него "кнопка вскрытия"?
Или может знает кто-нибудь где их вообще ремонтировать могут, можем отправить в ремонт спецам. Я по инету не нашел мастерской.
Официальный дилер бренда "CODONICS" в РФ вообще ни ремонтом, ни сервисом не занимается - тупо продают и всё.
Есть темы о проблемах с принтерами бренда "CODONICS" по адресу:
- https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[Horizon]
- https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[CODONICS]
medtehДата: Четверг, 17.Сен.2009, 13:13 | Сообщение # 2
Admin
medtechnik66, а электроновцы чего говорят по этому поводу?
renmasterДата: Четверг, 17.Сен.2009, 15:25 | Сообщение # 3
У нас точно такой же принтер и стоит по такой же проблеме. Электрон не занимается этими - уже созванивались, с сервисом по ремонту, пытались выйти - полная тишина.
Дана рекомендация айболитам о покупке другого принтера - SONY 74, у этого, как минимум, представители есть. Расходные материалы также дешевле, и качество на уровне.
Hall70Дата: Четверг, 17.Сен.2009, 15:45 | Сообщение # 4
если один собрал, то другой тоже может разобрать... где-то все таки есть та кнопочка, не может такого быть что бы не разбиралась nea
medtechnik66Дата: Понедельник, 28.Сен.2009, 10:42 | Сообщение # 5
Понятно что кнопочка есть. Где её искать!? Сломать совсем боимся, принтер стоит миллион! Представители Кодоникса есть в России, но они только продают, сервиса нет. Короче говоря выход один: вынуждать заказчика к списанию этого принтера, а после пробовать ломать.
renmasterДата: Среда, 30.Сен.2009, 14:35 | Сообщение # 6
Quote (medtechnik66)
можно обьяснить ситуацию что попытаемся что то сделать - но без гарантии на успех, они айболиты тоже люди и понемают адекватно
на днях тоже попытаемся разобрать, так что инфа будет скажу unknown
R2D2Дата: Четверг, 08.Окт.2009, 09:14 | Сообщение # 7
Такая же проблема постигла и меня shok
Блок питания вытащил, резистор 18 Ом в обрыве, и сгорел один транзистор spp20n60s5. Заменил все четыре, но уже на spp20n60c3, т.к. родных в наличие не было.
Включаю блок в холостую, дежурка +5 присутствует, есть небольшой свист, подрубаю к принтеру, начинают моргать светодиоды на панели и свист усиливается в такт светодиодам, на табло: "power supply fault". Как быть дальше?
Никто не пробовал спросить схему у поставщика?
Думается, что могла какая-то ёмкость мелкая оборваться.
З.Ы. А чтобы блок снять, надо с снять турбинки и потом ещё много чего снять.
Два болта сзади с верху, надеюсь Вы открутили. Осталось открутить два болта с верху на крыше блока питания. Короче, снимите турбинки и посветите туда фонариком, увидите болтики в конце.
MeditelДата: Четверг, 08.Окт.2009, 17:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Может выкинуть сгоревший блок питания, использовать любой другой 5 вольтовый и подходящий по мощности. Установить его отдельно от принтера если не влезает внутрь и вывести провода питания наружу. Если родной у всех горит,то ремонт
может оказаться не на долго-опять сгорит.
R2D2Дата: Пятница, 09.Окт.2009, 06:16 | Сообщение # 9
нет, не может, этот дает еще 10-24 вольта, у кого будут похожие симптомы обращайтесь, я свой починил, ночами не спал, думал, думал и нашел. Сегодня буду собирать. drinks
renmasterДата: Пятница, 09.Окт.2009, 08:33 | Сообщение # 10
R2D2, удачлив good
так что еще нашел? делись если не жалко wink
R2D2Дата: Пятница, 09.Окт.2009, 10:41 | Сообщение # 11
сделай фотку платы БП, я на ней тебе все нарисую, короче собрал, включил, в начале пишет booting..., потом выдает -no imager response-
че-то типа нет ответа построителя изображения, вот такие делы, даже не знаю что делать дальше, вопрос вот чем он обязательно должен быть подключен к компу? может он его не находит? просто он стоит у меня на столе, есть идеи?
renmasterДата: Пятница, 09.Окт.2009, 14:46 | Сообщение # 12
Quote (R2D2)
R2D2, как помню не каких ошибок при включении даже если не потключен к компу не должно быть это точно
скорей всего еще что вышло и при тестировании проявляеться
а у тебя нет случаем дискет на переустановку его внутренней системы, в комплекте должны быть, может не санкционированное выключение привело к сбою конфигурации, ребята с Питера придупреждали на эту тему что принтер не любит не правельное выключение
medtechnik66Дата: Четверг, 15.Окт.2009, 09:24 | Сообщение # 13
Quote (R2D2)
Quote (R2D2)
R2D2 все-таки починил или нет?
Я до своего пока не добрался, катаюсь мля по всей области гарантийные рентгены ТМО 13 штук объехать надо.
RADIATIONДата: Пятница, 16.Окт.2009, 11:07 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Могу посоветовать: если своего воображения не хватит на починку Кодоникса (CODONICS), обратитесь в МТЛ ((495)984-71-03), где-то на форуме про них уже писали.
А то с "лёгкой" руки можно и пол принтера убить по неопытности ...
Понимаете, тут ремонтируют, а не определяют уровень воображения и не рекламируют МТЛ.
С ув.Sept.
medtechnik66Дата: Пятница, 16.Окт.2009, 13:09 | Сообщение # 15
Quote (qwerty123)
с лёгкой руки можно и пол принтера убить по неопытности.
Да вот и я про то же. А МТЛ - это чудо звери, они ничего не скажут. А где у них форум? Я на оф. сайте не видел unknown
RADIATIONДата: Понедельник, 19.Окт.2009, 22:43 | Сообщение # 16
Трудоголик
Центр
Quote (qwerty123)
Понимаете, тут ремонтируют а не определяют уровень воображения и рекламируют МТЛ.С ув.Sept.
Если про ремонт, то для начала оного, необходимо узнать хотя бы модель. Кодониксы разные бывают!(Судя по описаниям этот похож на Horizon???)
P.S. А тема вобще-то и начиналась с поиска ремонтников. unknown
medtechnik66Дата: Вторник, 20.Окт.2009, 10:29 | Сообщение # 17
Quote (qwerty123)
Ну да Horizon
RADIATIONДата: Вторник, 20.Окт.2009, 11:07 | Сообщение # 18
Трудоголик
Центр
Я не слышал про отремонтированый своими силами блок питания для этого принтера. Только замена. Блоки питания этих принтеров чувствительны к нестабильной сети и не правильному выключению. Снимать его не сложно, все на винтах, защелок подтаённых нет.
medtechnik66Дата: Четверг, 22.Окт.2009, 18:22 | Сообщение # 19
Винты увидел бы, но почему-то ни одного не увидел. Защелки обычно еще виднее винтов бывают, но тоже не увидел (и не нащупал). А вот про ремонт блоков питания я другого мнения. На мой взгляд наоборот - нет такого блока питания, который нельзя было-бы отремонтировать. Другой вопрос- найти нужные запчасти, иногда проблема - правильно намотать катушку (витки, проволоки считать очень не люблю), но чтобы совсем не отремонтировать - не правда.
Quote (qwerty123)
Да потому что буржуи собирали, под свою стабильную сеть. Вот как раз если конкретно влезть в этот блок питания, вот и можно будет его доработать на эксплуатацию в совдеповских условиях.
renmasterДата: Понедельник, 26.Окт.2009, 18:02 | Сообщение # 20
Quote (R2D2)
А чтобы блок снять надо сснять турбинки и потом еще много чего снять, два болта с зади с верху надеюсь вы открутили, осталось открутить два болта с верху на крыше блока питания, короче снимите турбинки и посветите туды фонариком увидете болкики в конце.
на фотке вид сверху( выделено красным) видно сервисные отверстия для винтов которые стоят с верху на блоке питания, а прикасаться к валикам перемещения боязно, и такое ощущение что нижняя это сама лазерная камера ( если смотреть сзади то туда уходит пучок проводов
Quote (R2D2)
сделай фотку платы БП, я на ней тебе все нарисую, короче собрал, включил, в начале пишет booting..., потом выдает -no imager response- че-то типа нет ответа построителя изображения, вот такие делы, даже не знаю что делать дальше,
может проблема и возникла при неправельном демонтаже этих штук, что дальше ...
RADIATIONДата: Понедельник, 26.Окт.2009, 18:10 | Сообщение # 21
Трудоголик
Центр
Quote (renmaster)
У принтера не лазерная камера, а термоголовка(термопринтер).
renmasterДата: Понедельник, 26.Окт.2009, 18:14 | Сообщение # 22
Quote (qwerty123)
согласен blush , попутал названия но сути это не меняет
renmasterДата: Пятница, 30.Окт.2009, 21:24 | Сообщение # 23
ну что вроде получилось снять БП , спасибчики Всем
пока пред на 15А тока нашел сгорел, видимых повреждений нет .
продолжение следует
Bay_nickДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 08:30 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 126
Омск
Если БП у них такие ненадежные, то может быть от ПК подойдет блок питания?
Копьютерные блоки питания работают довольно надежно.
Quote (R2D2)
А точнее, или оно управляемое?
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
medtechnik66Дата: Четверг, 12.Ноя.2009, 11:54 | Сообщение # 25
Не, там блок своеобразный. Питания от 5 до 24 вольт стандартно по выходам. У него завязки на табло индикации... Лучше этот ремонтировать.
R2D2Дата: Пятница, 20.Ноя.2009, 07:30 | Сообщение # 26
1-у меня был в обрыве, проверь
2- транзисторы SPP20N60S5, их там четыре, у меня сгорел один, поставил все четыре новые из одной партии.
3- емкости все не соответствовали номиналу, заменил на вертикальные подогнув аккуратно ноги и склеил между собой герметиком
4-емкость 1мкф, поменял тоже
5- тоже такая емкость(синяя,горизонтальная), тоже не соответствовала номиналу
но свой блок я так и не запустил, после того как все поменял принтер запустился и работал, но меня смущало то что резисторы (на рисунке это 6 на вертикальной плате) за 10 минут достигали 80 градусов и теплым становился радиатор на котором стоят SPP20N60S5 т.е. первоначальная причина была не устранина, ладно бы грелись в активном режиме там работали бы вентиляторы и все гуд, но они грелись в дежурке! после этого я решил сунуться туды осциллом предварительно отрезав землю от него(осцилла), только прикоснулся щупом, блок потух, вышибло опять SPP и пердохранитель ) поменял включаю пишет нажмите старт, включаю- повер фаулт!
если сможешь запустить свой отпишись греются ли у тебя резисторы и радиатор в дежурке плиз!
если запустишь обрати внимание что в активном режиме на вериткальной плате которая рядом с выходом косички на материнку стоят 18 диодов включеных последовательно, в активном режиме они греются очень быстро поэтому без вертиляторов дольше минуты не включай!
к стати еще на плате 6 на рисунке если смотришь на элементы то с левой стороны были около TOP223(она и формирует дежурку) были мертвые BCV46(смд код FEp) и рядом какой точно не помню стабилитрон был в ОБРЫВЕ, поэтому придется выпаивать чтоб проверить, т.к. не выпаяв все звонится гуд, удачи, сообщи рэзультат!
medtechnik66Дата: Пятница, 25.Дек.2009, 09:41 | Сообщение # 27
Конечно сообщу когда сделаем. Пока заказчик остановил ремонт, финансовые проблемы ireful
renmasterДата: Пятница, 25.Дек.2009, 15:54 | Сообщение # 28
Quote (renmaster)
продолжение следует
у нас теже проблемы и с блоком питания и финансированием yes
RADIATIONДата: Суббота, 27.Фев.2010, 12:40 | Сообщение # 29
Трудоголик
Центр
Мастера притихли.
Кто нибудь поремонтировал свой блок питания (до полного рабочего состояния).
Интересно же как без схем, такое чудище победить. diablo
renmasterДата: Суббота, 27.Фев.2010, 16:25 | Сообщение # 30
Quote (qwerty123)
Кто нибудь поремонтировал свой блок питания (до полного рабочего состояния). Интересно же как без схем, такое чудище победить
стоит, чудовище . на вызов у больниц денег нет. а схемки наверно нереально wink
ЦЕХДата: Пятница, 05.Мар.2010, 13:31 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
А может и реально, надо проверить закрома! biggrin
RADIATIONДата: Пятница, 05.Мар.2010, 13:48 | Сообщение # 32
Трудоголик
Центр
ЦЕХ, Чьи закрома проверить? Ты направь, а мы копнём!
А то у народа терпение на исходе.
ЦЕХДата: Пятница, 05.Мар.2010, 15:20 | Сообщение # 33
рентгентехника
Белые ночи
Закрома проверю после праздников, могу ошибаться, но по фоткам БП очень схожий wink
retenzaДата: Пятница, 16.Апр.2010, 12:56 | Сообщение # 34
Ну..., как дела в закромах???? dance2
Ждёмссс
ЦЕХДата: Пятница, 16.Апр.2010, 20:35 | Сообщение # 35
рентгентехника
Белые ночи
retenza, никак! обознался, извиняй уже drinks у меня другой зверь и схема там тоже блок только diablo
romchikДата: Четверг, 22.Июл.2010, 15:31 | Сообщение # 36
сервисный инженер по рентгену
Ребята! Схем на БП, да и вообще на принтеры Codonics нет! Знаю, потому-что именно я занимался ремонтом Horizon и NP1660, работая сервисменом в МТЛ. Диагностика до платы, консультации с америкосами, после - замена.
KarelMTДата: Четверг, 22.Июл.2010, 18:59 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Больничка, которую я обслуживаю, заплатила 140 тыс. за ремонт.
renmasterДата: Четверг, 22.Июл.2010, 22:37 | Сообщение # 38
Quote (KarelMT)
вроде как и реально по нашему времени, примерно так же прозванивали, но айболиты решения непринемали по принтеру
KarelMT, а срок гарантии сколько дали на принтер?
KarelMTДата: Пятница, 23.Июл.2010, 18:51 | Сообщение # 39
Северо-Запад
Внимательно изучил договор на ремонт - про гарантию ни слова. Может быть, надо было настоять больнице на включение этого пункта в договор. А точная стоимость работ - 152 тысячи ...
ZagudalinДата: Пятница, 23.Июл.2010, 19:02 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 627
Насколько я знаю, то по умолчанию гарантия на произведённые работы составляет 3-и месяца.
1. Стоматустановка QL-20...[Tim (01.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. Alpinast[01.Окт.2024]
2. Dominic[01.Окт.2024]
3. reddevil8541[01.Окт.2024]
4. Pogankin[01.Окт.2024]
5. svetlana88[01.Окт.2024]
6. nikbursak[01.Окт.2024]
7. oikb[01.Окт.2024]
8. CCSSRR[01.Окт.2024]
9. kutkina2814[30.Сен.2024]
10. scorp[30.Сен.2024]
