А уверены, что труба накрылась? При режимах съемки на Проскане 7000 эта труба переживет проскан в несколько раз. По любому это чей то косяк. Е7260 стоит более 250000 руб. Можно поставить отечественную трубу.
Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 11:48 | Сообщение # 9
у меня тоже труба накрылась (((одно радует что гарантийный аппарат , при разгоне она очень сильно шумит как будь то подшивники сломались внутри, и сразу выходит блокировка , превышение тока первичного тран-ра (( и я думаю что из за трубки такая ошибка выходит
Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 12:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (Romaska)
это явление наблюдается визуально через выходное окно
Фиолетовые разряды? Расширитель посмотрели не втянут? Если разряды присутствуют трубка загазила (( Заменяли такие трубки спокойно на советские, все зависит от ширины кармана ЛПУ, с тошибами двоякая ситуация вообще 7239 трубки если я не ошибаюсь у нас в городе как будто вся бракованная партия была, не только на просканах, но и на итальянцев. Что касается наших трубок Светлановского производства, тут тоже бывают плачевные обстоятельства, обычно перед установкой трубки мы их крутим, проверяем фокуса, звоним мегаометром, так болезнь наших трубок в подшипниках, крутанешь русскую трубку 2 мин не про крутится, крутанешь немку или японца могут вращаться от 15 до 30 мин.
Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 20:34 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 186
Петропавловск
народ! как проверить анодный ток на ПроСкан 7000? вводная: 1. модель 2004 года; 2. модель стационарная; 3. версия ПО 3.1.1.1 в приложении screen shot с разъемом XS11 "контроль тока", а как проверять не ясно...
ток в норме, спасибочки за информацию! но возник вопрос по теме - у кого нибудь было в практике, что трубка смещалась (проворачивалась) в корпусе? По анодному току снимок проходит, а ничего нет ни на детекторе, ни на пленке (экспериментально поставил)
ага, вот если дело в геометрии этой алюминиевой конструкции, на которой закреплены все створки и детектор, то я проверял достаточно четко, т.е. слева на право двигал всю конструкцию поперечно. Итог - нет снимка, нет пиков ... придется по всей видимости снимать трубу
Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 18:28 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1197
Было и неоднократно. Просто "Проскан" не прощает смещения фокусного пятна даже на 1мм. В обычных (несканирущих) аппаратах смещение фокуса выражается в небольшом несовпадении поля светового центратора с рентгеновским полем. В условиях эксплуатации на это внимания обычно не обращают.
Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 06:01 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
До меня на 7000-м вышел из строя генератор. Его отремонтировали (не знаю что делали). Но теперь нет обратной связи по току. На XS11 ток есть, а на компе отображается всегда один и тот же - при анодном коэффициенте 9 был 22,9 мА. Из-за этого не могу откалибровать детектор. Кто-нибудь с таким сталкивался?
