Уважаемые коллеги здравствуйте. После 7 лет эксплуатации передвижного 12Ф9 возникла необходимость замены ИКЭ молекулярного накопителя. Произвёл подгонку тока трубки (после замены ИКЭ при 100кв ток трубы был 115+/-2 ма). После замены провели КЭП УНФОРСОМ. По всем параметрам, кроме времени, аппарат в идеале, даже трубка после 7 лет эксплуатации имеет СПО 2,3 мм Al. А со временем беда, измеренное время отличается от расчётного таким образом от 4 до 40 мАс от -13% до -24%, при 60 мАс на -3%, а далее до -9%, независимо от выбора кВ. Чиску разъёмов сделал. Какие есть предположения? К сожалению ухожу в отпуск до осени, на аппарате не будут работать по причине отпусков тоже до осени.
аппарат работает в 2-х точечном режиме, следовательно по времени не нормируется... А если уж так надо: регулируйте накал. И вообще отклонение по мАс: 10%, мА: 20%, поэтому отклонение (расчетное) по времени будет в пределах 32%...
Дата: Воскресенье, 24.Июн.2012, 10:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Мытищи
Quote (sloniks)
Не вводите человека в заблуждение. Очень даже нормируется: (ГОСТ Р МЭК 60601-2-7-2006 п.50.103.3) Даже в данном случае расчитываемого параметра.
Quote (Nadebor)
Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 12:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Омск
При замене трубки на передвижке 12ф9 особенностью которого являлось то что у него убрали накопители и и перевели на трехфазную систему питания столкнулись приблизительно с тем же самым, но проводили регулировку и максимально выровняли время. Регулировку проводили 2 переменными резисторами на микро процессорной плате если не ошибаюсь R56 R58 один отвечает за преднакал, второй за накал. А так же меняли крутизну характеристики на плате накала потенциометром R29. Стоит отметить что все регулировки достаточно хорошо описаны в сопроводительной технической документации. Более меня накаляют наши стандарты при которых максимальное отклонение анодного тока 10%, отклонение по времени не более 10%, а мАс как ни странно не более 10%, вообщем после регулировки мы получили на разных кВ колебания анодного тока в диапазоне от 87 до 105 мА, по отклонению времени уложились в 8-10%, а вот расчетно мАс которые так же контролируются мы не уложились даже в 15% Так что на самом деле задача подвести максимально к допустимым параметрам. Замеры проводили UnforsXi
Сообщение отредактировал TechnoMed - Вторник, 03.Июл.2012, 05:49
Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 23:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 307
Вологда
Мотор, для начала ГОСТ Р МЭК 60601-2-7-2006 в данном случае не действует, п.1.1., и вообще там говорится о приборном времени облучения, а аппарат работает в двухточечном режиме (без индикации времени).. Вообще в данном случае нужно измерять кол-во электричества и это будет единственно правильно, только вопрос как подключиться..
Что значит стабильность? Ток изменяется в зависимости от напряжения на ИКЭ.. Проблема скорее всего в том, что заменен один конденсатор (если их там два) или проблема в накале (дежурном/форсированном)..
Думаю в данном случае ток жестко привязан к уставкам КВ( поскольку это двухточка). Надо выставить наклон нагрузочной характеристики как можно точнее, тогда ошибки по МАS на уставках будут меньше.
Сколько не меняли крутизну 29 резистором, не добились отклонения менее 15% по мАс, да и производители ничего внятного не сказали, мол регулируйте и на вас снизойдет ))
