Статистика в DIRA (флюорограф фц 01 электрон)
dorjyДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 12:05 | Сообщение # 1
инженер-программист
Улан-Удэ
Потерялся файл dira2mdb.xls необходимый для статистики
DIRA версии 2.8.0068
При экспорте по дате 22.06.12 из DIRA скрипт внутри journal.xls ругается на Subscript out of range
При запуске Konvert.exe (дата создания 22.11.2010) выдается ошибка на отсутствие dira2mdb.xls
Может кто-нибудь поделиться этим файликом (видимо, это шаблон)?
Или дать контакты ра3работчика?
PS: До появления проблемы Konvert.exe отрабатывал очень долго - по 10 мин. за один день данных.
SoierДата: Вторник, 26.Июн.2012, 11:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 22
Пенза
.................................. Александр Банис - один из разработчиков Диры.
renmasterДата: Вторник, 26.Июн.2012, 14:31 | Сообщение # 3
dorjy, похожую темку смотрел
FeTДата: Четверг, 28.Июн.2012, 22:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Quote (renmaster)
Нет, тут совершенно другой случай.
У dorjy стоит статистика в виде отдельной программы. Там два конвертера, один из текущей базы, второй из архивных CD. Надо сказать очень большая редкость.
Вот файлик с таким же именем. Надеюсь, что поможет. По идее должен лежать там же где Konvert.exe.
Quote (Soier)
А вот на честного и великолепного сервисного инженера поклеп возводить не надо!
dira2mdb.xls (103.5 Kb)
Сообщение отредактировал FeT - Четверг, 28.Июн.2012, 22:47
dorjyДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 19:49 | Сообщение # 5
инженер-программист
Улан-Удэ
Спасибо большое за файл!
FeTДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 22:50 | Сообщение # 6
Помогло?
dorjyДата: Вторник, 10.Июл.2012, 07:02 | Сообщение # 7
инженер-программист
Улан-Удэ
увы, не получилось. Программа просит dira2mdb.xls в папку C:\Program files\DIRA
Кладем. Запускаем Konvert
Выдает "НЕт доступа"
Затем "[Microsoft][Драйвер ODBC Текст]Слишком мало параметров. Требуется 39."
FeTДата: Среда, 11.Июл.2012, 23:25 | Сообщение # 8
А с чего все началось?
Такое впечатление, что с Виндой что-то случилось. Судя по ошибке слетел ODBC драйвер.
Лучше поискать инсталяшку это проги. Инженеры обычно оставляли всякие файлы на диске с дистрибутивами. Если мне не изменяет память файл должен называться банально Setup.exe.
dorjyДата: Вторник, 17.Июл.2012, 03:49 | Сообщение # 9
инженер-программист
Улан-Удэ
Началось с того, что Konvert работал все медленнее и медленнее, зависал, его регулярно завершали принудительно.
Спасибо за совет, попробую найти этот "ODBC Текст" драйвер.
Сообщение отредактировал dorjy - Вторник, 17.Июл.2012, 03:50
FeTДата: Среда, 18.Июл.2012, 19:15 | Сообщение # 10
А может вам поставить простую статистику, как у всех. Просто в excel файлах? Обсуждали не раз и даже выложена была!
FeTДата: Среда, 18.Июл.2012, 21:56 | Сообщение # 11
Вот файлики. Их надо кинуть в папку с DIRA. Инструкция внутри.
pac.zip (1.12 Mb)
gary_frogmanДата: Пятница, 19.Окт.2018, 19:36 | Сообщение # 12
Покровск
прошу прощения, что апаю старую тему, но слишком мало сообщений что б можно быть открыть новую тему.
ФЦ-01 Электрон, ПО Дира 2.8.07х,
РМ "Врач":
- заменил жесткий диск, восстановил систему через образ акроникса;
РМ "Лаборант":
- сделал архивацию снимков, сделал резервирование;
- что не решено: экспорт журнала для статистики и отчетности, по форуму темы искал, в хранилище две мертвые ссылки нашел:
http://www.medteh.info/load/87-1-0-474
http://www.medteh.info/load/87-1-0-473
Со слов персонала работало через макрос в openoffice 2.01
Если кто то помнит как восстановить, прошу помочь.
gary_frogmanДата: Вторник, 23.Окт.2018, 08:40 | Сообщение # 13
Покровск
спасибо за помощь, все получилось.
1. wowanww[24.Дек.2024]
2. traviolly[24.Дек.2024]
3. Aslanov263[23.Дек.2024]
4. vd159[23.Дек.2024]
5. nesh[23.Дек.2024]
6. zaidula89[23.Дек.2024]
7. Oleg_sss[23.Дек.2024]
8. Superbo29[23.Дек.2024]
9. юзер[23.Дек.2024]
10. VladF[22.Дек.2024]
