GE Prestige SI
RodnoiДата: Четверг, 12.Июл.2012, 15:13 | Сообщение # 1
При включении на пульте появляется ошибка Error 502, через пару секунд пропадает. Но при нажатии кнопки подготовки появляется снова.
В описании, что есть, описана только 501 ошибка, плохая батарейка.
Прошу помощи по расшифровки 502 ошибки.
Фото генератора МРН 50 и пульта прикрепляю:
http://img805.imageshack.us/img805/3341/screenshot20120712001.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/8117/screenshot20120712003.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/6773/screenshot20120712004.jpg
Гугл помог- 502-Контрольная сумма RAM (PU параметров) повреждены.
И что делать, память менять? Или перепрограммировать? unknown
Сообщение отредактировал Rodnoi - Пятница, 13.Июл.2012, 17:54
forkanДата: Среда, 30.Янв.2013, 13:28 | Сообщение # 2
Западная Сибирь
Нужно менять энергонезависимую память и грузить файлы с дискеты, которая лежит в питающем, на дискетке есть файлы"calib.exe или service.exe", там же файл с расширением"mx"
HWMasterДата: Среда, 30.Янв.2013, 20:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
To forkan
данному вопросу уже больше полу года...
Полагаю что ваш ответ уже не актуален. :(
Хотя инфа правильная и полезная.:)
Сообщение отредактировал HWMaster - Среда, 30.Янв.2013, 20:36
medserv_1Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 15:31 | Сообщение # 4
Красногорск
Появилась 502 ошибка, не куда не исчезает, аппарат не работает, так понимаем необходимо заменить память. Подобное еще не делали, какие могут быть особенности? В документации нашлись две дискеты. Подскажите, пожалуйста, кто делал
speshlistДата: Пятница, 18.Апр.2014, 10:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Системник с рабочим приводом дискет с собой в кабинет, с помощью com-кабеля конектитесь к плате CTRL_BRD справа на открывающейся дверце. Запускаете с дискеты calib и через него load или restore не помню. Выбирает нужный файл. И все.
Память поменять, это, я так понимаю, микросхема-таймер с батарейкой на этой плате, могу уточнить маркировку. Кстати есть платы с этого генератора CTRL_BRD, CMD_1 и CMD_2(неисправен накал).
Обращайтесь.
VikeyДата: Пятница, 18.Апр.2014, 13:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
После замены микросхемы памяти, и восстановления настроек аппарата не забудьте сделать Validate.
medserv_1Дата: Пятница, 18.Апр.2014, 13:40 | Сообщение # 7
Красногорск
Проблему решили
ValekДата: Четверг, 12.Окт.2017, 11:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 26
Аппарат Prestige SI выдаёт ошибку 502. Потеряна дискета. Просьба, поделитесь пожалуйста, у кого имеется. Почта bvg174.ru
Сообщение отредактировал Valek - Четверг, 12.Окт.2017, 11:52
bespalnik72Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 12:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 318
красноярск
отправил на почту ...
586
KabkaДата: Четверг, 19.Окт.2017, 17:54 | Сообщение # 10
Ребят, а может кто поделиться сервис мануалом на сей аппарат. Поменяли потенциометр, необходимо теперь откалибровать
1. alayura[25.Дек.2024]
2. BR[25.Дек.2024]
3. zaharcenkodina[25.Дек.2024]
4. marker1k[24.Дек.2024]
5. Алексей4373[24.Дек.2024]
6. wowanww[24.Дек.2024]
7. traviolly[24.Дек.2024]
8. Aslanov263[23.Дек.2024]
9. vd159[23.Дек.2024]
10. nesh[23.Дек.2024]
