?.. TOP-X 650
koralexДата: Суббота, 21.Июл.2012, 18:18 | Сообщение # 1
В режиме калибровки выдает rotor fault, раскрутка есть. Аппарат с одной трубой (стол и стойка), кожух- РИД. Необходимость калибровки возникла из за резкого несоответствия анодных токов как на большом, так и на малом фокусе. Платы накала в норме. Прошивка генератора 4.23, версия программы 4.15, может ли это быть причиной? (есть еще 4.10. с ней вообще в режим калибровки не входит)
egor47Дата: Воскресенье, 22.Июл.2012, 03:37 | Сообщение # 2
РентгенМеханик
г. Пересвет, Московской обл.
А если на пульте в снимочном режиме нажимаем "Подготовка" ошибка есть? И какая разница токов задания и снимка?
koralexДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 21:13 | Сообщение # 3
Ошибку выдает при подготовке, несоответствие на разных режимах разное, в 2-3 раза занижено, временно подкрутил накал, чтобы хоть как-то можно было работать на одном токе (160 mA)
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
