?.. TOP-X 650
koralexДата: Суббота, 21.Июл.2012, 18:18 | Сообщение # 1
В режиме калибровки выдает rotor fault, раскрутка есть. Аппарат с одной трубой (стол и стойка), кожух- РИД. Необходимость калибровки возникла из за резкого несоответствия анодных токов как на большом, так и на малом фокусе. Платы накала в норме. Прошивка генератора 4.23, версия программы 4.15, может ли это быть причиной? (есть еще 4.10. с ней вообще в режим калибровки не входит)
egor47Дата: Воскресенье, 22.Июл.2012, 03:37 | Сообщение # 2
РентгенМеханик
г. Пересвет, Московской обл.
А если на пульте в снимочном режиме нажимаем "Подготовка" ошибка есть? И какая разница токов задания и снимка?
koralexДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 21:13 | Сообщение # 3
Ошибку выдает при подготовке, несоответствие на разных режимах разное, в 2-3 раза занижено, временно подкрутил накал, чтобы хоть как-то можно было работать на одном токе (160 mA)
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
