Дата: Понедельник, 23.Фев.2015, 14:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 80
механик
Пермь
По описанию УРП\С, 41 ошибка - ток анода в снимке больше допустимого значения. Способы устранения по ошибкам 40,41.: Ток анода не в норме. Пробой ТВБ, рентгеновской трубки или высоковольтных кабелей. Неисправен блок накала. неисправны мс DD24 и DA5 в плате интерфейсов. (При поднакале на БФ на выходе Iнак. DA5.10 должно быть 5вольт +-0.5в. Неисправна схема измерения тока мс. DA1 или DD14. Так написано в рекомендациях. elekoon
