Флюорограф Карс-Скан с питающим Sedecal hf
krmtДата: Четверг, 26.Июл.2012, 00:17 | Сообщение # 1
техник по ремонту и обслуживанию
флюорограф "КАРС-СКАН" производства "Медрентех" с питающим Sedecal, при включении на пульте управления на дисплее где отоброжаются уставки мА мигает ошибка WGO что по описанию из инструкции к аппарату значит : "при экспазиции превышено значение кВ или мА". При подключении к питающему устройству сервисной программой SIMU-DOS отображаются ошибки Е00,
Е015 и GEN.OVERLOAD. Проверил нить катода- целая коротких замыканий нет, ошибки сохроняются и при отключенных В.В. проводах. Начинаю подозревать что проблема в трансформаторе накала что в В.В. танке?
Сообщение отредактировал krmt - Среда, 15.Авг.2012, 10:30
simsimДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 13:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 47
Миасс
В хранилище есть сервисный мануал Sedecal (3части), в нем описаны проверки при сообщении GEN.OVERLOAD (перегрузка генератора). Причины ошибки:отказы инвертора, высоковольтного трансформатора с проводами и рентгентрубки. При отключенных высоковольтных проводах может быть неисправность в инверторе (транзисторы).
АГИДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 14:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 382
Нет там транзисторов.
Там стоят IGBT-модули.
Цитата (krmt)
GEN.OVERLOAD
При этой ошибке процентов 90 неисправен инвертор.
Причем не обязательно IGBT-модули.
Драйверы управления модулями сделаны очень погано.
Китайские кондюки надо менять.
pajerikДата: Суббота, 18.Мар.2017, 20:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 84
рентген
Здравствуйте, поделитесь дистрибутивом программы Xray для флюорографа Карс с кабиной. Ссылка в хранилище битая. Почта newcent2001@mail.ru спасибо
Сообщение отредактировал pajerik - Воскресенье, 19.Мар.2017, 11:40
1. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
2. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
3. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
4. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
6. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
7. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
8. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
9. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
