Усилитель рентгеновского изображения УРИ-П
zennerДата: Пятница, 27.Июл.2012, 01:11 | Сообщение # 1
высочайшая
Пожалуйста, если кто-то знаком с этим аппаратом, сообщите какие напряжения у него должны быть на двух HV электродах (на одном написанно 12 киловольт),
у второго оборван штекер, есть ещё низковольтный разьём РШ с 4-мя контактами.
Сообщение отредактировал zenner - Пятница, 27.Июл.2012, 03:43
MickДата: Пятница, 27.Июл.2012, 09:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
На втором электроде напряжение 25кв. Подается только одно - или 12,5 кв или 25кв. Этим достигается размер изображения, так называемого поля.
zennerДата: Пятница, 27.Июл.2012, 13:04 | Сообщение # 3
высочайшая
Огромное спасибо!
Я вижу с этой штукой вы знакомы. А для чего нужны четыре низковольтных провода которые тоже уходят под кожух и далее во внутрь
прибора?
У меня есть БП заводской от немецкого точно такого же (по назанчению прибора, усилителя рентген изображения) но у этого БП нет схемы
на корпусе есть два много контактных разьёма, я так понимаю это выносной пульт управления, а сам ящик это только силовая часть.
Где вообще можно найти документацию на всё это?
Хотелось бы приспособить этот немецкий БП к этому советскому УРИ-П
MickДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 10:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Аппараты списаны и демонтированы, документации практически не осталось. Паспорт на РЭОП есть в хранилище.
Сообщение отредактировал Mick - Понедельник, 30.Июл.2012, 10:18
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
