Флюорограф Ренекс-Флюро
DSRДата: Пятница, 27.Июл.2012, 18:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
При включении РПУ на индикаторе пульта появляется штатное представление «** Renex Auto **», сопровождающееся периодическим звуковым сигналом.
из указанных причин данной неисправности:
Неисправность линии связи пульта с РПУ - прозвонил, проверил, норма
Неисправность блока питания пульта (маленькая такая плата)- проверил, измерил, входит 24в, на выходе 9в.
Неисправность блока управления - проверить нет возможности((
Неисправность блока пульта - проверить нет возможности((
проводил обычное включение.
открылся доступ к режимам:
- MANUAL (Ручной);
- AUTO (Автоматический);
- AUTOMATICAL EXPOSURE CONTROL (Автоматическое управление временем экспозиции);
- ANATOMICAL PROGRAMS (Органоавтоматика).
проводил служебное включение.
открылся доступ и к режимам:
- CODE;
- CALIBRATION.
при обоих типах включения возможно производить перебор этих режимов, однако выбор режима не производиться, отсюда я сделал вывод (после проверки узла питания в самом пульте L7805 входит 9в на выходе 5в), что пульт скорее всего исправен и проблема в процессорной плате.
как вообще лечится данная проблема? надо ли менять пульт или процессорную плату?
ИванычДата: Пятница, 27.Июл.2012, 22:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
То, что у вас появляется звуковой сигнал и заставка, говорит об исправности пульта. Вероятнее всего, у вас неисправна процессорная плата. Но прежде чем менять плату целиком, проверьте канал связи пульта и процессорной платы (исправность транзисторов и оптронов с обеих сторон - как на плате пульта, так и на плате процессора)
renmasterДата: Суббота, 28.Июл.2012, 00:07 | Сообщение # 3
Quote (Иваныч)
и обмене данными с процессрной - звук пиликает пару раз и умолкает или ????
передергивать микросхемы на подложках пробывали?
больше внимания стоит уделить именно процессрной плате она отвечает за режимы,параметры снимка - проверить на другом аппарате есть возможность?
qwerty8484Дата: Вторник, 31.Июл.2012, 23:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 22
калуга
здравствуйте! у меня была похожая проблема. оказалось что одна из кнопок на пульте просто залипает, какая именно не помню, попробуй проверить все кнопки на пульте.
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
