  • Страница 1 из 3
Палатник "МобиРен-4МТ" АО«МЛТ»Россия или Sedecal S.A.Испания
prorokvmДата: Понедельник, 05.Окт.2009, 13:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Регистрационное удостоверение РЗН 2013/159 от 13.03.2013 года на Аппарат рентгенографический палатный передвижной разборный портативный (мобильный ) "МобиРен-4-МТ" варианты исполнений:
- плёночный серии МT, производства фирмы ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия;
- цифровой серии МТ, адаптированный под CR, производства фирмы ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия;
- цифровой серии МТ, адаптированный под детектор, производства фирмы ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия;
- плёночный серии СЕ, производства фирмы Sedecal S.A., Испания;
- цифровой серии СЕ, адаптированный под CR, производства фирмы Sedecal S.A., Испания;
- цифровой серии СЕ, адаптированный под детектор, производства фирмы Sedecal S.A., Испания.
Есть специализированная тема: "Палатник "МобиРен-4МТ" производства АО «МЛТ», Россия (Схемы )".
evvenДата: Вторник, 06.Окт.2009, 09:51 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Цитата prorokvm ()
Пишет ошибку "Е13", калибровку сделать не получается.
prorokvm, вот нашел в сети, ЗАО «Медицинские Технологии Лтд» создано в 1997 году. За эти годы компания стала одним из ведущих отечественных разработчиков и производителей медицинской рентгеновской техники.
hotmail@mtl.ru — адрес Сервисного центра, где Вы можете решить вопросы технического обслуживания медоборудования, получить техническую консультацию.
Вот их сайт, точнее, раздел КОНТАКТЫ.
Свяжись, может чем и помогут...
prorokvmДата: Вторник, 06.Окт.2009, 14:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Тамошние сотрудники не идут на контакт, стремятся держать всё в секрете, ни с кем не делятся иной. ireful
evvenДата: Среда, 07.Окт.2009, 09:56 | Сообщение # 4
г.Чита
prorokvm, калибровку чего, и в связи с чем ее необходимо сделать? ...
Polo11Дата: Пятница, 09.Окт.2009, 17:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 582
рентген
русский
А такие, случаем, "Гелпик" не делает?
смутившая ссылка
Палатник от Гелпик
renmasterДата: Пятница, 09.Окт.2009, 21:45 | Сообщение # 6
Polo11, по моему ты прав yes копия
prorokvm, посмотри инфу здесь
Quote (prorokvm)
Пишет ошибку Е 13,
как она квалифицируеться по паспорту на аппарат? и дай побольше информации - что предшествовало и что смотрел или мерял mail1
Quote (evven)
prorokvm, Калибровку чего, и в связи с чем ее необходимо сделать.
согласен yes , предпосылки к калибровке какие есть?
prorokvmДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 09:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Калибровку тока трубки. Ошибка Е13 - киловольты ниже или выше нормы. Есть схема (почти все).
При повышении тока до 20 мА (при 80 кВ )появляется E13 и калибровку тока завершить не удается. А при 40 кВ калибруется. Может в моноблоке прошивает?
renmasterДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 15:43 | Сообщение # 8
Quote (prorokvm)
- при больших КВ посторонний звук со стороны моноблока есть? - если есть то пробой по высокому
- что значит при повышении мА до 20 - на меньших типа все норма, а при увелечении мощности выскакивает идет ошибка - тогда проблема в силовой части смотреть надо, можа где нибудь просадка по силовой части идет
а параметры самого питающего не подскажешь - максимальный ток и кВ wink и случаем накопителя там не стоит?
Polo11Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 17:33 | Сообщение # 9
рентген
русский
Если там стоит автоматика, следящая за пробоями, то щелчка не услышать. Автоматика не даст.
Делитель для замера кВ в аппарате есть? Лучше сесть на него осцилом и посмотреть реальную ситуацию с кВ.
renmasterДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 17:47 | Сообщение # 10
или, если есть, то ДИАВОЛЬТОМ посмотреть величину и подключить осцил, то и форму взглянуть можно
смотря, если успевает.
Polo11Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 22:55 | Сообщение # 11
рентген
русский
renmaster, осцилл дешевле и доступнее. biggrin
Успевает, успевает.... yes
renmasterДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 23:38 | Сообщение # 12
Quote (Polo11)
когда как , и на старуху бывает проруха, согласись Polo11, wink
Polo11Дата: Вторник, 13.Окт.2009, 09:46 | Сообщение # 13
рентген
русский
renmaster, согласен. yes
не люблю пустые споры.
renmasterДата: Вторник, 13.Окт.2009, 15:55 | Сообщение # 14
prorokvm, по теме продвижения есть?
подкинул бы что делал wink
Quote (Polo11)
Polo11, разве это споры, drinks
prorokvmДата: Четверг, 15.Окт.2009, 08:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Все, проблема решена biggrin . Оптопара в схеме управления выходным каскадом была плохо припаяна
renmasterДата: Пятница, 16.Окт.2009, 00:28 | Сообщение # 16
Quote (prorokvm)
хорошо то что хорошо кончаеться good
jejyaДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 12:07 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
[quote=prorokvm] Есть схема (почти все).[/quote] prorokvm, поделись пожалуйста, уж больно нужна!!!
jejyaДата: Пятница, 25.Июн.2010, 11:52 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Тема уже проскальзывала на форуме, но у нас та же беда, и по причине отсутствия схем прошу помощи. Ошибка означает завышенные или заниженные КВ, возникает мгновенно после нажатия кнопки экспозиции. Помогите кто чем может, возможно у кого-нибудь есть схемы на это зеленое чудо, может кто знает где находятся контрольные точки кв и ма? Питающее ацки скомпоновано в моноблоке, в следствии чего там сам черт ногу сломит!
zoil107Дата: Пятница, 25.Июн.2010, 16:06 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Адрес куда сливать7
забывчивый
proff1279omegaДата: Пятница, 25.Июн.2010, 16:14 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 217
Что тут думать куда сливать - конечно же в хранилище файлов .
RADIATIONДата: Пятница, 25.Июн.2010, 22:28 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Quote (jejya)
Есть, на плату пульта глянь. Около пищалки. Только осторожно.
Quote (jejya)
Смотреть осциллографом с памятью. Обратить внимание на мА, вряд ли кВ.
jejyaДата: Вторник, 29.Июн.2010, 09:10 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
zoil107, сливай на мыло мне, я в хранилище залью
jejyaДата: Среда, 30.Июн.2010, 09:29 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Проблема решена, провод контроля kV был в обрыве, zoil107, спасибо за мануал. Схемы залил в хранилище.
ZayazzДата: Вторник, 24.Авг.2010, 23:11 | Сообщение # 24
сервис-инженер
У меня на днях в реанимации встал Мобирен, выдает ошибку Е6 (нет экспозиции), раньше с ними не сталкивался. Что проверить в первую очередь?
proff1279omegaДата: Среда, 25.Авг.2010, 20:07 | Сообщение # 25
В первую очередь надо прозвонить кабель от моноблока к пульту , каждую жилку , изгибая при этом.
ZayazzДата: Среда, 25.Авг.2010, 21:30 | Сообщение # 26
сервис-инженер
Да-да, это я первым делом сделал, все без обрыва. Чуть-чуть вспучилась одна банка накопительная, но это не причина, если я не ошибаюсь.
RADIATIONДата: Четверг, 26.Авг.2010, 10:32 | Сообщение # 27
Трудоголик
Центр
Zayazz, плохо искал. Ошибка E 06 - нажата кнопка экспозиции, если кнопка и кабель в порядке, то плата управления под замену(с последующей калибровкой!) находится в пульте.
bvm53Дата: Четверг, 26.Авг.2010, 18:41 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 373
Quote (qwerty123)
Я не знаю Мобирен, но судя по описанию ошибки, может не торопиться менять плату целиком. Может просто пробит какой-то управляющий транзистор или логика?
proff1279omegaДата: Четверг, 26.Авг.2010, 20:17 | Сообщение # 29
Документация в хранилище есть.
Можно просмотреть следующую цепь прохождения сигнала .Кнопка двухупорная А4(Hand switch)---разьем J7 ---разьем J5(A3175-01).
Эти три сигнала кнопки параллельны кнопкам пульта и приходят на микросхему U13 (74HCT244) на выводы 15и17.Эти выводы (через
резисторы 10кОм на +) в исходном состоянии находятся в высоком состоянии.Нажатие - ноль .
Проверяете вход микросхемы потом выход (замеряете напряжение) на всех выводах , сообщаете здесь.И дальше будем думать.
ZayazzДата: Пятница, 27.Авг.2010, 19:20 | Сообщение # 30
сервис-инженер
Всем огромное спасибо!
Сегодня запустил, в итоге оказалось, что был плохой контакт на реле, которое сразу после автомата стоит (К1.1 на плате Control-Driver A3189-01), и кнопку пуска перебрал.
warlockДата: Вторник, 28.Дек.2010, 16:15 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 49
сервис
В мануале размещенном в хранилище такого кода ошибки нет.
Прозвонил межблочный кабель - все ок
Удивило наличие двух релюх К1 одна в пульте управления (ее силовые контакты предыдущий мастер шунтировал 20-амперным предохранителем, вместо двух пятиватных резисторов) вторая на плате А3189-01 (контакты сверху не подключены).
У первого и четвертого высоковольтного конденсатора вспучилась изоляция на торце
Что делать?
GundeyДата: Среда, 26.Окт.2011, 15:52 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 25
Хабаровск
Коллеги, кому приходилось монтировать такой аппарат?
На днях командируют в отдалённые места, с собой можно взять 10 кг - сумку с инструментом. Возник вопрос, что брать?
Есть ли какие нюансы?
Может есть у кого мануал по монтажу?
Заранее спасибо за любую информацию.
Сообщение отредактировал Gundey - Среда, 26.Окт.2011, 16:02
RADIATIONДата: Среда, 26.Окт.2011, 17:05 | Сообщение # 33
Трудоголик
Центр
M-IshevskДата: Четверг, 27.Окт.2011, 08:31 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Так оно все и есть - надо только коробку разобрать biggrin
Если нормально везли - проблем не будет.
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Четверг, 27.Окт.2011, 08:31
GundeyДата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 08:27 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 25
Хабаровск
Действительно. все просто! Самое сложное это дорога туда и обратно. Решено.
Сообщение отредактировал Gundey - Понедельник, 14.Ноя.2011, 08:39
seabeeДата: Среда, 18.Янв.2012, 15:28 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 1291
Есть у него проблема: - трубу тяжело крутить. А чтобы расслабить крепление, нужен спец.ключ, как от болгарки.
karpДата: Четверг, 14.Мар.2013, 16:47 | Сообщение # 37
Железногорск
Помогите найти сервис-мануал для данной машинки! Очень нужно!
Буду признателен за помощь!
Ссылку можно кинуть в личку или на почту: korpylev@mail.ru
andy8Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 09:00 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
С ними путаница, точнее нужно, чьё производство, чей моноблок, какого года выпуска и т.д.
Такой аппарат: http://www.medteh-ptp.ru/shop/UID_40.html ?
или такой: http://native.ru/?p=946 ?
http://www.medteh.info/forum/33-549-1
Если моноблок испанский sedecal, то у меня есть мануал
Сообщение отредактировал andy8 - Пятница, 15.Мар.2013, 09:06
karpДата: Вторник, 26.Мар.2013, 13:21 | Сообщение # 39
Железногорск
Наконец-то добрался до аппарата, не хочет запускаться, на кнопку включения не реагирует (моноблок уронили примерно с метровой высоты.
Есть ли вероятность, что трубка ещё жива?
Фото аппарата ниже:
andy8Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 11:13 | Сообщение # 40
рентгентехник
Гаити
Лимонад
У меня документация есть на более старый аппарат, испанское РПУ, а тут итальянское. Может схема и подойдёт, высылаю мануал.
Как ведёт себя при включении?
Какие ошибки-то выдаёт?
Что пишет?
Разбирать и всё смотреть, звонить, может, просто неконтакт в схеме после падения.
  • Страница 1 из 3
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
