?.. APELEM BACCARA 90/25
РентгеномеханикДата: Четверг, 02.Авг.2012, 07:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
Выходит сообщение на пульте управления столом "Waiting for the links". Во время загрузки кассетоприемник забирается внутрь останавливается в положенном месте срабатывает оптопара, шторки внутренние закрываются датчик срабатывает ну вообщем все датчики вроде в норме. примерно в конце загрузки включается стол вроде как готов к работе. Но выскакивает это сообщение и все не уходит. Что может быть подскажите пожалуйста. Проверил связь пульта со шкафом кабель обрыва нет.
sloniksДата: Четверг, 02.Авг.2012, 20:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 307
Вологда
Проверить работу всех потенциометров (коды положения) на наличие выходов за пределы, колебаний или помех...
В каком положении стол, колонна, ЭСУ?
В шкафу управления штативом есть контактор (один, самый большой) с "кнопочкой", нажмите (когда аппарат работает), сбросит ошибки, но осторожнее: не реагирует на крайние положения и концевики! если выгнать в другое положение ошибка прекратится?
РентгеномеханикДата: Пятница, 03.Авг.2012, 07:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 72
Актобе
Спасибо, разобрались, вышла изх строя микросхема опроса стола.
zey_30Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 10:36 | Сообщение # 4
закупщик
Томск
Здравствуйте, где можно заказать платы для данного аппарата
sidwilsonДата: Пятница, 23.Окт.2015, 12:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Рентгеномеханик, напишите пожалста на какой плате искать эту микросхему, аналогичная проблема, потенциометры померил, обрывов нет. Номинал сопротивления 800-870, одно сопротивление на столешницу 360 Ом. Схем нет(
Сообщение отредактировал sidwilson - Пятница, 23.Окт.2015, 15:03
krmtДата: Среда, 23.Мар.2016, 23:14 | Сообщение # 6
техник по ремонту и обслуживанию
Рентгеномеханик, скажите где находится микросхема опроса стола и как ее проверить, аналогичная проблема waiting for the link
TechnoMedДата: Четверг, 24.Мар.2016, 05:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 70
Омск
Проблемы могут быть не только в этой микросхеме, но и если стол вышел за предельные значения, то есть "наехал" на концевики, поэтому есть кнопка в шкафу управления столом которая снимает блокировку по концевикам, следует нажать ее при загрузке, далее передвинуть все части аппарата (колонну, Р-трубку, стол и прочее в среднее положение) далее перезапустить аппарат. Нам не раз это помогало.
1. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
2. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
3. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
4. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
6. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (12.Янв.2025)]
7. Стерилизатор паровой ...[medik59 (12.Янв.2025)]
8. ЭХВЧ-200-1 "Поли...[fred1 (11.Янв.2025)]
9. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
1. xsvechi[14.Янв.2025]
2. TechMed38[14.Янв.2025]
3. OglHon[14.Янв.2025]
4. Blackberry001[14.Янв.2025]
5. radon[13.Янв.2025]
6. Alexndermsk[13.Янв.2025]
7. Zero66[13.Янв.2025]
8. alipavlov[13.Янв.2025]
9. GiANiC[13.Янв.2025]
10. Denizen[12.Янв.2025]
