Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 15:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
Добрый день дорогие форумчане.
Аппарат поступил из Америки. Предполагаю, что настроен на сетевое напряжение 110В. Сопротивление на вилке около 40-ка Ом. Открыл заднюю крышку. Переключателей не нашел. Каких либо лэйблов по смене напряжения то-же нет. Есть две колодки. На одну из них приходит сетевой шнур. Видимо на этих колодках и производится перевод входного напряжения. Что интересно, сетевые провода не вызваниваются с другими контактами на колодках.
Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 18:23 | Сообщение # 2
tech
Omsk
Сопротивление есть, значит трансформаторный БП. Наверняка, для питания силовой части ещё используют и просто выпрямленное фазовое напряжение, так что переключателей не будет. Самый простой вариант - мощный латр или преобразователь AC\AC.
Хотя, если выпрямителя фазового нет и всё питается через трансы, вполне может быть, что трансы имеют первичку на несколько напряжений - легко увидеть по самим контактам. Тогда достаточно будет переключить провода. Сделай фотку внутренностей и трансов.
Сообщение отредактировал Georg71 - Воскресенье, 05.Авг.2012, 18:29
Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 21:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
В поисках в просторах интернета провел ни один час. К сожалению информации нет.
На шильдике аппарата указаны напряжения - 100,110...220,240V. 50/60Hz/ Судя по этому, на колодке должны перекльчаться обмотки. Как писал выше, странно что контакты колодки невызваниваются с сетевым проводом.
В аппарате стоит здоровый тороидальный трансформатор. К сожалению доступ к нему (для прозвонки) проблематичен. Хотелось обойтись малой кровью, но похоже придется снимать всю цепь питания для изучения схемы.
