Philips BV Pulsera типа С-дуга.
InelДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 15:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
Добрый день дорогие форумчане.
Аппарат поступил из Америки.
Предполагаю, что настроен на сетевое напряжение 110В.
Сопротивление на вилке около 40-ка Ом.
Открыл заднюю крышку.
Переключателей не нашел.
Каких либо лэйблов по смене напряжения то-же нет.
Есть две колодки. На одну из них приходит сетевой шнур.
Видимо на этих колодках и производится перевод входного напряжения.
Что интересно, сетевые провода не вызваниваются с другими контактами на колодках.
Подскажите пожалуйста, как перевести на 220В?
Georg71Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 18:23 | Сообщение # 2
tech
Omsk
Сопротивление есть, значит трансформаторный БП. Наверняка, для питания силовой части ещё используют и просто выпрямленное фазовое напряжение, так что переключателей не будет. Самый простой вариант - мощный латр или преобразователь AC\AC.
Хотя, если выпрямителя фазового нет и всё питается через трансы, вполне может быть, что трансы имеют первичку на несколько напряжений - легко увидеть по самим контактам. Тогда достаточно будет переключить провода. Сделай фотку внутренностей и трансов.
Сообщение отредактировал Georg71 - Воскресенье, 05.Авг.2012, 18:29
Алекс-200Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 21:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
Quote (Inel)
Inel, в США сеть 60 Гц, помните об этом.
Рекомендую поискать хоть какую-нибудь тех. документацию.
InelДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 21:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
В поисках в просторах интернета провел ни один час.
К сожалению информации нет.
На шильдике аппарата указаны напряжения - 100,110...220,240V.
50/60Hz/
Судя по этому, на колодке должны перекльчаться обмотки.
Как писал выше, странно что контакты колодки невызваниваются с сетевым проводом.
В аппарате стоит здоровый тороидальный трансформатор.
К сожалению доступ к нему (для прозвонки) проблематичен.
Хотелось обойтись малой кровью, но похоже придется снимать всю цепь питания для изучения схемы.
urolixДата: Четверг, 20.Сен.2012, 13:19 | Сообщение # 5
Если цепи питания совпадают с BV Endura, то переключения
находятся на плате включения/выключения
Вот . Переставляется разъёмом обведен красным
RDKBДата: Пятница, 06.Дек.2019, 15:38 | Сообщение # 6
стерлитамак
Здравствуйте! Помогите найти микродвигатель для коллиматора С-дуги Philips BV Pulsera. Может у кого есть б/у или кто списывает данный аппарат.
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
