Дентальный 6Д4 Ардент-4 Не снимает на мощности 20, 25
0легДата: Среда, 08.Авг.2012, 15:03 | Сообщение # 1
Начинающий
Ишим
В больнице после переноса данного аппарата из одного кабинета в другой, врачи начали жаловаться на то что "Неисправна кнопка"
Осмотрел аппарат, обрывов ненашел, полупроводники просмотрел не выпаевая - проблем ненашел. Электролиты не менял, контакты естественно впорядке как и в кнопке, так и в обоих реле.
Обратил внимание на то что Аппарат срабатывает на мощности от 1.0 до 15. А вот на 20 и 25 он не срабатывает.
Подскажите пожалуйста на что обратить внимание, нехочется наугад. Питание в сети 220 не занижено.
Прилагаю схему и фото взятые в интернете.
Сообщение отредактировал 0лег - Среда, 08.Авг.2012, 15:04
АГИДата: Среда, 08.Авг.2012, 15:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
Quote (0лег)
Во первых это не мощность, а количество электричества (Мас).
Не срабатывает это как?
Не включается снимок, или заканчивается раньше времени?
Разница в этих режимах всего а переключателе КН2.
Нет скорее связи от КН2.3 до КН2.2, или от резистора R6 до R7.
Скорее всего хреновая пайка!!!
0легДата: Среда, 08.Авг.2012, 23:20 | Сообщение # 3
Начинающий
Ишим
Про напряжение понял, спасибо что не оставили в беде.
Пайка нормальная, резисторы R6 и R7 и связь с R5 проверю.
А вот про элементарное окисление КН не подумал, спасибо!
Отпишусь после проверки.
Сообщение отредактировал 0лег - Среда, 08.Авг.2012, 23:21
0легДата: Четверг, 09.Авг.2012, 15:02 | Сообщение # 4
Начинающий
Ишим
Оказалось что у маня схема несколько несоответствует с той что на рисунке. От группы кнопок с выбором напряжения, на кнопки 15 и 25 у меня отдельный отвод под номером 13, чтоб его активировать, нужно включить вместе две кнопки с изображением женщины и мужчины.
Вопросы, какой длительности должен быть перерыв перед следующей экспозицией?
Так же интерисует назначение большого проволочного реостата в схеме?
На данный моент буду трясти завхоза, додумались вынести из моего кабинета документацию на этот агрегат!!!
Сообщение отредактировал 0лег - Четверг, 09.Авг.2012, 15:03
les_nik_178Дата: Суббота, 21.Сен.2013, 19:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1094
Far East
Аналогичная проблема
На режиме 1.0 все работает. Снимки идут.
На всех остальных режимах (1,5 - 25) реле не отрабатывает.
Напряжение на моноблок поступает. Неонка излучения горит пока не отпустишь кнопку.
Реостат в первичке перегревается. Задающие конденсаторы заряжаются.
Временно поставил моноблок от полумертвого 5Д2. Все заработало. На всех режимах shok
Буду искать новый моноблок 6Д4.
igoriyДата: Пятница, 18.Мар.2016, 08:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 81
Миасс
Здравствуйте.Проблема с 6д4 такова. Высокое проходит, светодиод высокого целый, но не светится, реле не работает, излучение идет пока держишь кнопку. Схемка вроде простенькая, но чет туплю. Помогите люди добрые.
BalamutДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 19:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Как-то разбирался с таким, но к нему была полная родная инструкция. Жалею, что не скопировал.
Реостат задаёт ток (какой надо настроить было в инструкции). А проблема была такая же: экспозиция не отключалась сама. Сломал мозг...
Оказалось, под бегунком реостата отгорела обмотка и не было контакта. Перепаял концы реостата наоборот и настроил по инструкции.
Вообще все эти 6д4, 5д3 надо менять. Характеристики электронных компонент "плывут" со временем и контроль эксплуатационных параметров ни один из них не должен проходить (если по-честному). Может их и можно настроить, но я не встречал таких настройщиков.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
