Ап-т для R-графии Radrex с KXO-50R или KXO-50SS ф.Toshiba
sl12Дата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 00:20 | Сообщение # 1
Энгельс
Регистрационное удостоверение № ФС № 2006/768 от от 24.05.2006 на медицинское изделие производства японской компании Toshiba Medical Systems Corporation (производственно-торговый бренд "Toshiba"):
Система рентгенографическая RADREX в составе:
1. Высоковольтный рентгеновский генератор KXO-50R; 2. Стол FBT-10A; 3. Твердотельный детектор автоматической экспозиции STB-01B; 4. Напольно-потолочное крепление для рентгеновской трубки DS-TA-5A; 5. Рентгеновская трубка DRX-3724HD; 6. Вертикальная стойка BS-02A; 7. Опорная пластина от пола к стене WM-BS02A; 8. Твердотельный детектор автоматической экспозиции STB-01C; 9. Модуль для томографии LA-TA-5H; 10. Усиленная верхняя секция стола CT-FB10A; 11. Дозиметр Dose meter.
Здравствуйте инженеры.
R-аппарат Radrex KXO-50R компании Toshiba.
Нужна помощь, пишет ошибка: "Ток разогрева нити накала превышает заданное значение".
Помогите с литературой (сервисной документацией), может у кого была такая ошибка?
Сообщение отредактировал sl12 - Воскресенье, 12.Авг.2012, 00:23
mogaedДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 08:28 | Сообщение # 2
Рентгенотехник
Ульяновск
Срочно нужна сервисная документация.
Сгорел высоковольтный блок. После восстановления загружается и не выдаёт ошибки, но и не реагирует на кнопку снимка.
Выручайте. Возможно надо произвести предпусковые настройки.
Алекс-200Дата: Понедельник, 24.Дек.2012, 15:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
Radrex с KXO-50R от бренда Toshiba.
При ремонте кабинета разбито стекло сенсорной панели пульта управления.
Взамен разбитой UE-430H установлена UG-430H, по размерам и контактам идентичная "родной".
При включении аппарата обнаружено несоответствие точки касания зонам (клавишам) дисплея.
Интернет советует провести калибровку панели.
Как это сделать в составе аппарата?
orentoxicДата: Четверг, 14.Мар.2013, 20:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
sl12, c ошибкой по току нити накала решил как-то?
У меня такая же проблема сейчас.
orentoxicДата: Вторник, 13.Авг.2013, 12:59 | Сообщение # 5
Инженер-медтехник
г. Оренбург
http://www.medteh.info/load/81-1-0-2478
Товарищи из Toshiba помогли с сей книжкой.
kurtirДата: Четверг, 18.Авг.2016, 20:20 | Сообщение # 6
рентген
Балашиха
Спасибо за ссылочку! Пароль: edoc
... проблема с пультом.
Выручайте, господа, советом, наводкой или реальной помощью.
Сперва перестал работать экран, но при нажатии на сенсор - пикал, видимо, меняя режимы, и проходило высокое при нажатии на кнопку.
Сейчас, дополнительно к этому, через некоторое время после включения появляется монотонный сигнал, при этом, при нажатии на сенсор таки пикает.
Без видимых сгоревших элементов.
xam_xamДата: Четверг, 02.Фев.2017, 07:37 | Сообщение # 7
Сургут
Если актуально ещё!
Подсветка есть?
Если нет, то можно проверить ярким источником света, направив на экран, и тем узнав о присутствии изображения.
pajerikДата: Четверг, 02.Фев.2017, 14:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 84
рентген
Уже всё давно починено wink
Был сгоревший блок подсветки.
starjkeДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 16:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Radrex с KXO-50SS от бренда Toshiba.
Помогите решить ошибку 31.
Видео: https://yadi.sk/i/PWsUKIvQ3F8icb
Сообщение отредактировал starjke - Понедельник, 06.Мар.2017, 16:43
AlexiumДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 16:47 | Сообщение # 10
starjke, -----------
starjkeДата: Вторник, 07.Мар.2017, 10:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Alexium, может ли это быть связанно с низким значением времени 0.012 сек?
На форуме нашёл фото с другими параметрами.
Эта проблема может уйти, если задать другие значения?
Заранее спасибо!
AlexiumДата: Вторник, 07.Мар.2017, 11:34 | Сообщение # 12
Может. Проверяйте, основные причины уже Вам известны.
karkasjkeДата: Понедельник, 16.Апр.2018, 08:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
Цитата orentoxic ()
С ошибкой по току нити накала решил как-то?
Подскажите, пожалуйста, как решили данную проблему?
(Ошибка №3: "Ток нагрева нити накала больше, чем стандартное значение".)
Дежурный накал есть, раскрутка тоже, снимок не проходит. Изменение значений уставок ситуацию не меняет.
Строго не судите, новичок в этом деле.
limatДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 21:19 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Рентген аппарат с KXO-50R бренда Toshiba. Не загружается пульт.
На плате ЦПУ на индикаторах отсчитывается до 0.2 начинается писк и останавливается на 0.3. Больше никаких действий.
Заменил батарейку - никакого результата.
Предыстория.
Аппарат был обесточен пока шёл ремонт рентген кабинета. После ремонта включили, но нет загрузки пульта и пищит.
Кто сталкивался с таким?
navДата: Суббота, 03.Июл.2021, 23:03 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 164
Рыбинск
Radrex с KXO-50SS от Toshiba.
Впервые столкнулся с этим аппаратом.
Нет вращения анода.
Подскажите, как здесь построена цепь?
Сообщение отредактировал nav - Суббота, 03.Июл.2021, 23:05
skv0z337Дата: Среда, 30.Авг.2023, 14:08 | Сообщение # 16
MSC
Осталась ли у кого сервисная документация?
Буду очень признателен, если кто-нибудь поделится.
Из хранилища не получается скачать.
Сообщение отредактировал skv0z337 - Среда, 30.Авг.2023, 14:08
terbunyДата: Четверг, 31.Авг.2023, 08:57 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
skv0z337, пароль edoc
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
