diagnost 76.
cobian56Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 06:23 | Сообщение # 1
Добрый день всем! При подъеме стол вибрирует иногда очень сильно. На резисторах напряжение меняется плавно, без провалов, на тахометре - в пределах 0,8-0,9 в. Помогите советом.
Сообщение отредактировал cobian56 - Четверг, 23.Авг.2012, 06:26
andy8Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 10:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Очевидно снимать кожух привода и искать причину. При подъёме основная нагрузка на двиг и ред. Износ редуктора, ослабление натяга цепей, крепежа и т.д. в этом духе.
cobian56Дата: Вторник, 28.Авг.2012, 05:32 | Сообщение # 3
Спасибо. Буду разбираться.
zvm47Дата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 14:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 167
инж
Все несколько проще. Это происходит из-за загрязнения контактов на
тахометрах. Необходимо их заменить, почистить или поставить параллельно
обмотке сопротивление от 3 до 5 кОм и емкость порядка 0.1 - 0.5 мкФ керамическую.
Такая RC-цепь срезает выбросы с грязных контактов и сглаживает форму сигнала.
В результате процессор не дает ложных сигналов. Параметры RC-цепи лучше подобрать
опытным путем по пропаданию вибрации.
Виктор
1. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
2. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
3. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
4. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
5. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
6. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
7. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
8. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
9. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
