Слой половинного ослабления.
DS_Дата: Пятница, 24.Авг.2012, 12:18 | Сообщение # 1
инженер ЛРК
Самый лучший
Снова тема от ЛРКшника)
Конкретно меня интересует - СПО. Копал тут зарубежный опыт и набрёл на вот какой pdf.
http://www.medphys.lt/medphys2011/images/contributions/MedPhys2011_06_01_Kepler.pdf
на 4 странице приведена таблица допустимых СПО по стандартам IEC 2008 года. Нутром чувствую что скоро и у нас примут за основную эту таблицу.
Волнует меня вот какой вопрос - добрая половина аппаратов едва проходит по стандартам 1994 года, что делать потом, если всё таки повысят минимально допустимые значения? В смысле - как исправлять пониженный СПО, не производя замены трубки? Ведь все остальные эксплуатационные параметры могут быть в норме, как и получаемые снимки?
АГИДата: Пятница, 24.Авг.2012, 14:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
Добавить фильтр!!! biggrin
un7ttДата: Пятница, 24.Авг.2012, 18:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
xxx
Вы почитайте ГОСТ Р МЭК 61267-2001
PakhanДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 14:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 57
Soviet Union
некоторые трубы имеют комплект дополнительных фильтров при поставке - Filter Kit - IK163 (как во влож.)
в остальных случаях будет капец...
diamond.pdf (232.7 Kb) · emerald.pdf (228.1 Kb)
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
