Ап-ты R-хирургические мод. GE OEC Fluorostar (США/Германия)
votitДата: Вторник, 28.Авг.2012, 23:41 | Сообщение # 1
Armavir
Аппараты рентгеновские передвижные цифровые с С-образной дугой модели GE OEC Fluorostar. Разработка компании GE OEC Medical Systems, Inc., США, производство компании GE OEC Medical Systems GmbH (ДжиИ Оу-И-Си Медикал Системз ГмбХ), Германия.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ № 2010/06290.
Произведены модели:
GE OEC Fluorostar Compact (это моноблочный цифровой R-хирургический аппарат с C-дугой. Самый компактный и лёгкий в серии OEC Fluorostar);
GE OEC Fluorostar Series;
GE OEC Fluorostar 7700;
GE OEC Fluorostar 7900.
Аппарат (не указана модель R-ап-та) 2010 года, внезапно пропало изображение на левом дисплее.
При скопии на экране просто белое поле.
При помощи рамки сделан снимок, излучение есть.
Также проверена обратная связь, зависимость режима съёмки от плотности объекта. Автоматически меняется ВН и ток, если судить по информации на дисплее.
При более подробном обследовании обнаружен сгоревший предохранитель на плате В445 Пр1 1,6А. Это 24В.
Причина - вышедший из строя транзистор Т3 на В335. После замены Т3, все напряжения на В335 присутствуют, - 24,12,-12В, однако, изображение так и не появилось.
Дальше по схеме умножители напряжения. На G1 есть 223В.
Кто сталкивался с такой неисправностью, подскажите, пожалуйста, как можно проверить высоковольтную часть В335?
И вообще, что ещё можно проверить, где посмотреть? ...
www.manualslib.com - Manuals lib – поиск руководств пользователя и по техническому обслуживанию в Интернете.
Сообщение отредактировал votit - Среда, 29.Авг.2012, 19:22
sunrise4848Дата: Пятница, 13.Сен.2013, 10:19 | Сообщение # 2
Уважаемые коллеги, если есть у кого-нибудь документация (желательно сервис-мануал) на аппарат GE OEC Fluorostar?
Поделитесь, пожалуйста, (предстоит ремонт, надо срочно разобраться).
galaktikaДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 01:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Доброй ночи.
А какая модель GE OEC Fluorostar?
Цифры важны 7900 или другой какой ...
Есть инструкции ...
sunrise4848Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 19:57 | Сообщение # 4
galaktikaДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 22:00 | Сообщение # 5
Таганрог
Посмотрите личные сообщения, и скиньте на всякий случай почту.
dozer-Дата: Среда, 06.Авг.2014, 19:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Помогите мануалом на GE OEC Fluorostar 7900.
При включении возникает такая ошибка:
mtehnikДата: Пятница, 08.Авг.2014, 06:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 38
Имеется Service manual для 7900:
00-441165-02_Servicemanual_Fluorostar.pdf
Если ещё актуально, могу выслать на почту.
dozer-Дата: Суббота, 09.Авг.2014, 20:39 | Сообщение # 8
Сергиев Посад
Если Вам не сложно, то я был бы очень Вам признателен drinks
panasonic65@mail.ru
amadeus65Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 15:14 | Сообщение # 9
"Помогите мануалом на GE OEC Fluorostar 7900
При включении возникает такая ошибка"
Та же проблема, помогите, пожалуйста!
yellowbreakДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 12:54 | Сообщение # 10
[6] mtehnik [08.Авг.2014, 06:45]
Пришлите мне, плиз.
yellowbreak@gmail.com
yellowbreakДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 12:55 | Сообщение # 11
Буду очень признателен, заранее спасибо за помощь)
mtehnikДата: Вторник, 10.Фев.2015, 10:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 38
Отправил.
ShadowcarДата: Вторник, 10.Фев.2015, 11:22 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
нужно выполнить калибровку DAP Alignment из сервисного меню.
Call “Service Menu” -> “DAP/AK/AKR Setup”
Call “DAP Unit (measured) Start calibration” and follow the instructions. Start with 75 kV.
Press “DAP-Test Start”. Select on the next menu 75 kV and start x-ray. Stop x-ray when your
external measurement displays 2500 μG +/- 100 μG. Press OK.
Key in on the next screen the exact value from your external measurement. Press OK
System shows at the last screen following information’s:
Limits
DAP correction value
w/o Laser 1,2 –1,6
with Laser 0,5 – 0,9
kurganecДата: Вторник, 26.Май.2015, 09:10 | Сообщение # 14
Курган
mtehnik, yellowbreak, dozer-, буду признателен за сервис-мануал на Fluorostar 7900.
e-mail: kurgantech@yandex.ru
trend100Дата: Среда, 11.Май.2016, 14:23 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 313
лаборатория
Доброго дня.
Поделитесь, пожалуйста, сервисным руководством на OEC Fluorostar 7900 compact.
akl84@mail.ru
sezamДата: Понедельник, 16.Май.2016, 11:03 | Сообщение # 16
Мурманск
Доброго дня!
Господа, если не затруднит поделитесь Service manual для 7900:
efremov.kola@gmail.com
fan7768Дата: Вторник, 31.Май.2016, 19:51 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
Подскажите пароль сервисного меню, чтобы ДАП откалибровать можно было
DimaДата: Вторник, 31.Май.2016, 21:09 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 109
3107pw
ScvairДата: Вторник, 09.Авг.2016, 10:38 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 88
Калининград
Если возможно, вышлите Service manual для 7900.
Заранее спасибо!
ignashew@mail.ru
Искомое см. в с.1.
Наркоз для всех!
sparkuxДата: Пятница, 17.Фев.2017, 04:35 | Сообщение # 20
engineer biomedic
Перу
Lima
Буду признателен за сервисный мануал по Fluorostar 7900. e-mail: sparkux@gmail.com drinks
Hacking Life is Good
ValerjchДата: Пятница, 28.Апр.2017, 08:21 | Сообщение # 21
Помогите, пожалуйста, мануалом GE OEC Fluorostar 7900.
berdline@gmail.com
anborzДата: Среда, 03.Май.2017, 06:49 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 30
медицинская электроника
Томск
Можно забрать здесь - https://cloud.mail.ru/public/88Xs/5HF4sDb4M
adidasДата: Среда, 15.Сен.2021, 17:03 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
good_knight, спасибо за файл, но хочется подробный service CD (как тот, что шёл вместе с Fluorostar 7900, например).
Поделитесь, если есть у кого. Договоримся drinks
ambroseДата: Пятница, 27.Янв.2023, 16:43 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Привет.
OEC Fluorostar Compact (видимо 7900).
Компьютер для обработки изображений IPC 100 (видимо 1000) для GE OEC C-Arm Systems P/N: 00-454010-01, не прогружается до конца, висят нули.
Кто может поделиться образом?
Материнка BC35Q, софт от 2.08.10 и выше.
Информация голубым заимствована с medparts24.com
petroveechДата: Вторник, 31.Янв.2023, 07:17 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1072
Иженер
Настройки BIOSа. Батарейка села.
Дата не слетала?
ambroseДата: Среда, 01.Фев.2023, 16:31 | Сообщение # 26
Минск
Дата BIOS всё настроено, комы проверены, нужен образ, писал в ЛС.
anborzДата: Вторник, 26.Сен.2023, 06:09 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 30
Томск
Добрый день, коллеги.
Очень нужна плата Gigalink reciever VLC-1000RXFO (5495765). Может быть у кого есть от списанного или неисправного GE OEC Fluorostar 7900.
Предложения жду в ЛС.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
