Проскан-7000
medtexnic2010Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 13:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
электромеханик 5 разряда
По окончанию снимка детектор не возвращается в стартовое положение.
Поменяли левый микровыключатель - эффекта нет.
serg544Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 16:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
Менеджер
При получении нового снимка стрела сканера возвращается в начальное положение?
Левый микрик - начало или конец снимка?
medtexnic2010Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 07:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
новый снимок получить невозможно, так как не заканчивается старый снимок. стрела не возвращается в начальное положение. левый микрик - это конец снимка.
serg544Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 09:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Менеджер
А вообще получить снимок возможно?
Попробуйте сделать снимок без движения стрелы сканера.
proff1279omegaДата: Пятница, 31.Авг.2012, 12:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 217
Надо бы проверить сигналы с микриков на самих платах :
-конец движ-х9.1-х5.10 ( плата МУПД)-далее на МКУ
-начало движ-х9.3-х5.9 ( плата МУПД)-далее на МКУ.
medtexnic2010Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 09:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
проверили сигналы с микриков - сигналы есть. снимок получить невозможно. проблема не устраняется.
serg544Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 10:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
Менеджер
А без движения стрелы сканера снимок возможно получить?
УРП-ВЧ - в настройках ПО снять галку с ШД
УРП-СЧ - отключить с платы ПШ кабель двигателя и сделать старт нажатием начального микрика
medtexnic2010Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 12:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 25
по окончанию времени снимка открывается дверь, но не гаснет значок "высокого напряжения". примерно 2 секунды двигатель пытается двигать стрелу в направлении сканирования.
serg544Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 14:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 79
Менеджер
проверь в настройках время интегрирования
Проскан-2000 - 3,5 мс, интерфейс РПП
Проскан-7000 - 2,5 мс, интерфейс РПП2
Подача высокого прекращается и выводится снимок после того как будут считаны все столбцы ( шаги).
Для 7000 - 2560, для 2000 - 1800.
Все таки сделай снимок без движения стрелы.
Это покажет что неисправно: интерфейс детектора или ШД и его управление.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
