Генератор G100 RF-A
seabeeДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 12:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
В настройках скопии установлено начало ABS с 90 кВ.Но при выключении высокого настройки сбрасываются опять в 90 кВ и начинает медленно меняться по 3-5кВ. Проверил на 2х аппаратах. Врачи не довольны, а как увеличить скорость пока не знаю.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 16:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Для начала попробуйте установить кВ начала скопии на величину приемлемую для врача, например 60 кВ.
Путь в сервисном меню: GENERATOR SETUP - GEN CONFIGURATION - FLUORO SETUP - FL SETUP –
FL ABS SETUP. На странице FL ABS SETUP есть параметр ABS START kV. Им можно "поиграть".
Quote (seabee , Сегодня))
Увеличение скорости чревато входом системы регулирования кВ в колебательный режим, а это вещь более неприятная по сравнению с низкой скоростью регулирования.
seabeeДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 02:54 | Сообщение # 3
Ну 90кВ поставил с согласованием с рентгенологом.При увеличение Level 1,регулировка ABS начинает изменяться только в одну сторону и более тёмное изображение.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 03.Сен.2012, 02:54
Алекс-200Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 18:40 | Сообщение # 4
При настройке ABS субъективные оценки малоприменимы, поскольку в "красивой" картинке может отсутствовать диагностически значимая информация.
Без тест-объекта, позволяющего объективно оценить качество изображения, менять параметры ABS достаточно опасно.
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
