Дата: Понедельник, 10.Сен.2012, 10:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 115
Хабаровск
Какое питающее? У меня были проблемы с поломанными сетевыми кабелями , поменял , обжал все пошло.В списке ошибок питающего sedecal ошибку 40 не нашел. Уточните.
проверить соединение, питание для начала.... сетевой пред на аппаратах этого года любит вылетать или совсем разваливаться корпус под пред просто вскрыть и посмотреть визуально горять хотя-бы светодиоды на плате дешифротора-сетевухи камеры в пингвине
Здравствуйте. У меня чуть похоже.Стационарный флюоорограф ФЦМБ арс "РЕНЕКС", на шильдике - изделие № К-815 дата выпуска 08.07. Питающее внутри стойки излучателя. Нет связи с камерой. Платы PCI-7200 в АРМ лаборанта нет. Связь с компом по сети. Умерла сетевая карта. Нашли старенькую, поставили, коннект между двумя картами есть. Но камера не отзывается. В самом аппарате плата, куда приходит сетевой кабель с компа и подключается камера -> MSL700 - 0134 REV.2. На этой плате быстро мигает красный светодиод "STATUS" сразу после подачи питания. Какое либо описание на камеру и плату отсутствует. Камера made in USA MS . Может кто сталкивался? Спасибо.
