дентальный IRIX70CCX Trophy, Франция
medtechnik66Дата: Четверг, 15.Окт.2009, 10:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 238
На аппарате IRIX70CCX стоит радиовизиограф, программное- Trophy Windows версия 5.
Проблема такая: ставим датчик, активируем прогу и до съемки кадра происходит несколько самопроизвольных снимков с неактивированным датчиком. Мое мнение - неисправность датчика, правда нормальная съемка тоже проходит, кадр нормальный, но видимо активация на произвольный снимок идет все-таки от датчика. Такой аппарат - единственный, проверить с другим датчиком не могу. Клиенту нужен четкий результат: что купить чтобы этот глюк ушел. Порываюсь сказать ему "купи датчик", но вдруг дело не в нем, встрянет клиент на пару сотен тыщ, а дело окажется не в датчике.
Может есть у кого такие визиографы? Подскажите прав я или нет?
Програмное обеспечение, оболочку несколько раз переустанавливал, пробовал разные версии Windows ставить - глюк одинаковый и постоянный.
creytДата: Четверг, 15.Окт.2009, 13:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
А датчик какой?
у меня все диоды болят
renmasterДата: Четверг, 15.Окт.2009, 22:29 | Сообщение # 3
Quote (medtechnik66)
medtechnik66, у аппарата есть обратная связь - питающего и компаили комп формирует изображения по наличию рентгена подоного на датчик?
medtechnik66Дата: Пятница, 16.Окт.2009, 13:18 | Сообщение # 4
Quote (creyt)
А датчик какой?
Ну так Trophy датчик! bye2
renmaster, а твой вопрос я не понял blush
renmasterДата: Пятница, 16.Окт.2009, 15:37 | Сообщение # 5
аппарат скока работает? по времени эксплуатации
medtechnik66,
аппараты бывают двух типов
- дентальник и приставка : снимок с параметрам выставленными на дентальнике и датчик дает снимок на комп, при этом нет не какой связи между дентальником и программой- программа формирует снимок при наличии рентгена
- дентальник и программа работают вместе : готовность при заполнении карточки - при провеении снимка выдаеться сигнал с питающего на комп о начале высокого и комп выдает сигнал завершения снимка ( это и есть обратная связь!!)
исходя из этого если
- первй вариант - то виновность датчика выше но , переустановка программ была без замены железа компа? не исключена вероятность проблем на уровне железа wink
- если второй то подмешиваеться и глюк с питающего и в паре с первым ,
creytДата: Пятница, 16.Окт.2009, 19:54 | Сообщение # 6
Кузня
"Ну так Trophy датчик"
В смысле USB или PCI?
renmasterДата: Пятница, 16.Окт.2009, 19:59 | Сообщение # 7
Quote (creyt)
или PCI?
платы с таким разьемом да - но датчики, что то не встречал, тока
Quote (creyt)
В смысле USB
creytДата: Пятница, 16.Окт.2009, 21:59 | Сообщение # 8
Кузня
Плата PCI плюс датчик.
YRA46Дата: Пятница, 16.Окт.2009, 22:13 | Сообщение # 9
Quote (renmaster)
Насколько знаю нет обратной связи, прогу на компе переводят в режим съемки, загорается на компе зеленая надпись ready,и комп ожидает R-излучения, датчик в рот, и делают снимок, ( на ИРИКСЕ выбирают режим для визиографа,) после прохождения снимка на компе появляется снимок.
renmasterДата: Пятница, 16.Окт.2009, 22:30 | Сообщение # 10
Quote (creyt)
вот так другое дело
Quote (Юрий-46)
может прога глючить ( может на другом железе стоит попробывать? ) чтоб остался тока датчик
SeptДата: Суббота, 17.Окт.2009, 01:03 | Сообщение # 11
Житомир
Как может датчик может влиять на несанкционированное включение снимка? Он ждет дозу, получил, передал картинку и всё.
creytДата: Суббота, 17.Окт.2009, 06:16 | Сообщение # 12
Кузня
Провода пережулькали, с помех срабатывает.
Вот и несанкционированное включение снимка.
renmasterДата: Суббота, 17.Окт.2009, 13:13 | Сообщение # 13
Quote (Sept)
если он неправельно себя видет в режиме ожидания и выдает сигнал на чтение то и получаем произвольный снимок
medtechnik66,
а состояние датчика по внешнему осмотру есть какие либо подозрения?
Quote (Юрий-46)
Юрий-46, это теория? - или ты видел данный аппарат wink
SeptДата: Суббота, 17.Окт.2009, 23:34 | Сообщение # 14
Житомир
Датчик это тупая Х-rey чувствительная матрица, какое она имеет отношение к включению снимка?
Quote (creyt)
С помех были бы проблемы с картинкой, картинка в норме.
renmasterДата: Суббота, 17.Окт.2009, 23:48 | Сообщение # 15
Quote (Sept)
так вопрос по проблеме работы программы-
вот и рассуждаем - где гнеться там и шансов больше, но и -
Quote (renmaster)
если перестовлял уже остальное
YRA46Дата: Суббота, 17.Окт.2009, 23:52 | Сообщение # 16
Quote (renmaster)
видел и скажу больше даже устанавливал .... тока давно года три назад
SeptДата: Воскресенье, 18.Окт.2009, 02:32 | Сообщение # 17
Житомир
Quote (renmaster)
Так и я об этом. Причем же датчик?
renmasterДата: Воскресенье, 18.Окт.2009, 02:41 | Сообщение # 18
Quote (Sept)
вероятность есть , согласись
так и он участвует в работе, и по нему начинаеться формирование снимка - так что сбой могет быть и от него, но не переставишь не опредилишься.
SeptДата: Воскресенье, 18.Окт.2009, 02:45 | Сообщение # 19
Житомир
Вероятность всегда есть.
medtechnik66Дата: Вторник, 20.Окт.2009, 10:07 | Сообщение # 20
Quote (renmaster)
Второй вариант.
Quote (renmaster)
Всё верно.
Quote (renmaster)
Такой аппарат остался один. Пробовали на другом компе, ставили плато визиографа и датчик с этого - глюк тот же самый. (т.е. железо компа исключили).
Quote (renmaster)
Ответ:
Quote (Sept)
, но
Quote (Sept)
картинка в норме.
Quote (renmaster)
- да некуда переставлять чтобы тока датчик остался!
К стати если бы проблема была с прогой, то наверное такой глюк был бы постоянный, а он бывает: стабильно в начале дня, и редко в течении рабочей смены. Здесь, на мой взгляд лишь две причины: плато визиографа, или датчик. Исключить одно или другое каким-то экспериментальным образом не возможно. Спрашиваю, может у кого было такое-же? Конечно больше склоняюсь к датчику: провода "пережуханы", внешне больше всего на него можно грешить. Конкректизироваться надо! В данном случае если конкретики не будет, то клиенту придется говорить чтобы целиком новый визиограф брал к этому дентальнику. Но в данном случае, конечно, теряю имидж... не нашел неисправность. Пока айболиты работаю: включают утром, на первом клиенте все глюки проходят, потом снимают спокойно (редко бывают повторы).
renmasterДата: Вторник, 20.Окт.2009, 10:15 | Сообщение # 21
medtechnik66, если честно то сам понимаешь что плавающюю неисправность искать тяжело,
если его заказывать цена вопроса еще не зондировал?
renmasterДата: Вторник, 20.Окт.2009, 16:38 | Сообщение # 22
medtechnik66, а так сам дентальник работает то цифровую приставку можно купить отдельно и наверно заказать просто плату , датчик и программу к ним - должно быть дешевле .
а так датчик самое уезвимое место - механические движения тока с ним - плюс среда в которой приходиться ему работать
medtechnik66Дата: Четверг, 22.Окт.2009, 17:42 | Сообщение # 23
Quote (renmaster)
Нет, сам цену не зондировал - незачем. Клиент всё равно будет брать самостоятельно.
Quote (renmaster)
Это идеальный вариант, но он уже опробован. Клиент говорит, если придется целиком приставку брать, то вообще ничего брать не будем, обойдемся дентальником. Такой вариант меня не совсем устраивает. Сам понимаешь: цена ТО одного дентальника несколько отличается от цены ТО дентальника+визиографа. blush
Quote (renmaster)
Было бы легко не обратился бы на форум. Потому и кинул клич, может у кого было то же самое.
renmasterДата: Четверг, 22.Окт.2009, 18:02 | Сообщение # 24
ну если назвался груздем полезай в кузов, у нас такие вещи сразу предупреждаються о проблемах с датчиками и стараемся их расценивать отдельно, то что гарантировано и то что проблемно.
твой пример докозательство тому
с датчиками явное в виде обрыва было, глюки были с платами но после чистки разьемов неисправности уходили, вот такой опыт - теперь и твой, задумываться придеться тоже на это тему.
удачи yes
medtechnik66Дата: Четверг, 22.Окт.2009, 19:12 | Сообщение # 25
У нас расценивают тупо по прейскуранту 82. Так что датчик расценить отдельно не представляется возможным. Ну что же действительно останусь груздем - выдаю результат - неисправен датчик mail1 была-не была!
creytДата: Четверг, 22.Окт.2009, 20:13 | Сообщение # 26
Кузня
Если RVG5 то скорее всего плата виновата.
medtechnik66Дата: Четверг, 22.Окт.2009, 20:33 | Сообщение # 27
Quote (creyt)
Если RVG5
Не помню там такой маркировки. Это датчик или плато? blush
creytДата: Пятница, 23.Окт.2009, 05:32 | Сообщение # 28
Кузня
Это комплект blush
medtechnik66Дата: Четверг, 12.Ноя.2009, 11:59 | Сообщение # 29
Мысль возникла, попробовать программное обеспечение переустановить на другую версию, но у нас только 5 версия есть. Народ у кого есть Trophy 2000 версии 4 дайте плз, надо попробовать переставить!
creytДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 13:28 | Сообщение # 30
Кузня
есть такая
примерно 380 метров
HastalaVistaДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 18:25 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Была такая проблема с USB-шным лет 5 назад - кабели к датчику перетёрлись у самого основания, самопроизвольно замыкались - очень тонкие - трудно было.(Если память не изменяет и с чем-то другим не путаю - давно было)
Давайте не будем., а если будем, то давайте!
АлНикДата: Понедельник, 16.Ноя.2009, 02:46 | Сообщение # 32
Инженер электромеханик стоматология
Южно-Сахалинск
У меня в работе 5 трофи состороны просят вожусь с нами лет восемь статистика такова 99% датчик 1% плата
Датчик разбирается выкусывается 5см и перепаивается проблема в проводах
Bay_nickДата: Понедельник, 16.Ноя.2009, 12:36 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 126
Омск
Замерялись ли пульсации питающих напряжений платы на "холодую", а потом на "горячую"?
Электролиты имеют свойство при первом включении работать с потерей емкости и постепенно ее набирают, но не до номинала!
Датчик барахлил бы весь день, а тут в основном с утра!
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
MIR4IДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 00:35 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 134
Интересная конструкция выходит однако я так почитал!!Датчик какой то странный!Не встречал таких вещей я ранее,наверно просто у нас их нет)Есть отдельные матрицы-плёнки,с которой потом идёть просто считка)(типа Сиар системы)А фото нельзя ли выложить ради интереса любительского!Можед и помогу чем)
АлНикДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 01:53 | Сообщение # 35
Южно-Сахалинск
Примерно така же история была с визио Шик белые снимки долго мне на него жаловались
Я знал по проекту разетки должны заземляться все согласно проекта кроме одной. Летом все нормально
зимой народ начинает влезать в синтетику и истественно появляется статика у кого больше у кого меньше
Заземлил и забыл.
Сообщение отредактировал АлНик - Вторник, 17.Ноя.2009, 10:48
medtechnik66Дата: Среда, 18.Ноя.2009, 14:40 | Сообщение # 36
Creyt, Логотип Кодака посмотрел. А как бы получить програмку?
Сообщение отредактировал medtechnik66 - Среда, 18.Ноя.2009, 14:44
medtechnik66Дата: Среда, 18.Ноя.2009, 14:46 | Сообщение # 37
Bay_nick, барахлит с утра, потом ближе к обеду опять барахлит...
NearfaithДата: Пятница, 27.Фев.2015, 13:18 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Аппарат IRIX 70 вывод снимков на компьютер. Проблема такая. ПК стоит в рабочем состоянии, а потом просто подвисает и приходится перезагружать только. Думали проблема в железе, но поменяли весь компьютер, то же самое, но виснуть на новом компе стал больше. Сейчас проверяем плату, поменяли на новую, теперь будем ждать каких-то новых вариантов. Может у кого была такая проблема?
Время длится долго, жизнь проходит быстро.
NearfaithДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 17:17 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Проблема была решена тем, что распотрошили провода у датчика, укоротили и перепаяли.
lsamkinДата: Четверг, 05.Сен.2024, 08:10 | Сообщение # 40
Стоматолог
Мурманск
Друзья! Не могли бы поделиться программой с ссылкой на яндекс диск ? Буду очень признателен:)
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
