ФЦС-Рентех
vovarikДата: Четверг, 20.Сен.2012, 17:53 | Сообщение # 1
начинающий
Новотроицк
Е04_запуск снимка без команды с кнопки экспозиции;
Е09-перегрев электроники ГРИ, ошибка генерируется интеллектуальными силовыми инверторами (IGBT);
Е11-ошибки в работе электроники ГРИ.
Это описание ошибок по инструкции.
ГРИ: Sedecal SHF-330/
Ошибки непостоянные, начали вылетать между нормальными снимками. Во время ошибок высокое не проходит (со слов R-лаборанта). R-лаборант говорит долго проходит самодиагностика при выкл/включении аппарата. Завтра ковырять, не знаю с чего начать. Может кто-нибудь предложит алгоритм как ФЦС пинать.
Polo11Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 18:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Начните с визуального осмотра, прозвонки силовых цепей и IGBT транзисторов, проверки сетевого напряжения, вторичных питающих напряжений, передернуть разъёмы, где надо протянуть или почистить контакты, и конечно проверить цепи по которым выскакивают ошибки. А там уже по обстановке.
Алекс-200Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 20:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
vovarik, ошибки Е09 и Е11 трактуются Вашей инструкцией не совсем верно.
Е09 - действительно скорее всего IGBT, но не только перегрев. Силовой модуль очень интеллектуальный, поэтому контролирует много собственных параметров, в том числе и температуру и напряжение (см. Е11).
Е11 - конденсаторы силовой цепи.
Рекомендую начать с конденсаторов (Е11) - напряжение на них замерить проще всего.
vovarikДата: Пятница, 21.Сен.2012, 05:12 | Сообщение # 4
начинающий
Новотроицк
Спасибо за советы. Сегодня попробую, отпишусь.
DenisMSДата: Четверг, 10.Янв.2013, 04:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Подобная проблема, периодически выскакивают ошибки Е11 и Е04. Чем закончилась проверка, автор так и не отписался? Помогите , кто в курсе.
Алекс-200Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 18:50 | Сообщение # 6
Такое далеко не редкость и это плохо.
Sokolov_SKYДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 16:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 93
На днях монтировал ФЦМБарс - РЕНЕКС
Произвел включение, аппарат прошел тест и был готов к снимку. Делаю снимок, проходит подготовка, затем выводится ошибка 06 Нет готовности штатива.
В сервисе производителя отрекомендовали проверить подключение БП - Фотоприемник. Проверку провел - всё в норме, но ошибка так и осталась.
Есть ли у кого то из читающих мысль о данной ошибке, её назначении и необходимых действий для её устранения. Так же, если у кого то есть табличка с ошибками к аппарату буду очень признателен.
Аппарат находится совсем не близко, хотелось бы действовать наверняка.
Фото ошибки прилагаю.
>>> Приношу свои извинения. Ошибся темой, прошу модератора перенести сообщение в соответствующую ветку при этом сильно не пинать <<<
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Воскресенье, 13.Янв.2013, 17:06
генаfДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 17:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 611
медтехникl
Sokolov_SKY, питающее такое?
"Устройство рентгеновское питающее передвижное среднечастотное микропроцессорное с автоматической индикацией дозы и системой самодиагностики УРСПас - "Ренекс""
Sokolov_SKYДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 18:09 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 93
генаf,
Да именно оно yes
генаfДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 18:16 | Сообщение # 10
медтехникl
Sokolov_SKY, ошибки не соответствуют посту 7
придется сканировать
Sokolov_SKYДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 18:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 93
генаf,
Странно, что не соответствуют. Потому как отображение ошибки именно такое. unknown
генаfДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 18:46 | Сообщение # 12
медтехникl
Sokolov_SKY, коды ошибок для указанного выше питающего
4021252.rar (385.5 Kb)
1. юзер[23.Дек.2024]
2. VladF[22.Дек.2024]
3. andrey162007[21.Дек.2024]
4. amgadm[20.Дек.2024]
5. Lerena[20.Дек.2024]
6. maxxv[20.Дек.2024]
7. shabalov10[20.Дек.2024]
8. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
9. Alihanov[20.Дек.2024]
10. dimfo[20.Дек.2024]
