здравствуйте уважаемое сообщество медтехников!! вопрос:если ошибка 001 на пульте управления "мультикс-про" после загрузки винды, то можно ли со 100% уверенностью сказать, что вышла из строя RAM? И если это так, то что-же дальше делать? где брать и чем прошивать? существует ли мануал на нашем родном языке?
Дата: Понедельник, 08.Окт.2012, 18:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Err001: No communication between control console and generator 0 Description: • Control console could not establish a connection to the generator Possible Causes of Error: • D300 processor (MCB2) or D500 not running. • W515 console cable defective. • D501 defective. Corrective Measures: • Check the LEDs and 7-segment displays on the D500: - No LED on: D500 power supply -> check 5 Volt Check the D501 "F1" fuses, check power supply cable connection to D501 (W503) and D501 to D500 (W500). • Check D500 ribbon cable to D501 (W509). • Check D500 cable to D501 (W510). • Check console cables. • Replace D500 / D501/ D300 Это расшифровка ошибки для Polydoros IT Практически с такой ошибкой не сталкивались. Так что опыта нет Сервис мануалов на русском не видел никогда, а те что на англ. крайне лаконичны и не дают представления а том, как это все работает. Вообще с Multix идут две синие книжки: там кое-какие схемки в большинстве на уровне диаграмм и инструкции по калибровке.
спасибо! хоть что-то! А то думал, что все вымерли. В "синей" книжке сказано: 001-RAM check in CPU: Host defective change D50. Поэтому про память спрашивал. Ещё раз спасибо!
