Проскан 7000 на базе КАМАЗ выдает темные снимки. Заметил что при выполнении снимков ток трубки не поднимается больше 2.2 мА. Калибровка детектора и трубки не помогла. Менял настройки предустановки, ни чего не изменилось. Количество электричества выставил 1000 мАс не помогло (до этого было 100 мАс).
Дата: Понедельник, 08.Окт.2012, 17:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
Менеджер
Какие-то странные настройки в программе.
Общее ограничение по току накала - 360 В предустановках ток накала для толстого - 408 и 414 Зачем? Больше чем 360 не будет подано.
Настройки детектора - для Проскан-7000 ( РПП2 и 2560х2560) Но время считывание больше похоже на Проскан-2000 ( Обычно 2000 - 3,5 мс, 7000 - 2,5 мс) В предустановках в таблице профилактический снимок значения тока для Проскан-2000 ( от 6 до 18 мА) Проскан -7000 ( от 10 до 35 мА)
1. Ограничение тока накала 40 мА при 115 кВ ток измерять мультиметром в разрыве обратной связи. Найденое значение вписать в - ток накала максимум. 2. При расхождении измереного тока мультиметром и показания тока на пульте, откорректировать коэф. анодного тока. 3. Настройки детектора: интерфейс РПП2, значение 2560 по всем 4 полям. Время считывания 2,5 мс. 4. Для калибровки трубки подобрать значение коэф. тока накала первая точка для 70 кВ и 0,5 мА, последняя точка 115 кВ и 35 мА 5. Для калибровки детектора подобрать значение коэф. тока накала - первая точка 80 кВ и яркость 1000 ед., последняя точка при 115 кВ и яркость 50000 ед. 6. Предустановки Напряжение 90,95,100,105,110 Ток 10,15,20,25,30,35 мАс - ток х 6-7 сек + 20% Измерить ток при каждом напряжении и вписать полученое значение в столбец - ток накала
а ещё лучше - лучше стрелочным прибором, поскольку электронный мультиметр при наличии частотной составляющей в анодном токе (причины не рассматриваем) среднее значение измеряет с достаточно большой погрешностью.
