Здравствуйте , у меня такая проблема в кабинете работает 3 компа , один базовый? лаборанта , и для снимков, проблема в том что на двух компах она работает нормально а вот на компьюторе где снимки - при запуске программы база данных появляеться резко отключаеться и зависает , может кто подскажет кто сталкивался с этим и что делать?
Сообщение отредактировал Real - Вторник, 09.Окт.2012, 04:16
Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 09:38 | Сообщение # 4
Оренбург
Аналогичная проблема, все носители архивов заполнены подзавязку, примерно по 3 Гб осталось на каждом, при попытке сделать долгосрочный архив на DVD диск программа зависает. Подскажите как исправить ситуацию.
nick56, Либо уменьшить размер корзины, либо выключить восстановление системы, либо почистить систему от временных файлов, либо отключить спящий режим: http://comp-profi.com/view_post.php?id=154
добрый день ! вот такая беда приключилась ((( сеть работает путь правильный .но появляется сообщение что "путь не верен" и программка неактивна видать бд полетела ? подскажите что делать ?
спасибо ! утилита для работы с бд поможет ? функция восстановление бд ? все же думаю надо менять хард диск уж больно сильно он скребется когда что то ищу на нем (((
Не поможет, Бд сама восстановится из чистой бд путём экспорта снимков из папки со снимками. Поставте, путём обновления 1.9, она вроде постабильнее. При обращении пишите мыло сразу.
Извини, друг, но напиши, откуда ты . То, что не из Китая, однозначно. Зачем нас за лохов держать. Напишем что делать, не вопрос. Хотя ты вопросы совсем уж детские задаешь. То, что в твоем случае надо делать, прописано даже в инструкции по эксплуатации аппарата.
