УРИ OPERA-1000 + питающее Iindigo (G100 RF)
-=DIEHOST=-Дата: Среда, 17.Окт.2012, 16:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Всем доброго!
Возникла такая проблема: при скопии искажается изображение- появляются черные пятна в засвеченных областях, КВ прыгают(например : при статической картинке от 50 до 58) периодически. При переходе на ручной режим и регулировке КВ и тока трубки изображение нормализуется. Очень похоже: что-то с регулировкой яркости. Перерыл все настройки в питающем - вроде все нормально (как обычно), Залез в настройки УРИ (SHIFT+F2) - имеется несколько параметров назначение которых я смутно понимаю, но из описания выходит что всё нормально. Мысль такая: может что то в видео тракте? (стабилизация яркости). Но схем нет unknown
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
