Всем доброго! Возникла такая проблема: при скопии искажается изображение- появляются черные пятна в засвеченных областях, КВ прыгают(например : при статической картинке от 50 до 58) периодически. При переходе на ручной режим и регулировке КВ и тока трубки изображение нормализуется. Очень похоже: что-то с регулировкой яркости. Перерыл все настройки в питающем - вроде все нормально (как обычно), Залез в настройки УРИ (SHIFT+F2) - имеется несколько параметров назначение которых я смутно понимаю, но из описания выходит что всё нормально. Мысль такая: может что то в видео тракте? (стабилизация яркости). Но схем нет
