mercury 332
ujpkazДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 08:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Шымкент
Аппарат работает отлично за исключением скопии. Время от времени происходит следующее: включаешь скопию и начинается непонятно что она то включится, то выключится напруга на трубку то идет то нет с периодичсностью секуунда полторы и все это происходит расстоянии от 130 до 150(150 это максимум). Подозреваю экспонометр потому как и настройки скопии тоже скачут.
Cooper72Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 21:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Тюмень
Какое питающее устройство? На автомате и на ручной регулировке кВ ведет себя одинаково?
кВ скопии регулируются именно экспонометром? посмотрите внимательнее, должен быть сигнал с ури, а не экспонометра
Тут, наверно, надо разделить поиск на:
1) Параметры скопии "скачут"
2) Нет сигнала на подачу высокого (в режиме флюороскопии экспонометр такой сигнал отсекать не может)
RADIATIONДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 00:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Да уж.
Описание неисправности записано верно (со слов Айболита).
Больше вопросов плодят такие темы.
Какая видео система установлена (toshiba это РЭОП, а дальше то чего?)?
Как себя ведёт аппарат при скопии на фокусных растояниях от 100 см до 130? (100 см это минимум Меркурия)
Экспонометр в скопии как правило не участвует. ССЯ работает по видеосигналу, и взависимости от яркости заданого участка картинки, командует в генератор поднять или опустить параметры скопии. Сигнал на изменение параметров чаще всего аналоговый и идёт в генер от видюшки одним проводком (+ общий 0).
И как вы определили,что напруга на трубе проподает во время скопии? Может видео система медленно но верно загибается.
Так что пока не узнаем подробностей, посоветовать ни чего нельзя.
ujpkazДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 08:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 93
Шымкент
На рассстояниях от 100 до 130 работает как положено.
ССЯ работает, когда даже на расстоянии больше 130 смотрят легкие или пищевод то яркость настраивается сама.
Определил отсутсвие напруги по звуку и по индикатору на панели. Попробую описать подробней.
И так, жму педаль скопии высвечиваются настройки, загорается индикатор включения трубки и появляется изображение, через пару секунд тухнет индикатор, изображение остается последнее что было, еще через пару секунд высвечиваются другие настройки обычно на несколько кв больше, включается индикатор квлючения трубки и появляется изображение, и это повторяется несколько раз пока не установятся настройки скопии. изменение настроек идет на повышение.
Сообщение отредактировал ujpkaz - Понедельник, 12.Ноя.2012, 08:43
RADIATIONДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 11:07 | Сообщение # 5
Трудоголик
Центр
Питающие и видюшка какие??????????
Видео система не "DIVA"?
А питающие не "Genius HF", случайно?
ujpkazДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 12:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 93
Шымкент
так точно, они
ujpkazДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 10:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 93
Шымкент
нет идей или недостаточно информации?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
