Доброй ночи при попытке сделать снимок выскакивает ошибка Е302 см фото подготовка проходит так как слышно как раскручивается анод проверены все предохранители передернуты разъемы - не помогло персонал сказал что иногда и раньше так происходило иногда потом они решили что проблемы с ПО потому что АРМ врача уже давно не работает и они работали только с лаборанта ПО стоит DIRA под WIN98 при первичном осмотре претензий к софту не выявлено проблемы явно в питающем не знаю с чего начать если есть соображения подскажите куда бежать заранее спасибо
E302 : НЕТ СИГНАЛА РАЗРЕШЕНИЯ (NO_ENABLE) При любой технике, кроме снимка на внешнюю кассету, экспозиция запускается сигналом обратной связи от устройства (замыканием контакта оптопарой ). Это сообщение об ошибке появляется, если от АРМ-1 не приходит сигнал обратной связи
1. Проверьте контакт TB81-28 и TB81-27. 2. Проверьте кабель ЦФК2-6210-01 3. Проверьте запущено ли разрешение на съемку в программе .
