.Категория интеллектуального продукта: "Медицинское программное обеспечение (МПО)" или по иному: "Программное обеспечение медицинского назначения (ПОМН)".
. Медицинская программа eFilm - лидер среди аналогов, позволяющих просматривать цифровые изображения. Формат, в котором записываются снимки, называется DICOM – он используется в медицинских центрах и клиниках по всему миру. Функционал программы включает в себя широкий набор инструментов для работы с изображениями. Источник: https://www.mrtspb.ru/article....ovaniyu
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем: - чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы; - чтобы информации, подобной вашей, в ней не было(!); - не забывайте указывать версию своей eFilm. .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ... .
В разделе Форума "Компьютеры, железо, программное обеспечение" есть тема: "Программа eFilm" про проблемы с этой ПО, её см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/15-15316-1
Просьба Iqqor77: Подскажите, пожалуйста, можно ли в eFilm ver.3 настроить вывод на печать изображений без черных полей вверху и внизу, или как можно распечатать только снимок, без черных полей? Я не увидел этого в инструкции, а опыта работы с программой маловато.
Медицинская программа eFilm - лидер среди аналогов, позволяющих просматривать цифровые рентгеновские изображения. Формат, в котором записываются снимки, называется DICOM – он используется в медицинских центрах и клиниках по всему миру. Функционал программы включает в себя широкий набор инструментов для работы с изображениями. Источник: https://www.mrtspb.ru/article....ovaniyu
Суть, в общем, такая: есть сканер МРТ со своим управляющим компом, и есть сервер, где храняться все снимки, и есть рабочая станция врача. То есть, получилась такая небольшая сеть DICOM - данные везде летают, все просматривается, всё хорошо. Встала задача, чтобы с рабочей станции можно было печатать из eFilm на принтер DS5300. Принтер видится, печатает снимки. Но никак не могу добиться от eFilm того, чтобы заработал протокол визуализации. Какие версии я уже не устанавливал что только не пробовал ни в какую это легко делается на родном софте для сканера, но как бы врачу ходить постоянно к оператору сканера - это есть отрыв от пациентов снимки, он получил пациенты получили свой айдишник и пришли к врачу за консультацией, а врач не может визуализировать по определенному проколу, ведь для МРТ он один для КТ другой для Рентгена совершенно иначе. Помогите разобраться плиз. Ставил уже и платиновую версию, но всё равно не то ...
называется эта штуковина hanging protocol builder вроде как пишут что в платиновой версии либо при испольщовании RIS/HIS от самой Merge при наличии соответствующей dll так как по понятным причинам (денег нет!!!) eFilm юзаем крякнутый то вот хотелось бы что бы все пахало но как то вот то ли лыжи то ли асфальт перепробовал кучу разных версий и кейгенов ни в какую
Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 17:04 | Сообщение # 13
врач
Klgd
Всем здравствуйте! Может кто сможет чем помочь... Необходимо настроить передачу изображений с консоли оператора на рабочую станцию врача используя Efilm? Где и что надо прописать?
Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 10:37 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 34
системный администратор
Кыргызстан
Бишкек
все намного проще если понять механику передачи на самом деле еФильм имеент встроенный сервер который он запускает постоянно и без которого не может работать по умолчанию если известен статический адрес машины на которую нужно отправлять снимки то по умолчанию порт 4006 на машине которая должна отправлять нужно найти настройки PACS и вбить туда профиль в виде имени АЕ которое можно установить и подсмотреть в настройках Process Manager в eFilm все не так сложно на самом деле если возникнут вопросы можете написать в аську 222261156 либо в скайп ajfrost83 я вам помогу это сделать
хороший вопрос, вот какие именно параметры показывать есть в настройках properties > modality settings > Overlay, а вот про размер шрифта что-то ни слова.
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 13.Янв.2014, 14:37
Доброе время суток!!! есть небольшая не то что проблема а просто неудобство с efilm workstation 3.1, суть здесь такая что при запуске программы выбрасывает ошибку (смотрите на картинке) далее программа запускается все вроде нормаль но во время работы в программе ошибку выбрасывает и дальше, но программа продолжает работать после нажатия кнопки ОК и снимки отправляются на печать, неудобно работать. Подскажите может кто знает что с этим сделать как устранить???? Спасибо!
serg_89, доброго времени суток и вам. попробуйте на стартовой странице там где нажимаете ОК нажать settings и убрать галочку Enable Audit судя по всему у вас либо в настройках ктото не правильно поковырялся либо встал криво встречный вопрос вы печатаете отдельные снимки или пользуете протокол ?
Дата: Суббота, 22.Фев.2014, 09:33 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 105
Узбекистан
Узбекистан
Доброе время суток. Radiography System XR 6000 фирмы GE. полученные снимки надо отправлять на eFilm. Никак не могу наладить связь между программой рентгена и ПК. Какие есть советы? Или есть какая нибудь другая программа вместо eFilma? Делал связь между МРТ и КТ все работает как часы а вот с рентгеном не получается
Дата: Суббота, 22.Фев.2014, 16:25 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 100
электромеханик по рентг.
приморск
из бесплатных только MultiVox,для просмотра... расширенные функции надо оплачивать в eFilm прописываем порт, IP адрес, AE title Возможно у Вас сложность в прописании в Radiography System XR 6000 нового dicom хранилища
Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 12:09 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1062
В общем плане: снимки можно отправлять и на conquest dicom server, а потом с любого компа врача любой прогой забирать снимки с сервера. У того же conquest можно включить расширенный лог и смотреть, как приходят снимки на сервер. Обычно во программах после добавления DICOM-узла есть тестовая кнопка DICOM-echo, которая проверят правильность настроек и доступность порта. В вашем случае ищите мануал, показывайте скриншоты настроек.
Дата: Вторник, 25.Мар.2014, 23:03 | Сообщение # 27
Врач
Татарстан
Не могу прописать в eFilm удаленные устройства: в настройках на вкладке Remote Devices заполняю все графы (Description, AE Title, IP, Port, Type) нажимаю Add компьютер несколько секунд думает и после этого все графы становятся чистыми. Так происходит на все компах, уже поставил новый eFilm на чистую систему, все равно тоже самое. Кто с таким сталкивался и как это победить подскажите пожалуйста.
ок, завтра попробую, сегодня ушел уже с работы. А с чем это может быть связано? Попробовал на домашнем компе все получается, видна такая же, eFilm такой же.
efilm какой версии-то? ефилм настройки устройств хранит в локальной SQL-базе, очень похоже на то, что sql-база по какой-то причине в режиме только для чтения. в каталоге программы есть файлы логов посмотрите файл с именем DB.LOG
Сообщение отредактировал naves - Среда, 26.Мар.2014, 16:50
Винда 8-ка, eFilm 3.4. Насчет учетной записи кстати очень может быть, на работе все компы в домене, учетные записи не администраторские - продвинутого пользователя (как сказали сисадмины). Снимки на eFilm идут без проблем.
работать то он пашет а вот импортировать в него исповедование присланное в архиве уже не получается, по поводу разрешений сказать не могу тк админ не я, единственно что могу сказать из под учетки админа все отлично импартируется.
Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 14:42 | Сообщение # 39
ну тогда вручную в sql-базу прописать устройства в таблицу [eFilmWorkstation].[dbo].[Server] если снимки добавлять в локальную базу, они там появляются?
Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 18:20 | Сообщение # 40
Врач
Татарстан
Снимки в локальной базе есть, появляются. Пробовал вручную прописать в базу DICOMdb.mdb но в списке серверов они все равно не появляются, видимо на самом деле этот файл не используется. А как называется файл этой sql базы?
