.Категория интеллектуального продукта: "Медицинское программное обеспечение (МПО)" или по иному: "Программное обеспечение медицинского назначения (ПОМН)".
. Медицинская программа eFilm - лидер среди аналогов, позволяющих просматривать цифровые изображения. Формат, в котором записываются снимки, называется DICOM – он используется в медицинских центрах и клиниках по всему миру. Функционал программы включает в себя широкий набор инструментов для работы с изображениями. Источник: https://www.mrtspb.ru/article....ovaniyu
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем: - чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы; - чтобы информации, подобной вашей, в ней не было(!); - не забывайте указывать версию своей eFilm. .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ... .
В разделе Форума "Компьютеры, железо, программное обеспечение" есть тема: "Программа eFilm" про проблемы с этой ПО, её см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/15-15316-1
Как писал в какой-то из других тем - варианта вобщем 2. Либо софтина-менеджер наподобие Efilm, Conquest (им пользуюсь) и т.п. с готовым списком и хранении данных "как есть". Либо что-то "самописанное", когда данные сжаты, например в архивы, и потом уже "самописанное" работает с текстовым списком этих пожатых архивов (у мня такой вариант).
У всего есть свои плюсы/минусы. У второго варианта много времени потратите на отладку/проверку, но, на мой взгляд, надежнее в итоге, т.к. непомерно растущая база данных в итоге когда-нибудь да сюрприз приподнесет...
Если деньги есть, лучше соберите отдельный компик, поставьте на него conquest, все диски в RAID5 Из ефильма отправляйте исследования в этот архив. На компе лаборанта будут только текущие данные. Закончил описание - отправил в архив, нужно найти старое исследование - открыл Remote Exams и скачал. В вашем случае можно ефильм оставить на диске С, а базу conquest поставить на второй диск. В адресе сервера-архива указать или 127.0.0.1 или IP-адрес компьютера.
В принципе, ефильм 3,4 нормально работает в win7, и с базой на другом диске.
Все эти игры с базами, каталогами по годам - это все от лукавого.
Сообщение отредактировал naves - Среда, 14.Июн.2017, 13:56
Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 09:27 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 711
engineer
На вкус и цвет... НУ и на финансы... По поводу Efilm - не голословно скажу, что на Вин-7 именно эта версия имеет проблему с "ростом" файла базы. Пробовал "лечить" "сжатием" (короче sql-скриптами) - не получилось толком. Файл базы почему-то разрастается до определенного размера и "входит в ступор". Далее не разбирался - решал подменой на "установочную чистую"... Так а данных максимум было за 3-6 месяцев....
Причем через управление ни сжать, не ребилдить не могу - с ошибкой вываливается.... А если данные за 3-5-10 лет? Я так думаю, без геморра не обойдется...
Каждый решает проблему по-своему. Как по мне - все просто как АК. И "бэкапить" те же архивы просто. При моих объемах под 12 Тб (в сжатом состоянии) данных не уверен, что какая-то из "обычных" программ с БД будет беспроблемно долго работать будет...
Дата: Пятница, 16.Июн.2017, 14:32 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 47
Решил попробовать сделать как вы предложили: чистая win7, сначала установил efilm 3.4 (вместе с sql2005 express) на диск С, попробовал принимать от лаборанта снимки - все ок. После установил на диск D conquest, настроил - все ок. Через efilm могу отправлять и получать(remote exam) с conquest'а снимки. Только пока не разобрался как чтобы конквест работал к примеру 2 папками на разных дисках.
Ну и плюс пока все это в тестовом режиме без рейда на одном жестком диске.
Дата: Суббота, 17.Июн.2017, 10:23 | Сообщение # 246
У вас сообщений: 47
Цитатаnaves ()
не забудьте в настройках включить Lossless Jpeg, архив будет занимать почти в два раза меньше места чем ефильм. Ефильм без сжатия хранит.
При возврате обратно в eFilm файлы будут обратно в исходный вид и размер возвращаться я так понял.
И еще такой вопрос другого характера: сколько времени данные исследования должны хранится в архивах по документам (положениям в РФ или других странах)? Пробовал найти какие то положения для РБ, но так ничего толком и не нашел.
Дата: Воскресенье, 18.Июн.2017, 19:26 | Сообщение # 247
У вас сообщений: 413
Питер
Correct_DB не всегда помогает. Иногда бывает такое,что ставишь новую Винду ставишь ефильм успеваешь внести девайс в image chanel и потом все, ничего не добавить. Помогает только чистая переустановка ефильма. Вот не пойму что с этим sql не так.
Дата: Понедельник, 19.Июн.2017, 08:55 | Сообщение # 248
engineer
Я чистой (изначально устанавливаемой базой) просто подменяю... А так да, как и писал выше - чего-то с SQL не то у Ефилма. Возможно именно в этой версии "кривость" - не проверял.
Не знаю почему, но у меня не хочет переносить во вторую папку исследования, когда свободное место заканчивается в первой папке. Просто перет и удаляет другие исследования и на их место записывает.
Что у меня в инишке написано
Цитата
# Configuration of disk(s) to store images MAGDeviceFullThreshhold = 30 MAGDevices = 2 MAGDevice0 = g:\data0\ MAGDevice1 = f:\data1\ NightlyMoveThreshhold = 0 NightliMoveTarget =
Дата: Понедельник, 19.Июн.2017, 15:32 | Сообщение # 250
У вас сообщений: 1070
странно, а в интерфейсе по нулям?
Цитата
* Cleanup disk below … megabyte (default 0= do not delete even if disk full) (Cleaning the disk involves deleting least recently loaded patients, may be configured as the oldest latest study). * Cleanup nightly below … MB (default 0= do not delete even if disk full) (This cleaning of the disk occurs each night at 01:00). * Below … MB move to … (default 0= do not move even if disk full) (Moves … MB data from MAG0 to e.g., MAG1 at 02:00). This option requires the GUI to be running to function, it is enabled if multiple MAG devices are defined – which needs to be manually done in dicom.ini
Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 12:11 | Сообщение # 251
У вас сообщений: 47
Цитатаnaves ()
странно, а в интерфейсе по нулям? Цитата
можно явно прописать в конфиге, проверьте Цитата MAGDeviceThreshhold = 0 NightlyCleanThreshhold = 0
Разобрался как перемещать на другое устройство, оказывается что перемещение производится только в 2 часа ночи, что не очень удобно потому как компьютер на ночь выключается. Плохо что и при запуске сервака полсе включения компа также не проверяется нужно ли произвести перенос исследований.
Upd. Нашел какой параметр нужно поставить чтобы запись переходила на другое устройство. MAGDeviceFullThreshhold = 500 - если на первом устройстве становится меньше 500Мb, то запись переносится на второе устройство если оно указано (при этом часть файлов исследования будет одном диске и часть на втором)
Сообщение отредактировал ultrasilver - Вторник, 20.Июн.2017, 12:22
В версии conquest 1.4.19 есть возможность изменять базу данных? Менять номера исследований, фамилии? На другой машине установлена версия 1.4.16 там такая возможность редактирования есть.
Дата: Четверг, 31.Авг.2017, 14:08 | Сообщение # 256
ingener
MSK
Добрый день подскажите пожалуйста, у нас установлен PACS сервер на который приходят всевозможные исследования. Недавно установили китайский томограф, который отправляет исследования так же в PACS. Возникла проблема, E-Film не может забрать с PACS сервера именно эти исследования, в названии серий в конце стоит (*), у исследователей с другова томографа таких символов нет и загрузку происходит без проблем. При этом если загужать с папки, то исследования загружается, а с PACS нет (( Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему?
Дата: Четверг, 31.Авг.2017, 14:23 | Сообщение # 257
отвечу своей же цитатой
Цитатаnaves ()
остановить службы ефильма через процесс манагер, зайти в каталог LOG в папке ефильма удалить все файлы. запустить службы попробовать отправить снимки с прибора получить снимки с сервера. выложить файлы логов сюда.
Что у вас за прибор-то сервер? Может вообще проблема с его стороны.
Дата: Четверг, 31.Авг.2017, 16:00 | Сообщение # 258
ingener
MSK
Цитатаnaves ()
отвечу своей же цитатой Цитата naves () остановить службы ефильма через процесс манагер, зайти в каталог LOG в папке ефильма удалить все файлы. запустить службы попробовать отправить снимки с прибора получить снимки с сервера. выложить файлы логов сюда.
и какая версия ефильма
E-film 3.4 Радиантом с этого же пакса исследование забирается и открывается без проблем.
merge.log (27472) 08-31 15:52:56.15 MC3 I: MergeCOM-3 Advanced Integrator's Tool Kit, Version 3.8.0 IB2, Jan 31 2008 (27472) 08-31 15:52:56.15 MC3 I: MergeCOM-3 Advanced Integrator's Tool Kit for Win32 on Intel x86 using Visual C++ (008-912 04)
SERV_EFILM_DISK (6888) 08-31 15:52:56.53 Disk management started (Capacity = 31, Lowwater = 80, Highwater = 90) (6888) 08-31 15:57:43.52 --- eFilmDiskManagement stopping from system event
SERV_EFILM_PROCESS
(21072) 08-31 15:52:56.21 Registering process efServer.exe with pid = 21072 (25652) 08-31 15:52:56.48 Start succeeded: "C:\Program Files (x86)\Merge Healthcare\eFilm\\efServer.exe" -s -y 4006 SERV_EFILM C:\PROGRA~2\MERGEH~1\eFilm\DICOM (6888) 08-31 15:52:56.53 Registering process efDM.exe with pid = 6888 (25652) 08-31 15:52:56.84 Start succeeded: "C:\Program Files (x86)\Merge Healthcare\eFilm\\efDM.exe" -s -y C:\PROGRA~2\MERGEH~1\eFilm\DICOM 80 90 (24216) 08-31 15:52:56.93 Registering process efDBM.exe with pid = 24216 (25652) 08-31 15:53:00.57 Start failed: "C:\Program Files (x86)\Merge Healthcare\eFilm\\efDBM.exe" -s -y (25652) 08-31 15:57:43.37 Restart: "C:\Program Files (x86)\Merge Healthcare\eFilm\\efServer.exe" -e -y (25652) 08-31 15:57:43.48 Restart: "C:\Program Files (x86)\Merge Healthcare\eFilm\\efDM.exe" -e -y (6888) 08-31 15:57:43.52 --- eFilmDiskManagement stopping from system event (6888) 08-31 15:57:43.52 Unregistering process efDM.exe (25652) 08-31 15:57:43.52 Restart: "C:\Program Files (x86)\Merge Healthcare\eFilm\\efDBM.exe" -e -y (24216) 08-31 15:57:43.62 --- eFilmDatabaseMonitor stopped by system event (24216) 08-31 15:57:43.65 Unregistering process efDBM.exe (21072) 08-31 15:57:44.27 ERROR (0x0): Операция успешно завершена.
Дата: Понедельник, 04.Сен.2017, 15:36 | Сообщение # 260
что-то в логах ефильма не видно совсем ничего. обычно при ошибках приема в логе это фиксируется. Смотрите логи сервера, нет ли ошибок при отправке. Обычно если клиент не может принять, то будут сообщения типа transfer not accepted
Дата: Вторник, 24.Окт.2017, 04:12 | Сообщение # 262
Инжинер
USSSR
Доброго времени суток. столкнулся с проблемой следующего характера, на рабочую станцию не приходят снимки... но при этом верифицируются в оба конца и на синго снимки уходят без проблем... айпишник и аетайтл прописаны верно (списывал с синго) + верифицируется. не могу понять в чем проблема, подскажите пожалуйста возможные причины и желательно варианты решения... з.ы. фаервол и антивир. отключены. Не относитесь к жизни слишком серьёзно - живым Вам из неё всё равно не выбраться.
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot open database "eFilmWorkstation " requested by the login. The login failed. (9060) 10-24 04:43:20.86 efCommon.dll: OpenDatabase(): Primary Database Connection Failed. (9060) 10-24 04:43:20.88 ERROR: Primary Database Connection Failed. (9060) 10-24 04:43:20.88 FILE: .\Utility.cpp, Line: 591 (9060) 10-24 04:43:20.88 FUNCTION: OpenEx("DSN=eFilmWorkstation;Trusted_Connection=Yes") (9060) 10-24 04:43:21.18 Error: Неопознанная ошибка Source: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot open database "eFilmWorkstation " requested by the login. The login failed. Не относитесь к жизни слишком серьёзно - живым Вам из неё всё равно не выбраться.
Сообщение отредактировал Sleeping_Fox - Вторник, 24.Окт.2017, 05:00
Дата: Вторник, 24.Окт.2017, 08:09 | Сообщение # 264
engineer
Точно сразу, может "не угадаю", но все ж. Раз до недавнего времени все вроде как работало, а тут "вдруг" перестало, то я б сделала так: 1. Проверить работает ли сервис SQL в службах (бывает отваливаются базы его, master например... Бэкап их иметь обязательно.) 2. Запускается и работает ли сервис самого Efilm-а. 3. Остановить указанные выше две службы и сохранить на всякий пожарный базу Efilm-а (mdf и ldf файлы) 4. Запустить сам Efilm и запустить Rebuild базы (как-то так вроде там назывется...)
Важно, иногда размер MDF-файла базы "переваливает" примерно за 4 Гб, даже если данных нет и тогда "амба" - только подмена на базы при установке иль предварительно сохраненные... Перед "подменой" желательно записать настройки самого Efilm-а, DICOM-настройки точно в базе хранятся...
Вообще Efilm какой-то глюкавый в качестве сервера... Именно проблема с базой данных чаще всего у него.
Если могете восстановить все необходимые настройки программы и есть админовский доступ, то сохраняете папку с данными и нафиг сносите и переустанавливайте Efilm...
Сообщение отредактировал Bomberbug - Вторник, 24.Окт.2017, 08:11
спасибо за совет, пошел несколько дальше и начал с переустановки ОС))))) в общем снова или лыжи или асфальт... результат тот же верификация, пингуется и т.д и т.п. а вот снимки не передает... Может он просто жадничать начал? шутки шутками... нашел 7 процессов 4SQL и 3 eFilm. log DB (4288) 10-25 04:18:35.23 efCommon.dll: OpenDatabase(): Primary Database Connection Failed. (4288) 10-25 04:18:35.23 ERROR: Primary Database Connection Failed. (4288) 10-25 04:18:35.25 FILE: .\Utility.cpp, Line: 591 (4288) 10-25 04:18:35.25 FUNCTION: OpenEx("DSN=eFilmWorkstation;Trusted_Connection=Yes") (4288) 10-25 04:19:39.13 Error: Неопознанная ошибка Source: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
Сообщение отредактировал Sleeping_Fox - Среда, 25.Окт.2017, 04:22
Возвращаясь к исходному: до какого-то момента все работало, а потом перестало?
ОС Вин 8 была установлена с нуля, Ефильм также установлен и настроен заново, но все равно не работает?
А точно настройки DICOM-устройств правильны?
не ставили ли где фаервол/антивирус (брандмауэр ВИнды днозначно выключить) ?
Для простоты проверки рекомендую поставить Conquest бесплатный (единственное, что формат базы по-умолчанию SQL может не заработать - т.к. уже SQL используется - выберите другой формат базы). Вот на Conquest и потренируйтесь. Обычно на нем и отправка и ретривинг работают практически с любым устройством. Вот и гляните - будет ли с ним все работать.
Тоже явного указания не нашел...
Потому непонятно из каких соображений - медики "кивают" на срок в 5 лет со дня обследования :-)
Цитата ultrasilver () сколько времени данные исследования должны хранится в архивах по документам (положениям в РФ или других странах)? Пробовал найти какие то положения для РБ, но так ничего толком и не нашел.
с этим-то как раз всё просто приказ еще времён СССР точно номер не помню, но в приложениях прописано следующее детские срок до 10 лет, взрослые снимки без паталогии 3 года, а с паталогией 5 лет.) Приказ No132 МЗ РСФСР от 1991 года
это на много проще чем настроить е фильм на автоматическое получение снимков)))) Не относитесь к жизни слишком серьёзно - живым Вам из неё всё равно не выбраться.
Сообщение отредактировал Sleeping_Fox - Среда, 25.Окт.2017, 06:21
Ефильм локальные снимки то хоть открывает? кроме логов DB, там еще есть логи сервиса для приема снимков, иногда там есть ошибки. ответа про размер MDF-файлов еще не было. на диске для снимков место есть?
Еще у ефильма редко бывает глюк, когда он очень медленно принимает снимки, в базе место есть, на диске тоже есть, и прием по одному снимку в секунду. Если закрыть сам ефильм, то через некоторое время скорость приема снимков внезапно становится нормальной. С чем связано, так и не выяснил.
**** Приложение 24 к Приказу Минздрава РСФСР от 2 августа 1991 г. N 132
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРХИВЕ МАТЕРИАЛОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
12. Списание и утилизация фотоматериалов осуществляются в соответствии с Приказом Минздрава РСФСР N 81 от 06.02.86. В соответствии с Приказами Минздрава СССР N 807 от 28.07.80 и Минздрава РСФСР N 81 от 06.02.87 срок хранения рентгеновских снимков определен два года при отсутствии патологии и 5 лет для снимков, отражающих патологические изменения. Такие же сроки устанавливаются и для хранения флюорограмм. Снимки больных детей хранятся 10 лет. Постоянно действующая экспертная комиссия, утвержденная приказом по лечебному учреждению, осуществляет систематический отбор и списание рентгенограмм и других материалов с истекшим сроком хранения.
Как бы так...
Тогда про электронный вариант хранения не писали, однако юридически можно полагать, что выделенные жирным слова включают ВСЕ варианты хранения данных (раз конкретики нет) Т.е. практически получается - 10 лет хранить все подряд, а потом можно смело изничтожать (если только наукой кто-либо не занимается) Правда, ни разу не слыхал, чтобы хоть к кому-нибудь докопались по поводу того, что данные в любом виде не сохранились или были бы утеряны (в мелких больничках эти данные явно не хранят)
Сообщение отредактировал Bomberbug - Среда, 25.Окт.2017, 18:04
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot open database "eFilmWorkstation " requested by the login. The login failed. (2512) 10-25 09:20:03.96 efCommon.dll: OpenDatabase(): Primary Database Connection Failed. (2512) 10-25 09:20:03.96 ERROR: Primary Database Connection Failed. (2512) 10-25 09:20:03.96 FILE: .\Utility.cpp, Line: 591 (2512) 10-25 09:20:03.96 FUNCTION: OpenEx("DSN=eFilmWorkstation;Trusted_Connection=Yes") (1784) 10-25 19:57:29.88 Error: Неопознанная ошибка Source: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot open database "eFilmWorkstation " requested by the login. The login failed. (1784) 10-25 19:58:23.78 Error: Неопознанная ошибка Source: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot open database "eFilmWorkstation " requested by the login. The login failed. (1784) 10-25 19:59:02.31 Error: Неопознанная ошибка Source: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
Дата: Четверг, 26.Окт.2017, 06:44 | Сообщение # 272
engineer
Сдается мне, что проблема все-таки с неверно прописанными тайтлами, IP и портами...
Плюс еще один ньюанс (применительно к КТ СИМЕНС точно проверял): отправка не Ефилм с Семена работает когда на Семене корректно прописаны данные Ефилма, а вот отправка с Ефилма, скажем, на СИНГО идет ТОЛЬКО в случае если Тайтл отправителя прописан на самой СИНГО! Т.е. СИНГО отвергнет посылаемые хоть откуда данные если ТАЙТЛ не прописан у нее - решается "подменой" Тайтла :-) Т.к. Sleeping Fox не совсем ясно описал проблему (чего и как не идет, потому как работающее ECHO - еще далеко не гарантия что будет работать C-Store или Retrieve), то возможно где-то тут "собака порылась"
Дата: Вторник, 03.Апр.2018, 13:27 | Сообщение # 275
Добрый день, Пришлось установить на рабочую станцию eFilm версии 4.2.2, но после переустановки клиента нет передачи данных с рабочего места МРТ на eFilm. Не могу понять в чем дело, читал ваши посты, ничего не понимаю. Функция Verify - работает. Пингуется и с одной и с другой стороны идут. Может кто добрый подсказать в чем может быть беда? Я человек не особо разбирающейся в данной теме, так скажем новичок без опыта работы в eFilm'e, так что если можно понятным языком рассказать чего нажать еще надо)
Дата: Вторник, 03.Апр.2018, 13:49 | Сообщение # 276
1) не совсем понятно, вы установили ефилм поверх старой версии или нет. 2) Можете ли прочесть какая ошибка со стороны МРТ 3)
Цитата
остановить службы ефильма через процесс манагер, зайти в каталог LOG в папке ефильма удалить все файлы. запустить службы попробовать отправить снимки с прибора. выложить файлы логов сюда.
Дата: Вторник, 03.Апр.2018, 14:06 | Сообщение # 277
1. Установил с нуля, попробовал передать не работало, перустановил. ПОлностью удалил программу и установил заново. 2. Со стороны МРТ идет передача Processing, после чего просто высвечивается Failed. эхо тесты проходят. 3. ( 748) 04-03 11:31:08.26 Exception thrown when processing Image table: ( 748) 04-03 11:31:08.26 Ошибка связи
( 748) 04-03 11:31:08.26 Exception thrown in UpdateImageTableRow: ( 748) 04-03 11:31:08.26 Ошибка связи
( 748) 04-03 11:31:14.87 ERROR (0x0): Операция успешно завершена.
( 748) 04-03 11:31:14.87 FILE: .\eFilmAutorouter.cpp, Line: 591 (4556) 04-03 11:44:14.37 ERROR (0x0): Операция успешно завершена.
(1976) 04-02 19:21:24.35 CStoreRoot::SCPStore: Exception. Error code = 0. (2568) 04-02 19:28:09.71 CStoreRoot::SCPStore: Exception. Error code = 0. (2568) 04-02 19:29:18.74 CStoreRoot::SCPStore: Exception. Error code = 0. (2568) 04-02 19:35:47.21 CStoreRoot::SCPStore: Exception. Error code = 0. (2568) 04-02 19:40:06.59 CStoreRoot::SCPStore: Exception. Error code = 0. (3836) 04-03 09:25:07.63 MC3 E: TCP connection timeout. Remote system "192.168.1.30" may not be operational. (3836) 04-03 09:25:07.63 MC3 E: Transport unexpectedly closed (3836) 04-03 09:25:08.65 [class CDICOMAssociation * Open()] Unable to open association, could not be negotiated with remote AE 'SONY' on 192.168.1.30(104): Failed to connect to remote host (3836) 04-03 09:25:08.65 CEchoCommand::ProcessCEchoTarget : Uanble to open an assoication(AETitle = SONY, IPAddress = 192.168.1.30, Port = 104, serviceList = "STANDARD_ECHO"). Error message = Failed to connect to remote host. (2332) 04-03 09:25:27.13 CStoreRoot::SCPStore: Exception. Error code = 0. (1556) 04-03 11:01:34.74 MC3 E: TCP connection timeout. Remote system "192.168.1.10" may not be operational. (1556) 04-03 11:01:34.74 MC3 E: Transport unexpectedly closed (1556) 04-03 11:01:35.74 [class CDICOMAssociation * Open()] Unable to open association, could not be negotiated with remote AE 'BEPC' on 192.168.1.10(104): Failed to connect to remote host (1556) 04-03 11:01:35.74 CEchoCommand::ProcessCEchoTarget : Uanble to open an assoication(AETitle = BEPC, IPAddress = 192.168.1.10, Port = 104, serviceList = "STANDARD_ECHO"). Error message = Failed to connect to remote host. (2332) 04-03 11:05:12.29 MC3 E: Error in TL_Write: (10053)Software caused connection abort (2104) 04-03 11:23:19.57 CStoreRoot::SCPStore: Exception. Error code = 0.
( 368) 04-02 19:16:22.40 --- eFilmDiskManagement stopping from system event (3792) 04-02 19:16:25.22 Disk management started (Capacity = 0, Lowwater = 80, Highwater = 90) (2688) 04-02 19:22:53.54 Disk management started (Capacity = 0, Lowwater = 80, Highwater = 90) (2688) 04-02 19:38:48.23 --- eFilmDiskManagement stopping from system event (1620) 04-02 19:38:51.90 Disk management started (Capacity = 0, Lowwater = 80, Highwater = 90) (1620) 04-02 19:39:18.39 --- eFilmDiskManagement stopping from system event (2728) 04-02 19:39:25.12 Disk management started (Capacity = 0, Lowwater = 80, Highwater = 90) (2516) 04-03 09:18:10.45 Disk management started (Capacity = 0, Lowwater = 80, Highwater = 90) (2516) 04-03 11:05:12.11 --- eFilmDiskManagement stopping from system event (4000) 04-03 11:05:27.69 Disk management started (Capacity = 0, Lowwater = 80, Highwater = 90) (4000) 04-03 11:31:14.51 --- eFilmDiskManagement stopping from system event (3228) 04-03 11:31:23.12 Disk management started (Capacity = 0, Lowwater = 80, Highwater = 90) (3228) 04-03 11:44:13.50 --- eFilmDiskManagement stopping from system event (3748) 04-03 11:44:24.57 Disk management started (Capacity = 0, Lowwater = 80, Highwater = 90)
3304) 04-02 19:23:01.12 (3308) ERROR: main: Account not activated. Please activate an account via the Mobile Manager's Account tab to continue. (2896) 04-02 19:37:05.91 (GUI) Error: Error in SendThread (2896) 04-02 19:37:05.91 (GUI) Error: Error in ReceiveThread. (3404) 04-03 09:18:20.65 (3408) ERROR: main: Account not activated. Please activate an account via the Mobile Manager's Account tab to continue.
(4696) 04-03 11:44:13.50 Restart: "D:\Merge Healthcare\eFilm\\efDBM.exe" -e -y (4920) 04-03 11:44:13.53 ERROR (0x0): Операция успешно завершена.
(4920) 04-03 11:44:13.53 FILE: .\eFilmServer.cpp, Line: 591 (4920) 04-03 11:44:13.53 Unregistering process efServer.exe (2712) 04-03 11:44:13.54 --- eFilmDatabaseMonitor stopped by system event (2712) 04-03 11:44:13.54 Unregistering process efDBM.exe (4696) 04-03 11:44:13.54 Restart: "D:\Merge Healthcare\eFilm\\efHoneycombServer.exe" -e -y (3744) 04-03 11:44:13.64 ERROR (0xb7): Невозможно создать файл, так как он уже существует.
