Флюорограф ФЦ-01 "Электрон" - как экспортировать снимок в графический файл? Проблема: нужна удалённая консультация пульмонолога, аналогового рентгена нет, но таёжной глуши есть Флюорограф ФЦ-01 "Электрон" (вроде как) , с которого надо вытащить графический файл. Принтер к нему присоединён совершенно обычный офисный лазерник(жуть). Скан распечатки, как вы понимаете, просто ужасен и непригоден для диагностики ((( .
Поэтому прошу Вашего совета какой именно файл надо скопировать с флюорографа, где он там находится и каким софтом (как я понял нужна какая-то DIRA) экспортировать его в графический файл? Проблема в том, что на этом аппарате сидят женщины пенсионного возраста, которые с этой техникой глубоко на Вы и всего боятся. Аппарат опознал мельком глядя на шильдики и гуглением).
Сообщение отредактировал eriox - Четверг, 15.Ноя.2012, 03:57
А какая программа установлена на компьютере? Были разные варианты ПО. Пока могу сказать лишь общими фразами. Существует функция создания медицинского диска , на который записываются файлы снимков, его описание и программа- просмотрщик. (см. паспорт) Диск отдаете пациенту и отправляете на консультацию. Просмотреть снимки, прочитать текстовую информацию можно на любой машине.
А выше не читал? На любой проге у Электрона есть эта функция.
Уважаемый АГИ, знаете, читал. Спросил потому, что думал описать процесс подробнее. Автор темы, судя по посту не очень то разбирается в этом вопросе. Кроме того, Вы успели ответить на пять минут раньше. Я не обновлял страничку и просто не заметил изменения, а потом просто не стал редактировать. Да и что бы я отредактировал? Удалить полностью пост я не могу. Стереть текст и оставил пустое место? Подумал, пусть сообщения продублируют друг друга. Большой беды то в этом нет. Вы не согласны?
tnx! Функция "создать медицинский диск" есть в каждой версии ПО R-аппаратов этой фирмы? Скажите пожалуйста человеку ни разу не сидевшему за этим оборудованием, что где там нажимать) Юзер мануалов к этому оборудованию не нашёл к сожалению.
Quote (eriox)
Нет! В аппаратах выпуска до 2006 года такой функции нет! Что бы вам объяснили нужно точно знать какое ПО установлено. Либо DIRA, либо ЭОС. Они отличаются кардинально.
это как я понял относится к аппарату 2004года... очень хотелось бы посмотреть всю инструкцию)
Quote (FeT)
поймите меня правильно - до этого аппарата путь не близкий, в идеале хотелось бы когда в след. раз туда поедут чтобы было с собой всё необходимое ПО и мануалы на буке + usb-hdd дабы снять данные. По телефону ничего не говорят(((. Загвоздка в ПО и мануалах.
\\\ хотя как я понял там стоит 4MP матрица неизвестного размера с непонятной оптической системой, соответственно качество не фонтан. В каком формате и где снимок лежит в самой базе? Сама база со снимками где находится? Хотелось бы вытащить RAW, ведь конвертация в jpeg убивает много данных по определению.
Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 15:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Quote (eriox)
RAW там нет точно. Если аппарат до 2007 года, то там есть ELI, это родной электроновский формат (ELectron Image), а если позже, то некие bin файлы. Хотя они могут быть двух разных форматов (некие bin и dicom), зависит от настроек. Попытайся узнать хотя бы год, в котором он был установлен. Это облегчит тебе жизнь.
Дата: Вторник, 20.Ноя.2012, 10:58 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 225
волгоград
Есть на клавиатуре волшебная кнопка print screen справа вверху. При выведенном изображении на экран нажимаете ее. Содержимое экрана в виде рисунка копируется в буфер обмена.Закрываете программу или сбрасываете ее вниз. Открываете пуск- программы- стандартные- paint. Правой кнопкой мыши по экрану- вставить. И сохраняете снимок на флеш.И пусть файл читают на любом компе, Если нужны любые описания- вперед тем же путем. 100%гарантия, что медперсонал ничего не напортачит и снимок не удалит. А это они МОГУТ!!!
Можно уточнить в какой конкретной таёжной глуши стоит этот Электрон? Тут одна компания подключает цифровое оборудование к региональным электронным архивам в рамках программы модернизации. Так что главное - вписать его список кандидатов на подключение. Доступ к картинкам с инструментами обработки будет организован через WEB.
Quote (safar)
Вписать можно кого угодно и куда угодно, НО как я понимаю все региональные электронные архивы работают по протоколу DICOM. На аппаратах электрона до 2006 года такого нет! Опять к разговору: какого года аппарат и какое ПО!!!
Федор, привет. Ты ж меня знаешь - я к любому аппарату DICOM приделаю, если меня разозлить ;) Года 3-4 назад я писал конвертер ELI->DICOM для миграции локального архива DIRA на новый PACS.
Сообщение отредактировал safar - Среда, 21.Ноя.2012, 22:52
Дата: Суббота, 24.Ноя.2012, 10:01 | Сообщение # 16
Quote (safar)
Так их всего два и существует. Родной от DIRA и твой!!! К сожалению таких инженеров как ты не много, вернее их ОЧЕНЬ мало! И автору в любом случае надо знать с чем он будет иметь дело. Если это DIRA до 2006 года, то только ты и сможешь спасти...
