Проскан-7000
petroveechДата: Среда, 21.Ноя.2012, 15:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1072
Иженер
Проскан 7000, на базе Камаза 2004 г. в. Сгорела плата разгона анода. Плата напоминает плату управления подьёмником и дверью (плата блока питания и плата преобразователя на 3 фазы) . Можно ли её выкинуть и дать разгон через конденсатор?
Алекс-200Дата: Среда, 21.Ноя.2012, 18:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Quote (petroveech)
Если скорость вращения 3000, а не 9000 об/мин, то, наверное, можно.
При этом следует решить два вопроса:
1. Найти контакт, от которого запускать разгон (не забывать о схеме соединения обмоток статора).
2. Правильно подать напряжение. Насколько я знаю, защита по разгону в "Проскан"ах обеспечивается перемычкой в разъёме статора. Надо понять куда приходит эта перемычка и что случится, если на неё придет не то напряжение.
petroveechДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 11:54 | Сообщение # 3
Иженер
Это да. Может кто знает кандюк какой?
serg7vetrДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 12:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 225
волгоград
.У тебя вероятно труба Тошиба, иначе платы бы и не было. Если на следующий год обслуживать это аппарат не предполагаешь, то можно вставить конденсатор. Попробуй 1 мкфх400в. В стационарных на русских трубах стоит.
serg7vetrДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 13:06 | Сообщение # 5
волгоград
Да, чуто не забыл, добавь реле в блок МКУ, оно включает разгон. Какое, сейчас не помню, по схеме посмотри. На плате МКУ вместо 3-х реле перемычки, и от одного из них провод идет в сторону разгона анода. Вот его для управлением магнитным пускателем и ставь.И с этого же пускателя отправишь сигнал обратной связи на МКУ, что анод, мол, закрутился, высокое давай. Удачи! Ура изобретателям!
PakhanДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 13:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 57
Soviet Union
в прошлом году эта доска у Мансура стоила 4100р. (на 9000 об/мин.).
Игра стоит свеч?
Был бы филипок или GE, где ценники на ноль больше, тогда понятно. А так...
Сообщение отредактировал Pakhan - Четверг, 22.Ноя.2012, 13:23
petroveechДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 18:23 | Сообщение # 7
Иженер
Как определить 3000 или 9000, на трубе шильдика нет. По каким перемычкам? Труба не тошиба.
serg7vetrДата: Вторник, 04.Дек.2012, 12:00 | Сообщение # 8
волгоград
А тогда какая разница, какие обороты. Если труба не Тошиба, то ставь конденсатор. На русскую трубу 9000 оборотов много, улетит как вертолет.
PakhanДата: Вторник, 04.Дек.2012, 13:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 57
Soviet Union
АМИКО-шники частенько севетлану-рентген на 9000 на свои аппараты ставят.
Но то, что эта труба долго не живет - это факт
sloniksДата: Четверг, 06.Дек.2012, 21:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 307
Вологда
Узнавали сколько стоит плата?
1. Semik6900[02.Фев.2025]
2. Javeid201[02.Фев.2025]
3. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
4. vallik[31.Янв.2025]
5. Alex01041985[31.Янв.2025]
6. stadlv[31.Янв.2025]
7. nikamashukova[31.Янв.2025]
8. Fortis-it[31.Янв.2025]
9. kilot[31.Янв.2025]
10. cardiosib[31.Янв.2025]
