Аппарат 12Ф7 напряжения предварительного накала и при первом нажатии кнопки снимков соответствуют. При втором нажатии кнопки раздается гудение генератора, нагрузка трубки - загораются все светодиоды, снимок автоматически не заканчивается, только при отпускании кнопки. Дверь при нажатии кнопки закрываеся, при отпускании не открывается. При отключенном генераторе все работает - предакал, накал, через некоторое время прерывистый сигнал, накал гаснет - отсутствие обр. связи. Пробой в генераторе или неисправно реле mAS?
В средней точке генераторного устройства течёт большой ток. Причина: - трубка. - излучатель. - высоковольтные кабели. - высоковольтный выпрямитель. - высоковольтный трансформатор. Диагностировать рекомендуется в изложенной последовательности. Предупреждение! Генераторное без нагрузки не включать! Тогда точно будет бабах в генераторном. Анодное напряжение регулируется по внешней характеристике.
- трубка. - излучатель. - высоковольтные кабели. - высоковольтный выпрямитель. - высоковольтный трансформатор. Трубку с излучателем меняли на другую проверенную на другом аппарате, неисправность та же, ничего не поменялось. Как проверить ВВ кабели - мегомметром?, как проверить ВВ выпрямитель и трансформатор?. Стрелка миллиамперметра на пульте при нажатии кнопки отклоняется на несколько делений - обр. связь есть.
В/в кабель мегомметром проверить можно в случае, если кабель грубо пробит. А если пробой кабеля происходит на больших значениях кВ, то мегомметр не поможет. В/выпрямитель проверяется мегомметром, но для этого нужно поднять бак, снять в/в столбы и проверить. Там-же в баке находиться накальный трансформатор его пробой будет визуально заметен.
Да, неисправность весьма популярная. Извините, в перечень не включил. Кроме того, если в вашем аппарате есть режим дозиметрии, то можно, не боясь холостого хода генераторного, расширить круг экспериментов в поисках путей утекания анодного тока. Кстати, упомянутый пробой накального трансформатора диагностируется пробоем КАТОДНОГО вывода на его первичную обмотку.
Дата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 15:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
Добрался сегодня до аппарата. Пробовал померить все чего можно мультиметром. Выяснилось что сопротивление ВВ анодного кабеля между выводами и землей 6-10кОм, в зависимости от сгиба.
