С-дуга EXPOSCOP Ziehm 8000 Vista
maik63Дата: Понедельник, 03.Дек.2012, 19:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Подскажите пожалуйста, может, кто сталкивался, во всех режимах работы флюороскопии, кроме режимов MSA и RSA в течении секунды после включения высокого происходит заплыв изображения и оно исчезает с экрана монитора, в режимах MSA и RSA аппарат работает нормально. Пробовал переводить в ручной режим снижая киловольты до минимума - картина та же. Аппарат при этом никаких ошибок не выдаёт. И ещё вопрос, есть ли у ZIEHM представительсво в России? Аппарат EXPOSCOP Ziehm 8000 VISTA
P.S Всё таки нашёл их представителей в России - это ООО медицинская компания "Кедр" из Питера, вот их контактные телефоны Телефон/Факс: (812) 702-15-00, (812) 320-29-07, (812) 320-29-08, (812) 327-56-10 - может ещё кому пригодится.
Сообщение отредактировал maik63 - Среда, 05.Дек.2012, 13:52
ZiehmДата: Суббота, 22.Дек.2012, 16:40 | Сообщение # 2
Product manager (C-arms)
maik63, напишите, пожалуйста, о проблеме мне на E-mail ag@mkkedr.ru, тогда я смогу получить для Вас консультацию по проблеме напрямую от Ziehm imaging.
HEROIДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 19:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
При включении дуги, возникает ошибка 93.
Мониторы не светятся. ПК 1 раз пикает и ничего.
HEROIДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 19:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
В нашем случае. Это села батарейка на материнской плате.
Ошибка 93 - это ошибка "Monitor cart".
Проверили все.
Подключили внешний монитор, "Keyboard not found press f1 to continue".
Подключили клавиатуру. Входим в BIOS, он слетел.
Заменили батарею. Выставили время, загрузку с жесткого диска
И отключили вывод сообщения если клавиатура не подключена (halt on = all, but keyboard)
И не надо ничего засовывать
Теперь работает)
Сообщение отредактировал HEROI - Четверг, 14.Ноя.2013, 19:07
HEROIДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 19:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Есть еще и ошибка e32
http://www.medteh.info/forum/33-1676-1
Она раньше и была.
Даже после замены батареи она осталась.
Читал что эту ошибку могут сбросить только представители.
Так ли это?
FAINTДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 22:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 146
ошибка e32-слетела подпись драйвера.
С такой ошибкой можно работать дальше без проблем.А прописать эту подпись-нужна сервисная программа. А это уже только к представителям ZIEHM. Если ремонтировать то-Вышлите, пожалуйста, полную "историю болезни" на почту ag@mkkedr.ru
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
