Ренекс РДК 50/6
rossДата: Среда, 12.Дек.2012, 17:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Добрый день! Никто не сталкивался с плавающей ошибкой 116 (Нет готовности штатива) на Ренекс РДК 50/6 ? Стол неповоротный.
andy8Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 12:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Если, скорее всего, аппарат с 2-мя рабочими местами (стол и вертикальная стойка), то можно сделать по серии снимков отдельно на стойке и на столе. Чтобы определить, какая из решеток не даёт сигнала готовности штатива. Или какой из кабелей решеток с плавающим обрывчиком. Реле готовности штатива в шкафу РПУ может также не включаться или не включать. И т.д.
Сообщение отредактировал andy8 - Четверг, 13.Дек.2012, 12:22
rossДата: Четверг, 13.Дек.2012, 16:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
andy8,Спасибо за совет. Лаборантки говорят, что ошибка возникает при снимке и на столе, и на стойке. Значит первым делом надо будет проверить реле.
michail44Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 13:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Проверьте за одно шлейфы и разъемы.У меня была такая канитель!Перевернул все ,а оказалось мыши погрызли кабель
rossДата: Пятница, 20.Сен.2013, 18:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
Давно не был на форуме. Проблема была в залипании магнитов решетки во время снимка.
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
