Томограф Proteus
Aleks86Дата: Четверг, 20.Дек.2012, 15:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 141
ЮФО
На столе появляется надпись Bar ?.
Томограф двигается, а высокого нет. Это ошибка появилась после того, как в помещении дня 3-и не было отопления, и температура была около 5 градусов выше нуля.
alex219Дата: Суббота, 22.Дек.2012, 14:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 115
Хабаровск
bar аппарат не видит томографическую <линейку> плата управления тоиографом в столе, надеюсь не включали при низкой температуре? температура стабилизируется проверьте все разъёмы монтаж на наличие конденсата и следов его испарения если включали холодным
alex219Дата: Суббота, 22.Дек.2012, 14:43 | Сообщение # 3
Хабаровск
тоже самое по маммографу, ищите контакт
Aleks86Дата: Суббота, 22.Дек.2012, 16:59 | Сообщение # 4
ЮФО
в том то и дело.Что в больницу набрали лаборантов да еще и дубовых.Они кроме как жать кнопку ничего незнают.Оказалось что они даже руководство пользователя не открывали.Они включали при низкой температуре его и после не продолжительной работы на нем он перестал нормально функционировать
Aleks86Дата: Вторник, 25.Дек.2012, 08:18 | Сообщение # 5
ЮФО
Передернул разьемы надпись при томографии поменялась на BAR OK.Но высокогонет.Т.е нажимаю подготовку штатив уезжает в сторону происходит раскрутка но высокое не подается
alex219Дата: Вторник, 25.Дек.2012, 15:53 | Сообщение # 6
Хабаровск
томоприставка с местного пульта или отлаборанта при обычной съёмке высокое есть? после раскрутки трубки реле разрешает подачу высокого, если ошибок не даёт то надо лопатить схему, она есть у вас?
Aleks86Дата: Вторник, 25.Дек.2012, 20:34 | Сообщение # 7
ЮФО
все клавиши на пульту рядом со столом работают.в тестовом режиме штатив двигается и возвращается.а с пульта лаборанта при подготовке штатив уезжает в нужную сторону после этотого жму высокое а ничего не происходит только слышно как движется решетка в столе взад вперед и все.схем нет вообще.
Aleks86Дата: Вторник, 25.Дек.2012, 20:35 | Сообщение # 8
ЮФО
при обычной сьемке высокое есть и на стойке и на штативе
alex219Дата: Среда, 26.Дек.2012, 08:28 | Сообщение # 9
Хабаровск
если штатив уезжает и не возвращается проверьте концевики на ремне и проверяйте правильность работы энкодеров в хранилище полный русский мануал со схемами и настройками
Aleks86Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 07:48 | Сообщение # 10
ЮФО
документация не качается с хранилища.Если можно скиньте на почту 5552181@mail.ru
Aleks86Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 22:41 | Сообщение # 11
ЮФО
На дааном аппарате отказала томографическая приставка.При снимке на томографичекой приставке колонноа отьезжает в левую сторону и обратно не возвращается пока не отпустиш кнопку, высокое тоже не проходит.при нажатии на кнопку тест тоже самое.проверяли потенциометры они в порядке.пробовали калибровать тоже самое и плюс еще рядом с рабочим графическим столом есть пульт для томографа на котором обозначены выбор угла и скорость быстрая и медленная.так вот какой бы мы угол не ставили он все равно откланяется на 22 градуса.скорость тоже хоть ставиш черепаху хоть зайца она одинаковая.Может у когонибудь была такая проблема
alex219Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 01:04 | Сообщение # 12
Хабаровск
похожая проблема каждые полгода и у меня спасает передергиванием процессора и пропайкой подозрительных мест потом опять работает, гдето контакт гуляет, при тесте с пульта колонка влево потом вправо потом ок горит?
Aleks86Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 09:40 | Сообщение # 13
ЮФО
пока кнопку тест не опустиш колонна не возвращается вправо а находится влевом положении
alex219Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 10:10 | Сообщение # 14
Хабаровск
тест проходит так: жмешь и держиш-колона идет влево замирает потом вправо потом загорется ок и она встает в центр если так-все норм. высота регулируется? режимы на пду все управляются?
Aleks86Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 12:34 | Сообщение # 15
ЮФО
как вы написали она так должна работать.а у нас пока не отпустиш кнопку колонна не возвращается.высота регулируется.режимы управляются
alex219Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 12:42 | Сообщение # 16
Хабаровск
тогда скорее всего нарушена регулировка или неисправен резистор правого(левого) положения колоны в русском сервиснике все хорошо расписано, посмотрите ремень, томо работает после того как найдет левое положение а она у вас стоит , это как вариант сложнее если проблемы в плате
Aleks86Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 21:52 | Сообщение # 17
ЮФО
когда с основного пульта делаеш томографиию высокого нет
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
