  • Страница 3 из 3
Сбор информации о типах и моделях обслуживаемой R-техники
egor47Дата: Среда, 29.Май.2013, 23:44 | Сообщение # 81
РентгенМеханик
г. Пересвет, Московской обл.
ОБСЛУГА И РЕМОНТ:
ВСЕХ ДОСТИЖЕНИЙ ЗАО "АМИКО" РДК С УРП ТОР-Х 650 и ТОР-Х 850 КРОМЕ MRX-Tele и Vision.
НА МНОГОЕ ИМЕЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ.
RentgentehДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 20:44 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Обслуживание: РУМ-20, Рентген-30,40, 12Ф7, 8Л3-10Л6, АМИКО, Мовиплан, КРД-50, Проскан, АМЦР-1, Ренекс, Филипс Диагност 76, Дуодиагност, Тошиба, КТ-Филипс, и многое другое.
Монтаж: Тошиба, Проскан, АМИКО, АМЦР-1, Мовиплан
Гарантийное обслуживание: АМИКО, Протон, АМЦР-1, Мовиплан
Контрольные испытания: все, кроме томографов, визиографов, ангиографов
Поверка: Дозиметры ДРК-1
Med39Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 10:32 | Сообщение # 83
сервис-инженер
калининград
Цитата (Med39)
Привет всем, буду премного благодарен, если есть на "С дугa X ray C arm unit Karmex кармекс" какая нибудь документация, схемы, мануал, схемы подключений, перейму любой опыт, дело неотложное, в чём там причина не знаю, послезавтра ехать за 200 вёрст. (italray)
Алилуя братья/ жду
изображение там было жёстким после снимка, раз через раз, всё выравнял обычными экранными настройками, яркости и контрастности, поэксперементировал часик, врача всё устроило.
kubanrentgenДата: Четверг, 04.Июл.2013, 20:04 | Сообщение # 84
инж-нал
Благодаря нац. проекту "Здоровье 2006-2007", а также туб-, онкопрограммам, местным краевым и городским программам в Краснодарском крае почти не осталось раритетов. В основном Проскан 2000 (7000), РЕНЕКС - ФЛЮРО, ФЦ-1, Медикс-Р- Амико на 2 и 3 р.м. , МТЛ на 2 и 3 р.м., Apollo, Moviplan, СД-РА, Philips DuoDiagnost и BuckyDiagnost.
rushnДата: Вторник, 09.Июл.2013, 11:18 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 48
Саянск
Цифровые флюорографы:
ФЦС Рентех, Электрон, Проскан
Рентген аппараты:
Dira, Emerix 50, 30, Clinomat, EDR.
Палатные: Мобирен, 10Л-6.
medplusДата: Среда, 10.Июл.2013, 14:02 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
поставили на ТО р.а.СТЕФАНИКС с ПСШ 90/15 Tilting Table TBM5 V2.На экрано-снимочном устройстве пишет ош.192.Работа всего ЭСУ блокируется.Прошу подсказку.Спасибо.
kloun71Дата: Среда, 17.Июл.2013, 23:25 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 273
тула
буду рад помочь по аппаратам, проскан ТВ магнум бакара
AristarhДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 15:53 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 27
BCA,Hem,Ur,Glc,H2O,MRI,CT,XR,US,pO2
Смоленск
ItalyRay, Toshiba, Siemens, Philips, GE, Ренекс, СпектрАП, а вообщем куда пошлют... wink
NadeborДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 07:54 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 50
Благодаря различным программам модернизаций торжественно попрощались со слезой на глазах с раритетами советских и 90-х годов.
Теперь имеем дело:
стационарные: СпектрАп, Протон, линейка аппаратов Электрон
флюорографы: линейка Рентгенпром
палатные: Электрон, Мобирен4
стоматологические: Кодак, XGenus
KuzmaДата: Четверг, 06.Фев.2014, 20:16 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 269
Харьков
ФЦОИ, 12ф7, 12ф9, Индиаскан-01
КРДЦ-хх-Альфа (хх - 00..07)
Listem Rex-525, 650 R (RF)
Listem Clascan-600 + Slimpac
Цифровые приемники производства "Телеоптик"
Сообщение отредактировал Kuzma - Пятница, 07.Фев.2014, 00:14
Doctor23Дата: Среда, 05.Мар.2014, 13:33 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 22
Евпатория
Planmeca Intra, Planmeca ProOne
KazikДата: Среда, 18.Июн.2014, 11:29 | Сообщение # 92
barada, привет! Есть вопрос по делу, можно твой контакт!?
nikodarДата: Четверг, 03.Июл.2014, 10:00 | Сообщение # 93
Панорамник Kodak 8000,9000 3D,Morita IC-5.Прицельник Kodak 2200,2100 Визиограф Kodak 5100,6100
engineer_vkoДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 18:14 | Сообщение # 94
инженер по ремонту лучевого парка
Семипалатинск
nikodar, день добрый,
Вопрос: панорамник Kodak 8000 выдает ошибку Е53. Что это может быть?
kris1956Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 20:44 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 65
Великие луки
Proteus XR-i
- 4-5,6 шт. (это не шутка это современная система договоров, а вернее аукционов)
есть удачные ремонты компонентной заменой (кто понимает).
Проскан-7000, Програф
- нет нормальной документации, что-то ремонтировали (в одном аппарате зачинил инвертор накала, в другом цепь разряда молекулярника), что-то отправляли в рентгенпром. Честно говоря, мне сервисники их не понравились. Не делятся, либо не хотят , либо сами не знают (из телефонных переговоров складывается последнее).
Электроны ФЦ.
Целых 2. Обои ремонтировали. На одном снимали камеру и отправляли в ремонт. На другом ремонтировали вторичное питание на камеру ( пробило танталовик ), плату видеозахвата - на ней полетел инвертор, питающий вторичник камеры (30 в). Это удачно. Затем на этом аппарате начали сыпаться инверторы. Попытки ремонтировать их успехом не увенчались. Даже замена просто вздувшихся электролитов. На малых мощностях аппарат работает, а на максимальном режиме инвертор, подвергнутый ремонту, ПАДАЕТ. В основном летит транзистон IGBT чоппера (так у них в схеме называется). Видимо после ремонта необходима подстройка платы, но про это нам никто не раскололся. Нам сказали , что в Электроне никто компонентным ремонтом не занимается. Хотя Сервисная служба Электрона - самая отзывчивая из всех сервисных служб за мой недолгий, но тернистый срок (4 года) работы в медтехнике.
Shimadzu MUX-10
Палатники 2 штуки. Один не выдержал нагрузки отказал. Вместо большого, штатного сименса работал (а тот не работал). Починили методом компонентного ремонта платы X-CONT 2007. Выдавал ошибку F31 - перегрузка по накалу. Благо поставщик предоставил схемы и был второй аппарат, для того, чтобы снять эпюры. Слава Шимадсу!
У нас в ЦГБ новый Сименс еще на гарантии 8 месяцев не работает. Его и поставщики ремонтировать пытались и представитель приезжал... А не работает. В ДГБ (детская) новый сименс после 60 снимков ушел в аут. Его отремонтировал представитель сименса. В общем с Сименсами одни проблемы. При том, что они ничем не делятся и на контакты с такой мелюзгой как мы, принципиально не идут. В общем у нас в городе 3 новых Сименса + их томограф, но мы их не обслуживаем.
Старые аппараты вроде РУМ все уже ушли. Что будет с новой техникой?
Сообщение отредактировал kris1956 - Пятница, 12.Сен.2014, 20:45
x_ray67Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 08:52 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 39
Тюмень
Zagudalin, Здравствуй не сталкивался с проблемой медленной работы базы данных на флюорографе Электрон ФЦ как с этим боролся
moxaДата: Суббота, 03.Янв.2015, 19:58 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 64
Однако доброго времени суток, уважаемые коллеги, а сталкивался ли кто-нибудь с "Titan2000", в одной больничке фирма "рога и копыта" поставила этот КРД и благополучно исчезла, внешне выглядит как "Italray" от МТЛ, только цвет белый и панель на консоли чёрная, буду рад любой информации по поводу этого "чуда".
Сообщение отредактировал moxa - Воскресенье, 04.Янв.2015, 12:30
alex957Дата: Вторник, 19.Июл.2016, 17:09 | Сообщение # 98
Германия
Немецкий
Привет всем читающим.
Попросили демонтировать для дальнейшей перевозки Bucky Diagnoct. Стол TH, подвеска потолочная CS, пленочный.
Ехать не близко, какая есть документация неизвестно.
Поделитесь, пж, какими-то руководствами по монтажу, советами.
Пугает незнание порядка демонтажа подвески, там всё же не 20кг :)
PS
Опыт демонтажа оборудования для переустановки есть. Знаний по рентгеноборудованию практически нет (генератор SE4500 и древний стол Diagnost 20 со штативом без единого привода опытом не считаю)
alex
valery88Дата: Суббота, 23.Июл.2016, 22:56 | Сообщение # 99
рентгентехник
Херсон
12Ф9, опера рт-20, Опера Т, SIREGRAPF-CF, старые РУМы, Китаец HF-51, все палатники Актюбинские,
valery88
proff1279omegaДата: Среда, 31.Авг.2016, 08:39 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 217
Нужен сервис мануал на передвижной Siemens_Mobilett.Много чего есть в наличии ,а вот зтого нет и нужно срочно (как это обычно бывает).
ПавленкоДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 11:41 | Сообщение # 101
врач
Томск
blush
romann888Дата: Среда, 18.Янв.2017, 16:43 | Сообщение # 102
Рентген оборудование
Гродно
сканирующие:
Пульмоскан 760, 760У, 760П (УРП Sedecal, epsilon)
проекционные:
Космос (УРП Sedecal, top-x 100nr, CPI; столы moviplan, vision, blade, bioscope, hans paush, sedecal)
Униэксперт (УРП CPI; столы sedecal, opera)
siemens
палатные:
siemens de50
9л5
уникомпакт (sedecal)
спутник
basic
katunya270182Дата: Среда, 29.Мар.2017, 17:56 | Сообщение # 103
оператор
лосино петровский
я бы вам посоветовала вот этот сайт,meditem.ru сама пользовалась их услугами
Сообщение отредактировал katunya270182 - Среда, 29.Мар.2017, 17:57
JesIIДата: Среда, 02.Авг.2023, 12:39 | Сообщение # 104
инженер по ремонту
Приветствую.
Что-то засохла тема, появились новые аппараты.
КРД
АПОЛЛО
СД-РА-ТМО
КРД-ОКО
Vision
МЕДИКС_Р_АМИКО 2 р.м.
МЕДИКС-Р-АМИКО 3 р.м.
«РИМ»
OPERA-T30cs
Флюоро
ПроСкан-7000, ПроСкан-2000
ФЦС-"Рентех"
Ренар-К
Маммо
МР-01-"ТМО"
Маммо-4-МТ
МР-Диамант
Передвижные
12Л7-Ур
10Л60-1
DIXION REMODIX9507
Easymobil
ANGIO XL motorized
С-дуга КМС -950
Мобикомпакт Р-500
МобиРен-4МТ
Дентальные
КОДАК 2100
5Д2
  • Страница 3 из 3
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
