День добрый! Недавно пришлось столкнуться с ТАКИМ аппаратом, при включении выдает error 14 при проверке никаких дефектов не выявленно в монтаже ошибок нет (монтировал електрик в больничке). Собственно вопрос ктонибудь сталкивался с таким зверем , может есть хотябы коды ошибок про схему молчу.
со стороны питающего прозвонить моноблок можно? коды ошибок на таких аппаратах обычно сильно не помогут, максимум определиться примерно до блока да и то примерно. что предшествовало неисправности и не было посторонненго звука со стороны моноблока? на самомй плате подозрительного нет? и прозвонить что вижу не пытались?
Дата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 09:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Моноблок звониться, масло не течет, все что можно прозвонили , аппарат выдает ошибку сразу включения, никакой тест не проходит. Ошибку выдал при первом включении, ниодного снимка не сделал.
Дата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 19:23 | Сообщение # 8
Инженер по ремонту
Никаких переключений для выбора режима нет, аппариат расчитан на работу с сетью 220 вольт о чем свидетельствуют надписи на плате в месте подключения сети. Гарантий тоже нет даже ниединого листика бумаги с ним т.к. зубники сказали гуманитарка ( сомнительно) ,но слезно умаляют что нить с ним сделать. У них там кстати стоит еще итальянец но работают они на 5Д2 ИМХО чем проще тем надежней
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 15:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Vikey, фазу ноль местами не пробовал менять, землю откидывать? На некоторых аппаратах по этому поводу глюки бывают. Может какая-нибудь кнопочка нажата(Экспозиции, кВ, мАс и т.д.) и он на это ругается.
