Дентальник ERGON-X HF
rt57Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 01:34 | Сообщение # 1
не мед. радиомеханик 6-го разряда
Суть проблемы такова:сгорели выходные транзисторы на материнской плате (обозначены Q1 Q3), схему прилагаю. Плату отремонтировали, протестировали на другом аппарате,- все хорошо, но есть подозрение на то что в голове имеется пробой в в высоковольтном умножителе (голова в свинцовой оболочке залита маслом). Там же расположен трансформатор на вторичную обмотку которого подключена цепочка умножителя, схему также прилагаю. Вопрос: как протестировать исправность головы не подключая её к материнской плате. Может быть собрать какой нибудь пробник, состоящий из простенького задающего генератора с двухтактным выходом и индикацией тока в выходном каскаде, который будет показывать при подключении к голове, какой ток потребляет схема головы с трансформатором и высоковольтным умножителем. По превышению тока или нормальному потреблению можно будет судить об исправности головы. Коллеги пожалуйста поделитесь конкретными идеями. Такой пробник понадобится еще много раз. Кстати он будет годен для любого рентгеновского оборудования, так как оно собрано по аналогичным схемам.
Сообщение отредактировал rt57 - Понедельник, 14.Янв.2013, 01:51
rt57Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 01:39 | Сообщение # 2
Схема головы и материнской платы не в очень хорошекм качестве но надеюсь разобраться можно.
vadmorozДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 08:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 217
Поставь после выходных транзисторов предохранители рассчитанные на мах их ток и подключи если сгорят меняй голову и не мучайся
attacheДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 14:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Стоимость транзисторов в сравнении с головой очень мала.
Предохранитель может и не успеть.
Попробуйте поставить лампу накаливания последовательно с дросселем L3. При этом может выдать ошибку по напряжению.
Загрузите схемы в хранилище, если есть еще на аппарат.
саня65Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 22:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
Добавил руководство по обслуживанию: http://www.medteh.info/load/0-0-0-1946-20
PalmihUДата: Вторник, 10.Июн.2014, 19:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Добрый день. Тоже есть неисправный такой аппарат, разлетелся корпус микросхемы U8. По данным схемам не могу прочитать ее название. Подскажите кто знает!!!
PalmihUДата: Вторник, 10.Июн.2014, 19:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Добрый день. Тоже есть неисправный такой аппарат, разлетелся корпус микросхемы U8. По данным схемам не могу прочитать ее название. Подскажите кто знает!!! dance2
Сообщение отредактировал PalmihU - Вторник, 10.Июн.2014, 19:43
AlexiumДата: Вторник, 10.Июн.2014, 20:03 | Сообщение # 8
похоже на ir2128S - http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2127.pdf
PalmihUДата: Вторник, 10.Июн.2014, 21:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Большое спасибо за помощь, по схеме похоже. Буду пробовать. Еще думаю можно попробовать вместо головы в каждое плечо по 2 последовательно вкл. лампочки на 220 в. включить.
bahnДата: Воскресенье, 22.Июн.2014, 15:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 29
Инженер-рентгенотехник
включить можно, но при подключении пробитой головы может выгорать от конечных полевиков и ключа до самого генератора
ЧиповщикДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 23:02 | Сообщение # 11
конструктор-технолог
Йошкар-Ола
Разлетелся транзистор в БП на главной плате ergon-x. У кого схемка есть этого узла, или подскажите марку?
ЧиповщикДата: Четверг, 26.Фев.2015, 15:46 | Сообщение # 12
Йошкар-Ола
Ни у кого нет схемы обвязки вокруг выходного транзистора БП на главной плате ERGON-X HF?
Ранее в постах был выложен документ со схемами и инструкцией, но там при переносе схем так сильно ухудшили качество что ничего не читаемо.
Есть у кого нибудь на анг. яз. ?
Сообщение отредактировал Чиповщик - Четверг, 26.Фев.2015, 17:12
Yurik63Дата: Четверг, 14.Янв.2016, 19:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 24
Вологда
Возникла проблема: на Эргоне-Х пропала связь пульта с рентгеном. Может, кто сталкивался? Батареи в пульте меняли. При нажатии кнопки на пульте светодиод (зеленый) часто моргает раз 6 и все.
alekssumtechДата: Пятница, 20.Янв.2017, 23:56 | Сообщение # 14
Стоматология
Где можно купить пластиковые элементы корпуса для данного аппарата? Старые сильно растрескались. Ели кто знает, буду очень благодарен за информацию.
ustarДата: Вторник, 27.Фев.2018, 21:43 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 278
деревня
Куплю плату или рентген ergon . срочно.дорого
Сообщение отредактировал ustar - Вторник, 27.Фев.2018, 23:31
LeonmonologovДата: Среда, 25.Дек.2019, 19:11 | Сообщение # 16
Испания
Севилья
Всем доброго времени!
Благодарю rt57 и саня65 за выложенный материал, но не с экрана ни на распечатке элементы ни читаемы. Ко всем форумчанам большая просьба-выложите читаемые схемы. На аналогичном устройстве выгорело несколько деталей и определить номиналы невозможно. Помогите кто чем может!
Благодарю.
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
