siemens orthopantomograph 10
VikeyДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 22:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Добрый день участники форума! Нужна помощ с аппаратом siemens orthopantomograph 10. До демонтажа и установки на новое место аппарат работал и делал снимки. ( Все это производилось неизвестным дядей Васей).
На данный момент аппарат не включаеться, ещё отсутствует ключик на панеле управления с левой стороны.
При включении в сеть дежурное напряжение 12 вольт присутствует, дальше пока не разбирались, может кто-то владеет документацией на данный аппарат (и каково назначение ключа), аппарат хоть и старенький но напичкан серьезно.
bvm53Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 22:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Ключ обычно используется в цепи включения питания, иногда просто механически замыкает микрик.
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
