Кто может и чем может помочь. Далая снимок легких (прямой или боковой) программа перестала выдавать дозу излучения, но при этом появляется сообщение об ошибке: "critical error of chek summ of generator transfer.' Снимок делает нормально, но вместе со нимком на экране появляется это сообщение, на пульту управления никаких сообщений об ошибке. Проверил настройки файла fluro.ini все прописано правильно, никаких изменений нет. Что еще может быть, пока в голову не пришла ни одна умная мысль, вот и прошу совета!
открой карточку пациента и посмотри полученный режисы съемки. должны и кВ и мАс. передерни разъемы между пультом, генератором и АРМ-ом. Если не помогло - на плате процессора под разъемом, куда цепляется кабель от АРМа есть микросхема, маркирована на плате U35 на "кроватке". В пульте возле есть такая же U5 тоже на "кроватке". Можно махнуть их местами и посмотреть что получится. Они отвечают за передачу итоговых параметров снимка на пульт (та которая в пульте) и в АРМ (та которая на плате CPU)
Передернул разъемы, перекинул местами микросхемы, ничего не изменилось, потом проверил карточку пациента, оказывается, что указываются только КВ, и МАS и Ма не указываются, значит проблема в том что програма не получает данные от генератора эти цифры, хотя после снимка на пульте высвечиваются и Маs и Ма. теперь думаю куда еще лезть и что искать?
А с АРМа на генератор режимы нормально передаются? Попробуй менять режимы в программе (хотя бы тонкий/нормальный/полный). только режимы на генератор передаются когда уже начинается подготовка к снимку, в этот момент обрати внимание на пульт - режим должен измениться на заданный.
С АРМа режимы предаются нормально. Я заполняю карточку, устанавливаю режим ( тонкий, средний или толстый пациент) нажимаю ОК и на пульте сразу меняются показания на те, что установил, делаю снимок, высвечивается реальные режимы снимка КV, Mas, Ma. Но в карточке пациента остаются только Kv. А на экране сообщение об ошибке.
Проверил COM 1 & COM 2 (с помощью мышки старой), прозвонил кабель который идет с платы СПУ, до COM порта, все работет нормально. Попробовал переключить разьем с COM 1 на COM 2, программа заругалась что нет данных для генератора, и на пульте установки KV, MAS, перестали меняться когда меняешь эти установки в карточке пациента. Но снимок все равно делается и на пульте появляются данные снимка, Kv, Mas, Ms. Правда время завышенное. На плате CPU два разьема, J1 и J2 . По схеме вроде одинаковые, только используют разные IN и OUT микросхемы MAX232. И один разъем "мама" другой "папа", но можно ли попробовать поменять их местами? (конечно используя соответсвенно пререходники). Как думаешь не будет большой трагедии?
J1 - подключение АРМ, J2 - подключение пульта. Что-то как-то оно боязно ставить такие эксперементы. Попробуй позвони в "Электрон", там точно подскажут.
Дата: Понедельник, 21.Янв.2013, 05:23 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Я именно так и понял что один разъем для АРМ, другой для пульта, вот и подумал про этот эксперимент, ведь на пульт все приход, (имею ввиду Mas & Ms) а на компьютер нет. Но попробую связаться с "Электроном", хотя как мне кажется что для них такой старый аппарат не представляет уже интереса.
Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 07:22 | Сообщение # 11
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Это конечно парадокс, но иначе не назовешь, в пятницу программа стала выдавать дозу пациента, сегодня аппарат тоже работет нормально, так и не понятно что это было. Наверно правило: "Вещь должна вылежаться", иногда действует. "Будем посмотреть" что будет дальше!
Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 08:41 | Сообщение # 13
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Да стоит DIRA, но лаборанты опытные и работают как всегда полностью заполняя карточку пациента и год рождение стоит нормально, да и вообще все данные о пациенте и год и месяц и день все стоит на месте. Такой глюк появлялся в самом начале работы лет девять назад , но кратковременно, электрон ничего вразумительного тогда не сказал, да и не кто не допытывался, это было всего нескольок раз, а потом все работало нормально. И вот сейчас опять проявился этот глюк и через две недели исчез сам по себе.
Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 16:11 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Надеюсь Вы понимаете, что неприход обратных значений с генератора и мешает вычислению дозы... Т.е. проблема одна - обратная связь с РПУ. Если при этом в генератор все передается, то это очень странная ситуация. Кабель используется один, по нему команда либо SET либо GET. Будем надеяться, что еще девять лет проработаете..
Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 10:15 | Сообщение # 15
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Значения Mas & Ms приходят с генератора через U35, та что на процесора, одна половина МСХ работает на пульт , другая работает на СОМ порт компьютера, после снимка данные на пульт приходят, а на комп не приходят. Но когда заполняешь карточку пациенат и выставляешь режимы , то это режимы опять же через СОМ порт и через U35 уходят в генератор и сразу высвечиваются на пульте. Кстати я может что то и не понял, но кабель на пуль один, а на COM порт другой, оба кабеля работают, нормально. Сейчас временами появляется ошибка E200 и E302. Перезагружаешь компьютер и работаешь дальше. Вот такие чудеса выдает и тоже давно, Может притихнуть на год другой и вдруг начинает куралесить.
Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 18:09 | Сообщение # 16
Вот описания ошибок. Если поможет. 1-я ошибка оператора. E200 ПРЕРЫВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ОПЕРАТОРОМ (INTERRUPT_OPER) Прерывание экспозиции оператором. Не отпускайте кнопку экспозиции до окончания экспозиции. E302 НЕТ ОТВЕТА ОТ БУККИ (NO_BUCKY) Описание ошибки: При любой технике, кроме снимка на внешнюю кассету, экспозиция запускается сигналом обратной связи от устройства Букки (замыканием контакта устройства Букки). Это сообщение об ошибке появляется, если от Букки не приходит сигнал обратной связи в течение 2 секунд после появления сигнала BUCKY_START. Рекомендации: 1. Проверьте контакт устройства Букки, если он не замыкается, то неисправно устройство Букки. 2. Проверьте сигнал от устройства Букки на генераторе, если его нет, то ошибка в подключении устройства Букки к генератору. 3. Если сигнал есть, то может быть неисправность в самом генераторе, например, вышла из строя микросборка MOD7.
Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 18:12 | Сообщение # 17
Да, так и есть. Из РПУ идет два разных кабеля. Нам интересен из РПУ в компьютер. Попробуйте при выборе значений параметров съемки поменять например kV на 85 и посмотрите установятся ли они...
Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 11:17 | Сообщение # 18
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
я уже писал, что передача данных с компьютера проходит, когда заполняю карточку пациента меняю параметры съемки, нажимаю ок. Закрывается карточка и сразу устаноленные режимы съемки высвечиваются на дисплее пульта управления. Ошибку Е200 исследовал вдоль и поперек и проверял качество кантактов кнопки, и сам удлинял время раскрутки анода и жал на кнопку пока не будет сделан снимок, в общем ошибку лаборанта исключил. А вот про ответ от БУККИ это вобще темный лес.
