Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 10:46 | Сообщение # 41
Проблема та же, что и у других судя по обсуждения на форуме. Отгорел провод от делителя, провод восстановил и собрал. При начальной проверке ошибка ушла, но при попытке сделать снимок происходил сильный щелчек из трубки. При повторном разборе по началу ничего не заметил, но при более детальном рассмотрении было обнаружено, что пробит один из конденсаторов в умножителе. А так же на делителе обнаружил следы высоковольтных разрядов в виде паутинки на резистивном напылении. Думаю именно пробитый конденсатор и был следствием дальнейшей неисправности. Это так для информации, если кто то хочет повторить такой ремонт. Вобщем делитель пока жив и показывает нужные 200 МОМ. Предпринял попытку изолировать покрытие и пробой от напряжения лаком УР для печатных плат. Может поможет. После зборки напишу результат. Если нет то хотелось бы попробовать изготовить делитель самому, но как быть с высоким напряжением, ведь обычные резисторы на него не рассчитаны.
Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 16:46 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Делитель собирал из резисторов 33К Ом 5Вт заказывал на заводе. А можно фото пробитого конденсатора, тоже с таким сейчас бьюсь. Еще если можно вопрос, у Вас пульт с крутящейся кнопкой выбора режимов, или с отдельными кнопками для каждого зуба(в форме челюсти)? Калибровать пробовали?
Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 08:59 | Сообщение # 43
Пульт с кнопками в виде челюсти. Фото конденсатора будет бессмысленным, так как на нем ничего не видно. Обнаружил путём проверки параметров мультиметром, все кондеры показывали 0,8 нФ ,а один примерно посередине стоящий звонился как резистор на 80 кОм. Внешних повреждений на нем нет. Такие кондеры везде есть в наличии, купить не проблема. По поводу вашей сборки на резисторах вопрос: сопротивление делителя 200 МОМ и сколько же надо спаять резисторов для этого? Не проще из 10 МОМ иных 20 штук спаять? Или у вас опечатка?
На данный момент я так и не смог запустить генератор. Проверено все! Все детали исправны, делитель показывает нужные значения. Собираю, заливаю масло, выгоняю воздух до единого пузырька, проверяют все показатели по схеме, подключаю к плате управления, включают питание: тест проходит все хорошо. После нажатия на кнопку "фото" слышен довольно громкий хлопок из генератора и сразу ошибка kv error. Уже 4 раза разбираются и собираются, но не могу понять в чем проблема. Может вы поскажите куда надо копать, если сталкивались с такой проблемой? Я уже пренципиально хочу его запустить. В клинике уже новый купили, так что терять нечего.
Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 13:28 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 307
Вологда
vasen7, необходимо: 1. вакуумировать моноблок, а не только выгнать пузыри 2. проверяли диоды и конденсаторы на пробой? 3. калибровать надо. А вообще-то щелчок в моноблоке говорит о высоковольтном пробое.
Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 18:12 | Сообщение # 47
vasen7, добавлю : качество масла, пробой текстолита между слоями, осмотр выводов на наличие отметин от пробоя, загладить. и даже если всё получится - всё равно через месяц , другой - пробьёт, - вспомнят вас добрым словом, - оно вам надо? голова полетела - замена !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 30.Янв.2014, 18:15
Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 07:01 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 1072
Иженер
Я так и не нашёл. Перебрал 4 штуки с делителями. Один так и стрелял. Пятый-шестой снимок и бах. Внутри всё в норме, но видна вспышка через окно (ставишь зеркало). 3 стоят уже второй месяц и всё норм. Подозреваю трубу, но таковой нет.
Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 09:42 | Сообщение # 49
Как его откалибровать то? Я не в курсе. Обычно само все работать начинает. Вакуумировать нет возможности и оборудования, его сборка на заводе происходит в вакуумной камере. Конденсаторы и диоды проверены и исправны. Масло на долив нашёл что надо, можно сказать родное. Пробоя на плате между слоями нет, проверено на цифровом микроскопе. Короче ещё пару раз проверю, если не заработает в помойку его и все. О результатах напишу. Спасибо за помощь!
Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 10:15 | Сообщение # 51
Вологда
калибруется он по-хитрому, смотря какой у вас пульт. sw4 в положение ON, дальше если у вас пульт от 2100 с rotating knob, то включать с кнопкой высокого и ждать до писка. Если, пульт новый с маленькими кнопочками на каждый зуб, то перемычку в разъем где 3-pin и нарисована кнопка между двумя из них. И так включать. потом sw4 обратно в OFF и перемычку убрать. У меня не откалибровался, я так понял что эти аппараты дохлое дело, плата на e-bay 50 т.р. стоит ещё генератор столько же - вот и новый аппарат. Схем нет впринципе.
Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 09:26 | Сообщение # 52
Короче после всех изматывающих экспериментов аппарат не заработал и я сильно утомился. Так что проблема осталась не решенной. Больше заморачиватся не буду, да и хозяин девайса сказал выкинуть его в помойку, что с радостью было сделано. Всем огромное спасибо за советы и комментарии!!! По мере случая буду делится интересными фактами ремонта различного оборудования.
При подготовке в момент нажатия высокого горит диод D65 (на плате) "12v неизолированно" (по мануалу). Подскажите, должен ли он гореть или нет. Снимок не проходит.
Дата: Воскресенье, 25.Май.2014, 11:34 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 228
Пятигорск
В последнее время довольно много отказов по стоматологическим рентгенам Кодак. Как гарантийным, так и постгарантийным. Производитель ссылается на некачественное электропитание и рекомендует использовать стабилизаторы непрерывного действия высокой точности или онлайновые ИБП. Тем не менее, проблема есть. Часть аппаратов ремонтируем сами, часть отправляем в гарантийный ремонт. Неплохо помогают в диагностике UNIDENT-СЕРВИС, грамотные инженеры.
Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 15:03 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 58
инженер по мед оборудованию
Ребята выручайте!!!! Аппарат кодак 2200 в начале при нажатии подачи высокого писал ошибку KV error. Почитав форум(отдельное спасибо за дельные советы) нашел в трубке оборванный контакт резистивного элемента. Все пропаял, собрал назад, залил масло. Аппаратное тестирование прошло успешно, но радость моя продолжалась не долго. После подачи высокого на плате загорелся D65 (12 не изолировано) и на табло опять ошибка KV error. После вкл-выкл опять успешное тестирование, а при подаче тоже самое. Визуально видно накал при подаче есть. Что такое 12 не изолировано и где его изолировать я не пойму. Напряжения все есть. Земля есть. Соединения проверил все протянул. Звонил на кодак сказали присылай трубу отремонтируем. Поделитесь опытом или дельными советами. Буду признателен. Бывает и хуже
Вообщем проблема решена. Сегодня мне привезли масло. Старое слил, все провода переразделал, пропаял. Залил свежее масло, провел процедуру удаления воздуха. Все собрал. Включаю и вот он долгожданный снимок. Скорее всего помимо оборванного резистивного элемента сказалась нехватка масла или его не качественное состояние. У меня проблема решилась так. Бывает и хуже
Дата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 09:36 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 1197
petroveech, попробуйте другого лаборанта - очень похоже на: 1 - пузырьки воздуха, когда плёнка горизонтально лежит в растворе. 2 - неотфиксированные участки (по причине п.1).
Дата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 14:35 | Сообщение # 62
Цитатаpetroveech ()
Уверяют, что не плёнка. Вроде
проверьте лично , прихватите химию и плёнку с собой. предварительно ознакомьте с ценой диагностики. это плёнка и обработка. надеюсь как проверить плёнку знаете.
Дата: Вторник, 30.Сен.2014, 19:34 | Сообщение # 65
Иженер
Точка в одном и том же месте, до миллиметра. Проявка ручная, отменяется такое точное попадание. На плёнку эту же делали на другом аппарате-нет ни чего, снимали и переснимали не один раз. Аппараты одинаковые и рядом. Есть ли вероятность создания такой помехи фильтром, трубой или еще чем либо? На больших рентгенах я наблюдал такой дефект. При обращении пишите мыло сразу.
Сообщение отредактировал petroveech - Вторник, 30.Сен.2014, 19:35
Дата: Вторник, 16.Май.2017, 16:09 | Сообщение # 68
"Руководитель"
Архангельская область
Аппарат KODAK 2200 делает, как правило первый снимок, потом плёнки даже не засвечиваются, т.е. фотоаппарат не фотографирует. если выключить аппарат и дать ему покурить без работы, то после включения он первый снимок делает, а потом... может, правда сделать ещё снимок потом, но из трёх-пяти попыток. Люди там работают на плёнке, т.ч. это совсем не камельфо! Когда нет снимка он пишет ошибку - "OP. ERROR" ( преждевременное ослабление переключателя) , но оператор утверждает, что специально заострял на этом моменте съёмки внимание и всё равно пишется эта ошибка, а снимка нет) Оператор говорит, что эта болезнь развилась постепенно.
Коллеги, может кто подскажет, в чём может быть проблема? Ехать до этого аппарата надо в глухомань, а приехав тупо смотреть на него, почёсывая затылок, тоже не хочется... Если логически, то кнопка-пускатель у них там шалит?( если верить коду ошибки, но список этих кодов у нас от аппарата kodak 2100 - соответствует он 2200 модели, или нет?)
Релюха там есть, резики мощные. Схема питания накала. Кнопка не очень. Провод. Ошибки 22 и 21 подходят. Надо ехать. Мы обычно просим сныть со стены и в таком виде прислать. По месту обычно не сделаешь. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Вторник, 23.Май.2017, 11:53 | Сообщение # 70
"Руководитель"
to petroveech,
Спасибо за информацию. Значит попросим доставить прибор из леса в город. Затем начнём ковырять плоскогубцами с отвёрткой кнопку и релюху, может даже паяльник подключим к работе. По результату доложимся.
Дата: Четверг, 05.Окт.2017, 17:54 | Сообщение # 71
Томографы, рентгены
Сталинград
Всем доброго! Дабы не плодить новые темы, напишу сюда. KODAK 2200 При включении, через 4-5 секунд начинает пищать , где то раз в 1 сек. Пульт таймера реагирует и переключает все правильно. При попытке съемки - KV error. Питающие напряжения 5, 12 в норме. Не включается реле заряда, потому что процу что-то не нравится изначально при самотесте. Есть ли реальная схема у кого нибудь?
Дата: Суббота, 07.Окт.2017, 09:28 | Сообщение # 75
Томографы, рентгены
Сталинград
Питающее напряжение в норме. Между черным и желтым на ctr arm обрыв. Соответственно буду разбирать моноблок. Видимо при тесте после включения проц не получает с обратки сигнал с делителя и блокирует подачу зарядки и остальных напряжений (12 v). Ни и пищать начинает.
Согласен, такой "монтаж" недопустим, очевидно пробой и ошибка по кВ. Я, дабы не загрязнять форум подниму тему обозначенную автором и задам свои вопросы. Попал ко мне данный аппарат с ошибкой Power Error, что если верить сервис-мануалу говорит о проблемах с накалом. Снятие фильтров, визуальный контроль и последующая прозвонка показали обрыв накала трубки. Эту проблему я решил вполне успешно, перезарядкой моноблока с заменой TRX708. При последующей проверке выяснилось, что пациент выдаёт не 70кВ, а 75кВ, что вроде и влезает в рамки, но на краю так сказать. В сервис-мануале на 2200 в отличие от 2100, кроме рекомендации по проверке тока снимка на к.т. при токе 7мА ни чего нет, а конкретно вход в сервисный режим для корректировки выходных параметров не расписан . Можно конечно поиграться с делителями, но нахрена тогда все эти джампера и кнопочка на плате питающего??? Метода от 2100 с 3 джампером не прокатила Кто знает выручайте, а то придется внести изменения в ззаводскую схему
Подскажите кто в теме апаарат CS 2200 Принесли после неудачного ремонта. Со слов хозяина снимки были белые. до меня его смотрел мастер который заменил Рассыпавшиеся резисторы r5 r6 а также пробитые два транзистора мосфет Q12 Q14 пообщявшись с предыдущим мастером тот поведал что после замены транзисторов при попытке сделать снимок те вылетели обратно, он повторно их заменил и аппарат попал ко мне. у меня он на удивление его он делал пуски но както сурово с просадкой освещения в мастерской. поигравшись с пусками раз пять сгорели опять резисторы и транзисторы тех же позиций. после замены при первом пуске они вылетели опять. Выпаял пробитые транзисторы ... запуск без них код E14 оно и понятно. кстати светодиод d41 не горит и не горел изначально (накал) 5956760525
Сообщение отредактировал lakec595676 - Вторник, 07.Мар.2017, 18:14
Скажите какое сопротивление между оранжевым и коричневыми толстыми проводами на голову. С подключенной бошкой вылетают транзисторы оконечки и горит потом предохран. с подсоедененой лампой 150 ват вместо бошки все нормально вспышка , вернее накал небольшой лампы на доли сек. и ош E14 5956760525
Дата: Понедельник, 02.Июл.2018, 04:56 | Сообщение # 79
общий ремонт
Благовещенск
Добрый день. На ремонте аппарат Дентальник kodak 2200 история аппарата такая где-то месяцев 9 назад была ошибка Е13 и её удачно вылечили. Был обрыв провода в месте пайки сопротивления 200Мом. А сейчас появилась ошибка Е24 после диагностики выяснил что вышли из строя 2 сопротивления 100ом 5ватт (r6-r5) на питании накала микросхема шим viper 22a и оптопара. Но аппарат все по прежнему выдает ошибку Е24, подскажите что еще может выйти из строя.
