Проблема в следующем: при съемке на вертикальную стойку пропадает готовность и размер кассеты, если повернуть трубу из положения съемки на вертикальную стойку, а потом вернуть обратно, то готовность и размер кассеты появляется, думали проблема в микриках поворота трубы, но они отрабатывают четко. Смущает то что когда труба выставлена и горит готовность если мы вытащим кассетодержатель из стойки и вставим обратно готовность пропадает, также готовность пропадает если повернуть ручку управления продольными шторками коллиматора, при этом шторки не двигаются, а лампа подсветки коллиматора загорается. Также продольные шторки не перемещаются и на свободной кассете, поперечные работают. При диагностике оба привода шторок работают, ошибок не выдает. Подскажите пожалуйста в чем проблема.
У меня такая проблема была связана с контактами в стойке (ответные к кассетодержателю). Они дублируются парами с двух сторон. Некоторые из них отломились. Оставшиеся контакты подогнул и почистил, после этого данная проблема не беспокоила.
Добрый день. А вообще-то шторки руками управляются или нет? Если нет, то может накрыться двигатель одной из шторок, но это обычно связано со сгоранием предохранителя под верхней крышкой потолочного штатива или микропереключателей в управляющей ручке. Проверять на свободном рабочем месте без кассет. Если все в норме кабель или реле платы в пристенном штативе. Виктор
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 16:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 166
Рыбинск
На данном аппарате размер кассеты определяется кассетодержателем и шторки автоматически раздвигаются под размер. Если размер кассеты не определяется, то шторки не откроются, виноват соответствующий штатив.
Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 08:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
рентген, компьютерные томографы
Вручную управляются только горизонтальные шторки (на свободной кассете). При диагностике все шторки закрываются и открываются, микропереключатели в управляющей ручке исправны. Размер кассеты определяется, но тут же пропадает.
