Mercury 332
якутДата: Вторник, 05.Фев.2013, 09:31 | Сообщение # 1
г.Якутск
При включении аппарата, на экране пульта G100RF появляется надпись - "Память АПР error", в меню "АПР не доступно", при произведении снимка, внизу экрана пульта появляется надпись "Ошибка ротора".
Замена батарейки, изменение в меню Generator setup - APR editor: Disabled - Enabled результатов не дало.
Прошу подсказать причины неиспарвности.
Зарание спасибо. Влад.
UncleKДата: Вторник, 05.Фев.2013, 14:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 66
Донецк
Небольшое отступление: Простая замена батарейки (типа - старую вынул, новую поставил) ситуацию может только ухудшить. Тем более батареек у Вас скорее всего две - одна в пульте (возможен - APR MEMORY ERROR), другая в генераторе (возможен - ROTOR ERROR). Если это превентивная замена, я на время процедуры замены подбрасываю через резистор ~100 Ом дополнительную батарейку, чтобы плата не оставалась без питания ни на секунду. Если старая батарейка "сдохла" или выполнялась "простая замена батарейки" - без сброса CPU консоли к FACTORY DEFAULTS и перепрограммирования генератора не обойтись...
По вопросу:
APR MEMORY ERROR - запорчен блок памяти настроек APR (скорее всего - пользовательских). Следует провести процедуру сброса к заводским установкам. Процедура сброса зависит от типа консоли. У Вас какой?
APR editor: Disabled - Enabled - Выключает/включает заводские/пользовательские настройки.
"Ошибка ротора" - требует детализации описания (может быть все, что угодно - от слетевших настроек из-за севшей батарейки в генераторе до реальной неисправности в статоре трубки или плате управления вращением). GenWare Вам в помощь.
С уважением...
michail44Дата: Среда, 06.Мар.2013, 13:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Я залил сервиску на Mercury в хранилище,если успею завтра скину полность со схемами
UncleKДата: Среда, 06.Мар.2013, 23:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 66
Донецк
michail44, вау... Чем переводили в 2003 году? ПРОМТ-ом?
"Букварь" по столу, да еще на русском (кхм..) - конечно незаменимое подспорье для обслуживающего персонала. Только, судя по описанию проблемы, якут нуждается скорее в сервис-мануале к генератору, тип которого он никак не может окончательно озвучить. На G100 (он же CPI-ный Indico 100) мануал здесь . На G100RF в хранилище есть схемы. Что еще нужно для полного счастья?
michail44Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 08:47 | Сообщение # 5
рентгентехник
семипалатинск
Привет!Переводил не я,мне так достался!Вчера хотел скинуть полностью мануалку,весит много,придется разделять и поотдельности скидывать.На G100 есть в хранилище,у меня чисто на MERCURY.Если успею сделаю сегодня и залью в хранилище.
kofordДата: Четверг, 07.Мар.2013, 12:26 | Сообщение # 6
DICOM технологии, VillaSM
Причины неисправности нет. Время от времени G100RF (RAD) самовольно сбрасывают содержимое банка памяти АПР. Это никак не связано с состоянием батареи в пульте. В моей практике на одном из генераторов такое происходило раз в месяц. На другом с разными интервалами 3 раза в год.
Лечится только загрузкой нового АПР с компа. И последующим систематическим бэкапом. Новый загрузится с какими-то абстракными режимами съемки.
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
